1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это пустой маркетинговый развод, громкое имя у энергосберегающего стеклопакета и кстати переплата в одном окне в 4000 руб не окупится никогда в жизни .
  2. arkann
    arkann
    arkann
    может и да, но вот у меня в одной комнате окно квадратов 8-9 и зимой не сахар рядом с ним сидеть на диване и не дует ни где. так угловой диван и отодвинул на 600мм от подоконника.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так при такой площади только напольный радиатор вдоль окна решит проблему .
  4. arkann
    arkann
    arkann
    батарея там стоит 250 на 2000 вроде. Реально чувствуется что не держит 70-ка и 32 пакеты и это еще этой зимой до -24 только было ночью не часто.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, уж ... Выдманов и его манагеры и маркетологи сказочные сказочники. :(
    32-й пакет, в общем-то, почти оптимальный для мск, если стандартных размеров, хотя лучше 40-й. А вставлять его (пакет 32 мм) в 70-ку или 60-ку особо без разницы, при коэффициенте остекления 75%.
    Дело в том, что обламывает вам кайф конвективный сквозняк. У любого, а тем более большого окна некомфортная зона - 1 метр, а то и больше. Комфортная начинается где-то от 2-х метров.
    Вот для того, чтобы сместить конвективный холодный язык и используются конвекторы или каналы для тёплого воздуха от батареи в подоконнике.
  6. arkann
    arkann
    arkann
    Да это все понятно, просто интересно, если влипить туда пакеты напичканые по полной и газом и спец стеклом и рамкой пластиковой да плюс пропенить продуманно пространства внутри профилей и пространства между пакетами и пластиком. Насколько тогда все изменится.)
    а про два метра это где написано?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обогреваемые пакеты. Все что Вы перечислили не греет .
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Пичканье профиля на конвективный сквозняк не повлияет. Он (сувозняк) образуется на стекле за счёт разницы температур стекла и припотолочного комнатного воздуха. Да, если наращивать сопротивление теплопередаче с/п, температуру внутреннего стекла удастся несколько повысить и снизить мощность и повысить температуру конвективного потока. Однако это не будет сильно радикально. На уровне субъективных ощущений. Меня вот жена приучила спать, мало того что головой в некомфортной зоне, ещё и при приоткрытом окне до - 20.
    Основное предназначение улучшения тепловых свойств с/п - это всё же энергосбережение: снижение затрат на отопление. И хотя это теплосбережение ничто по сравнению с затратами на отопление вентиляции, но и от них отказываться не стоит.
    Это из какого-то старого оконного журнала. Сходу не найду. Поищу. Надо сказать, много было полезной информации. Это теперь оголтелая реклама - тепло и сухо. На поверку выходит тепло не везде и не всегда, ну а насчёт сухо целая истерия с пролобированными гостами.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, вообще-то, они тоже не греют помещение. ;) На крыше они топят снег. А на вертикальном остеклении поднимают температуру внутреннего стекла выше точки росы, чтобы конденсата не было. Размещая отопительный прибор во внешнем ограждении (будь то стена, витраж либо окно) мы сильно снизим его кпд.
  10. bushetta
    bushetta
    bushetta
    Здравствуйте! Я из Кишинева (Молдова, если кто не в курсе :)). Вот добралась аж до Вашего форума. У нас в Молдове нет аналогичных форумов, в основном только реклама от фирм - установщиков стеклопакетов. Не сложно ли Вам будет проконсультировать меня?
    Мой вариант. Торцевая квартира, еще и последний этаж, крыша плоская, без чердака. Зимой отопление слабенькое. Со старыми деревянными окнами при температуре на улице от 0 до -5 градусов, в квартире 16 - 17 градусов. Зима у нас очень сырая, тем-ра редко ниже минус 10-ти на улице, но из-за повышенной влажности по ощущениям очень холодно.
    Летом достаточно жарко - +30 - +38 градусов. Окна в квартире выходят на солнечную сторону, вообщем, летом пекло.
    Хочу ставить окна. Профиль 67мм - четырехкамерный. Сам стеклопакет - однокамерный, с двумя стеклами, 24 мм, стекла 4 мм. В наших условиях почти никто не ставит двухкамерные стеклопакеты.
    Но не могу определиться со стеклами. У нас на рынке есть два вида стекол, кроме простых, конечно.
    1. Low-e
    2. 4S (4 сезона)
    По желанию заливают аргон.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие стекла в моем случае ставить?
    Хочется, чтоб летом было прохладнее, а зимой теплее. Понимаю, многим так хочется, но вот на фирмах ничего не хотят объяснять, им бы по-дороже втюхать :).
    Заранее благодарна всем за советы.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Судя по всему второй вариант мультифункциональное стекло. Если так, то оно Вам в самый раз .
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Окна, в Вашем случае, не панацея. Они НЕ греют и НЕ охлаждают. Кондишн инверторный поставьте.
    Зимой - обогрев, летом - прохлада. ;)
    Но, по ст\пакету, согласен, похоже на вариант №2.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Энергосберегающее стекло и наружную солнцезащиту.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какие коэффициенты у двухкамерного. Стеклопакета. 42 мм.
  15. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Специалисты, подскажите, пожалуйста.
    Правда ли, что энергосберегающие окна не пропускают ультрафиолет и в комнате, которая имеет такой стеклопакет, не будут расти цветы?
    Супруга планирует зимний сад, а я из-за стеклопакета ломаю голову между экономией тепла и цветами-пальмами. В комнате 2 оконных проема высотой 2.5м и шириной 1.5м.
