Навес 5х4 - первый опыт, и работа над ошибками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Владимир198413, 17.03.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Владимир198413, Кого держать в сарае планируете?
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Планируется как склад
  3. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Осмысливая ошибки строительства задумываюсь как их лучше исправить. Планирую снять листы с крыши и не снимая обрешетку добавить два стропила и довести их общее количество до 6, что создаст расстояние между ними около 1м. Добавленные стропила будут длиннее имеющихся и создадут вынос спереди и сзади по 20 см. Железо будет выступать от концов стропил еще на 20см, что даст общий козырек спереди 40см и сзади 40см. В данный момент стропила на высокой стороне крепятся к столбам на 1 болт, а сзади крайние на анкеры в дубовые столбы а 2 средних стропила прибиты гвоздями на косую к длинной 6-метровой доске. Тут возникает вопрос - как удлинить имеющиеся стропила? Есть мысль удлиннить с двух сторон доской толщиной 25 - такая же на обрешетке. Так как новые стропила будут опираться на заднюю доску, то на нее будет опираться уже 4 стропила. Сама эта доска 40*150 и крепится анкерами к крайним столбам и болтом к швеллеру установленному в качестве столба посередине. Таким образом она крепится на 3 столба - длина ее 6 м, т. е. по 3 метра пролет. Хватит ли столбов сзади - или еще парочку добавить, чтобу между ними получалось 1,5 метра? Или под эту доску еще такую же снизу приспособить - даст ли это какой-то эффект?
    Так как у навеса планируются стены, то естественно надо сообразить по периметру лаги - я думаю по типу как на заборе. Два или три ряда лучше будет этих лаг? Они наверное и прочность дополнительную конструкции придадут?
    После удлинения стропил снятое железо будет возвращено на крышу сместившись на зад, а спереди такое же примерно по 1м длинной думаю прикрепить. Надеюсь что этого будет достаточно.
    Прошу высказать мысли и по возможности дать советы если что то не так планирую
  4. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Наверное моя задача настолько сложна, что никто ничего не советует?
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Наверно ни в этом "проблема", а в том, что ваши мысли тяжело представить (мне например). Вы бы чертежик сделали и показали что задумали. Нарисуйте что УЖЕ имеется, и добавте ваши мысли как планируемое. Ну, и учтите, что сейчас многие по дачам тусуются, поэтому мгновенных ответов не стоит ждать.
  6. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Немножко перестроил
  7. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Дабы не плодить одинаковые темы, Владимир198413 позвольте спрошу в Вашей теме:
    планирую строить навес для машины, размеры по столбам - 4 в ширину, 5 в длину, в длину на столбы кладём доску 50х150, на них стропила (если можно так назвать) - 5 досок 50х100 (или 50х75), на стропила - обрешётка из дюймовки. Наклон в одну сторону (на рис. не показан), крыша - профнастил.
    Вопрос - достаточно ли такого размера материала или лучше использовать брус или ещё что-то, подскажите пожалуйста.
  8. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Стропила через метр - нормально, главное не реже. На стропила я использовал доску шириной 150, по толщине -50 или 40 - в зависимости от того что есть возможность купить. Брус - это как-то круто получится и необоснованно дорого. На обрешетку я по началу тоже дюймовку положил, но ее оказалось мало и я купил необрезную доску - она в 2 раза дешевле обрезной - и даже не сдирая обзол положил ее на обрешетку с зазором между досками примерно сантиметров 5. У меня товарищ стройкой профессионально занимается - сказал что стоять будет и никуда не денется. Единственное у вас ширина 4м - а у меня 3м.
  9. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Вот собственно что у меня получилось
    чёт-то как-то беспокоит прогиб (последние фото)...
    как считаете, есть ли повод для беспокойства?
  10. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Да, прогиб впечатляет. Нужно укреплять. Что будет когда снега будет метр?
  11. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Заказал ещё пиломатериал, в новогодние каникулы буду добавлять стропила, а летом наверное придётся столбы ещё добовлять
  12. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    размер 5*4 получился?
  13. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    да, именно так
  14. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Мне кажется у вас так получается потому, что лаги из 10см доски
  15. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Попытался добавить лаги, те что 100х50, нифига не лезут уже, как добавить теперь :faq:
