Нужен совет по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Маргаритка26, 17.03.14.
  1. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Да не обиделась я, лишь попыталась объяснить что-то. А почему за 12 лет всего 2 случая, потому что гипсокартон на стены очень редко клеят или клеили. Поэтому и такой небольшой процент переделок.
  2. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Я про неё думаю очень хорошо. Только если у вас стройка в "режиме жёсткой экономии", то это выйдет не очень дёшево. Если будете сами штукатурить, попытаюсь как-то дистанционно вам помочь, хоть дистанционно это и очень сложно. Только не знаю в той ли теме мы ведём эти разговоры.
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    На самом деле можно, только есть ограничения по нагрузке в зависимости от конструкции, чтобы точно рассчитать, надо документацию КНАУФ смотреть, но по любому обшивка лучше двухслойная. Самое надежное и без расчетов - В тех местах, где планируется делать подвесные шкафчики кухонного гарнитура, нужно сделать закладные из фанеры. Т. е потом, когда будет завершена отделка стен, и нужно будет ставить мебель, в то место, где надо вкрутить саморез или прицепить подвесной крепеж для шкафов вы вкручиваться будете через гипсокартон в фанеру. Из такого пирога шуруп точно не вытащить, а если использовать специальные дюбели для полых стен, то все точно будет без проблем.
  4. Gariy1980
    Gariy1980
    Gariy1980
    Добрый день. Прошу совета у опытных мастеров. Начал ремонт в ванной комнате на стенах уже смонтирован влагостойкий гипсокартон knauf хочу на него ложить плитку но проблема в том что сам гипсокартон смонтирован 4 года назад и небыл ни чем обработан стоит ли на него ложить кафель или стоит его заменить чтобы он не посыпался вместе с плиткой, не потерял ли он своих качеств? Спасибо за ответы
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как дистанционно определить в каком состоянии гипсокартон?
    Я бы открутил и смонтировал аквапанель.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    :hello:
    На каждом листе с интервалом в секунду ставится дата изготовления. Завод, и прочее
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И что? По этим данным Вы расскажете жив ГКЛ или мертв после 4 лет эксплуатации?
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если постоянно лили воду скорее всего потерял. Если где-то отслаивается бумажный слой, отрежте см 10*10 квадрат и попробуйте разломить, если гипс будет крошиться, лучше заменить. Или просто понажимайте на приклееный лист на предмет вибрации и отслоения от стены.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сильно я сомневаюсь, что ВСЯ европа, живет не по правилам. Европа как раз живет в основном по правилам. И плитку на картон клеить - это мягко говоря не правильно. Именно на картон, а не ГКЛ. На ГКЛ - пожалуйста, но с предварительной гидроизоляцией. Во всяком случае меня так немцы научили в 2004 году.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    расшифруйте ГКЛ и ГВЛ если можно...как вы это понимаете...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пожалуйста. Гипсокартонный лист, Гипсоволокнистый лист.
    В смысле, как я это понимаю.
    Я понимаю, что это два разных изделия.
    У Вас другое понимание? Озвучте.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А где я про картон говорил, или ГКЛ и гипсокартон это разные вещи? Вас смутило отсутствие буквы Л ?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГКЛ и гипсокартон - это одно и то же.
    Но плитку на него клеить можно только в России и недопонимающих европейских странах. Прежде чем клеить плитку, на лист наносится гидроизоляция.
    Где в описании плиточного клея написано, что плиточный клей на цементной основе, может приклеить плитку к картону? Напоминаю, на ГКЛ сверху обычная бумага.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Мне напоминать не надо, я 20 лет работаю, и есть еще объекты на которых все это время плитка держится именно на ГКЛ и на обычных плиточных клеях. Если у нас теперь Рязань определяет как немцам класть их плитку, на их ГКЛ, то я пасс, пойду постригусь в монахи..:ogo:
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Немцы сами определяют как плитку клеить. Так вот, напоминаю, в 2004 году проходил обучение в Германии. Ездил на объекты. Немцы не клеят плитку на ГКЛ без гидроизолирующего слоя.
    Попробую сформулировать еще раз вопрос: Можно ли клеить плитку на бумагу на плиточный клей на цементной основе? Да или нет. Без пострига в монахи и прочего трёпа.
