1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Отпишу как поведет себя 6M1-16TGiAr-4i-14TGiAr-4M1, но это, правда не криптон и не ксенон...
  2. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Ваша формула, дает Ro = 0,75 или близкое к этому (на основании имеющихся протоколов испытаний). Предположим, что профиль дает примерно столько же.
    Так что, Вы имеете достаточно эффективную конструкцию. Аргон бы не помешал, а все остальное ни к чему, ИМХО.
    Все равно интересно, какой результат Вы получите.
    Я себе поставил такие СП:
    4Low E - 14Ar - 4M1 - 14Ar - 4Low E но оценить смогу только следующей зимой, пока в процессе строительства :)
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Заказал окна с и-стеклом (4М1-16Ar-4М1-12Ar-И4), получил точно такой же эффект легкой серой тонировки, в доме сразу стало заметно темнее :( В квартире сейчас стоят обычные стекла, такого эффекта нет. Поэтому И-стекло либо аргон реально затемняют, может конечно это и 5%, но на глаз очень сильно заметно. Но энергосбережение заказал сознательно, т. к. окна в дом, придется пожертвовать освещенностью, в квартиру конечно однозначно обычное стекло.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я мерил в солнечный день несколько раз
    Правда сравнивал с пустым проемом
    Разница была в 400 -420 Lux
  5. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Эффект тонировки в i-стекле даёт серебро покрытое оксидом титана - это само инфракрасное зеркало. Это зеркало отражает инфракрасную составляющую и, частично, нижнюю часть видимого спектра.
    Газы на прозрачности стеклопакетов не сказываются, однако именно аргон, криптон и ксенон увеличивают эффективность покрытия из-за снижения теплопередачи в слое.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они скорее на долговечность слоя влияют
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Название вещества Теплопроводность, выраженная в Вт/(м.К)
    Воздух 0,026
    Аргон 0,0177
    Криптон 0,0095
    Ксенон 0,0057
    Вакуум 0
    Это при атмосферном давлении, температуре +20°c, но без коэффициентов теплоотдачи материалов в среде без конвекции.
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Ну вот очень точное описание :super:, очень похоже на зеркало.
  9. Vsmetanke
    Vsmetanke
    Vsmetanke
    Доброго времени суток!
    Просьба подсказать, есть ли смысл переплачивать за МФ ClimaGuard Solar?
    У нас планируется мини гостевой дом с огромными оконными фасадами (пролет 4.4 метра в ширину на 3,3 метра в высоту). Выходит это все на южную сторону. Территориально гостевой дом будет на юге (Анапа).
    Местные оконщики удивлены, что мы думаем насчёт мудреного СП. Говорят, что все здесь ставят обычные СП, либо затемненные в массе (бронза).
    Нам нужна хоть какая-то защита от солнца летом - это основное требование. Ну и плюс, если в непродолжительные зимние морозы (максимум неделю-две темп ниже нуля) энергосбережение приветствуется.
    Тень в любом случае будем создавать козырьками/навесами.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам скорее нужна будет каленка мультифункциональная, цена на нее не веселая .
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    И дверь там будет?
    Площадь конструкции ~15м2.
    А ветровые нагрузки? Если дверь хлопнет?
    Я бы разделил стеклопакетов так, чтобы площадь каждого была не более 2м2, а длинная сторона не была более 1,5 м.
    Если у вас стелопакет в любом случае будет затеняться, то отсеивать инфракрасную составляющую уже не так важно. На открытом солнце конечно нужно.
    А так каленое стекло 6 мм, но ценник...
    Снаружи - внутрь: каленое 6мм с плёнкой А3 чтоб сделать прочнее (либо каленое мультифункциональное для отсечки ИК), аргон 12 мм, каленое 6мм с плёнкой А3 чтоб сделать прочнее (либо каленое мультифункциональное для отсечки ИК). Можно камеру 14, тогда внутренне стекло 14 мм.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наверное 4 мм ?
  13. Vsmetanke
    Vsmetanke
    Vsmetanke
    Зачем каленка? ...Конечно весь пролет будет делиться на части и усиливаться там, где это необходимо. Мы и не собирались делать такое огроменное стекло... Дверь будет, но опять же - она будет в отдельной усиленной раме.
    По ветровым мы все уже посчитали и придумали. Просто не сталкивались ещё с этим мультистеклом. На форуме одни споры). Хочется услышать у тех, кто уже ставил его - есть обещанный эффект или он ничтожен?)
    ...сплиты, отопление тоже будет, просто хочется немного помочь сплитам.
  14. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Эффект есть, в помещении будет намного комфортней.
  15. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Конечно очепятка)
