Нужен совет по гипсокартону
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Маргаритка26, 17.03.14.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Берем любой приличный клей и читаем: предназначен для облицовки поверхностей из гкл. О гидроизоляции ни слова. Бесспорно-если зона мокрая, то необходима, но в сухих помещениях зачем?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На клее написано на какую конструкцию можно клеить. И там перечислены стены, пол. В более конкретных описаниях: влажные, сухие помещениях, деформируемых основаниях и т. д. ГКЛ - это конструкция. Кирпич - это конструкция. Но вы же на кирпич не кладете плитку. В России от нас скрыли некоторые шаги по этапам работам. Делается это с целью удешевления конструкции.
    Поймите Вы суть вопроса: не ГКЛ и плитка. А КАРТОН и плитка. Тот что над сердечником.
    Не идет цементный клей на картон без дополнительной обработки. И не обязательно гидроизолирующей мастикой.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Обязательно грунтуем. Какие еще есть варианты?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да я это и хотел услышать! НО!
    Грунт надо подбирать щелочестойкий, глубокого проникновения и желательно при этом гидроизолирующий. Последний пункт у немцев на первом месте стоит.
  5. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Кто подскажет по окну пластиковому? Решил не плодить новую тему-вставил окно пластиковое-коробка старого окна была шире и толще-теперь у меня на вертикальных откосах по 3 см лишку надо убирать-это я решил заделать акриловой шпаклёвкой. А горизонтальный откос перепад имеет 8 см. Перемычки над окном были в 3 ряда-причем, внешних две стоят ниже по уровню, чем внутренняя. Чем убрать этот перепад у откоса-пенопластом 5см и дальше шпаклёвкой, либо клеить гипсокартона полосу на перлфикс? Либо строить из направляющих конструкцию под гипсокартон? Подскажите страждущему!
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Я бы построил небольшой каркас под гипсокартон на этой утопленной балке. В каркас утеплитель и сверху обшить ГВЛВ полосой. Возможно и в 2 слоя обшить, чтобы набрать толщину. Потом подшпаклевать сразу эту конструкцию и 2 оставшиеся балки в ноль. Такой вариант самый оптимальный и быстро.
  7. Siber18
    Siber18
    Siber18
    Ижевск
    Начитавшись форумов, понял что газобетон утеплять внутри нельзя пока снаружи не утеплишь, так как снаружи пока утеплить не могу финансово, отпадает...
    Так же вычитал что пирог в виде газобетон, воздушная прослойка, ГКЛ не желателен так как точка росы будет начинаться с середины воздушной прослойки и в сторону газобетона.
    ВОПРОС, если я выполню Газобетон, воздушная прослойка 5 см, затем ГКЛ на 5 см деревянном каркасе, а за ГКЛ разместиться труба отопления 32 она прогреет этот промежуток? Можно так сделать или нет?
  8. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Писалось в соседней теме, что для вывода влаги из простенка необходимо движение воздуха. Теплая труба не сильно поможет в этом без спеспециальных отверстий внизу и верху стены, также рассматриваются варианты с принудительной и естественной вентиляцией этого пространства.
    отмечу гул 9 предназначен больше для потолка, чем для стены, для стен используется толщиной 12,5 мм, желательно в 2 слоя с перекрытием швов.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    9,5 предназначен для криволинейных конструкций и на первый слой в двухслойной обшивке. Ну уж никак не на потолок.
