Отопление дома 240 м пеноблок, помогите со схемой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекс78, 17.03.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (*) -то и не приметил..:ogo: Имхо, 32ПП пригодится только нижним веткам, 2-м первым от котла радиаторам (на каждой). Продолжением ПП25.
    Ветки 2-го этажа - целиком ПП25, (то, что на схеме). Дальнейшая обвязка до котла - ПП32.
    Вот с выключением насосов - "засада". Та же "ЕЦ-составляющая" будет способствовать небольшой циркуляции на верхних контурах СО. Т. е. вода с Т*макс. (!) имеет-таки, шанс попасть в
    "пластиковые" трубы. Нехорошо, даже если перегреты будут всего 3-6 метров трубы. (90*?)
    Для рег. температуры был предложен подмес. Который можно и оснастить датчиками / приводом.
  2. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Начинаю путаться, пластик по плану был запланирован от насосов СО, до насосов СО вся обвязка сталь 50 труба т. е. ТА-ТТ-коллекторы.
    подмес это перемычка между подачей и обраткой на схеме вернул на место... вопрос как/какие датчики, привод? куда? и если можно кратко принцип или ссылку.
    Спасибо.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это понятно. Но "гравитационной составляющей" это ...все равно.
    Она "потянет" нагретую воду наверх. В ветки 2-го этажа. В любые, встретившиеся по дороге трубы.
    Никакого подмеса, при неработающем (!) насосе не будет.
    А сам насос - не большое препятствие.
    Не в "свои сани" не сажусь. :close:
  4. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    в таком случае можно включать насос на обратке ТТ при отключении насосов СО?
  5. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Совсем запутался. получается что после остановки насосов СО нагретый теплоноситель должен сбрасываться в ТА и не попадать в СО видимо так...значит надо какой-то клапан перекрывающий теплоноситель в СО после остановки насосов, и переключающий поток на кольцо ТА ? не надежно...
    или есть еще какие варианты ?
  6. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Или просто клапан на котором выставлена МАКС температура с которой теплоноситель впринципе может попасть в систему ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При вашей задумке, вариант "отсечки" клапаном напрашивается.
    Но стоит ли (?) добавка доп. "автодевайса" уменьшению надежности системы?
    Не лучше ли ранее предложенное, т. е. подмес. Тем более, что это уже штатный вариант регулировки и в "большом" отоплении.
    И позволяет поддерживать Т* в системе значительно ниже Т* котловой воды.
    Причем, круглосуточный режим работы насосов - тоже штатный.
    Вариант "минимизировать" ЕЦ - опустить гребенку с насосами подачи вниз, к полу. (по схеме)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тонкостей этого клапана не знаю, но именно такой принцип (закрытия наглухо) при поступлении воды с недопустимой Т* используется в автоматике "больших" систем с пластиком.
    ...Кстати, тоже на случай "отключки" насоса.
  9. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    т. е. мы говорим об одном и том же ? место установки термостат. клапана я правильно указал ?
  10. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Не то сказал... клапан на котором выставлена температура с которой теплоноситель поступает в СО, в случае превышения допустимой температуры, происходит разбавление теплоносителя подачи, теплоносителем с обратки, до установленного уровня.
    видимо это и есть подмес
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Похоже..:ogo: Есть картинка / данные / разрез "внутренностей"?
  12. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Вот такую штуку увидел у нас сегодня
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  14. Алекс78
    Алекс78
    Алекс78
    Вот такая дозрела схема обвязки котлов, покритикуйте плиз.
    от ТТ до ТА обратка подача сталь 50. остальное до коллекторов сталь 32.
    Интересует везде ли правильно стоит арматура, и в принципе сама схема
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принцип правильный. Подачу от котла в ТА можно разместить и в самый верх ТА.
    Если ЭК не имеет собств. насоса, лучше опустить его пониже.
