Навес 5х4 - первый опыт, и работа над ошибками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Владимир198413, 17.03.14.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Я разбирал крышу свою:) Глаза боятся, а руки делают. Собирать проще, чем аккуратно разбирать. Главное потом, чтоб не запороть железо, по старым дыркам закручивать.
  2. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, а когда идет дождь - сильно "барабанит" по крыше?
    Меня отговаривают от профнастила на крышу.
  3. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Конкретно по навесу не скажу, т. к. поставил его в конце октября, дождей уже не было. У дома есть пристрой, который является кухней и коридором, он закрыт профнастилом. На мой взгляд барабанит не сильно, меня не раздражает, а когда потолок утеплили (3 слоя урсы PureOne по 50 мм), так дождика вообще не слышно стало.
    Крыша дома закрыта ондулином, по шуму чуть менее шумно чем профнастил. Когда узнал что ондулин это бумага, пропитанная битумом, немного расстроился. На ондулин меня прораб раскрутил, а всё потому что у него машина маленькая (прульный грузопассажирский японец) и ему ондулин возить проще и легче (там все листы стандартного размера), да просто не захотел с профнастилом заморачиваться. Сейчас весной, у кого профнастил или металлочерепица - снега нет, а у меня всё ещё снег лежит :( В солнечную погоду видно как снег тает и стекает по ондулину, и в этих местах ондулин мокрый (похоже что намокает сильно).
    Мой совет - не берите ондулин, профнастил вполне "дёшево и сердито", есть деньги - возьмите металлочерепицу. Про мягкую черепицу не скажу, т. к. дел с ней не имел.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это так кажется.
    Только к металлочерепице и профнастилу надо еще снегозадержатели докупать (~1000р/м), чтобы "снег башка не попал". И деньги по их установке еще.
  5. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    вот смотрите
    В моём случае данный элемент считаю ненужным, т. к. под скатами совсем никто не ходит, ближайшая дорожка на расстоянии 4,5 метров
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну так это у вас с верхних сосулек течет по крыше. В дождь же он тоже снаружи мокрый.
  7. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Что-то крыша очень шаткая получилось, хочу добавить фермы. Подскажите, есть какой-то расчёт или можно сделать "от болды"? И как лучше приварить к столбам фермы (вариант 1 или 2) ferma.png ferma2.png
  8. mavis
    mavis
    mavis
    Самара
    @Gsa80ru,
    Предлагаю такой вариант.
    Столбы связать попарно профтрубой, уголком или швеллером с размером не менее 60 мм (на рисунке красным)
    В середине каждой связки сделать полку и установить доску 150х50 на ребро паралельно и равноудаленно двум уже установленным .
  9. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    это, я так понимаю, позволит снизить нагрузку на стропильную систему и уменьшит провисание? это вариант, можно попробовать.
    я как раз собираюсь сделать обвязку фермами по периметру, а то уж больно крыша ходуном ходит.
  10. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Доши руки до навеса, прошу совета, какую ферму использовать, 1 или 2?
  11. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    2 - это не ферма, а декорация
  12. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    На первой странице этой темы доска на которую опираются стропила прикручена внахлест к столбам. Уже 2 года все нормально, но возникает вопрос - а как можно было бы организовать крепление этого так называемого малуэрата, чтобы он лежал на столбах?
  13. s_harz
    s_harz
    s_harz
    @Gsa80ru, @Владимир198413, @mavis,
    Помогите с похожим навесом, в стройке слаб. но желание есть)
    Планирую строить навес 5*4 под авто и дрова. может что еще складывать.
    На стойки и лаги (если не ошибаюсь) брус 100х100, стропила пока не уверен но рассматриваю 50х100 или 50х150.
    Больше всего волнует вопрос какую высоту сделать в верхней точке ската и нижней. Чтобы скат получился по нормальным углом. Пока вариант 2м столбы в нижней части и 2,4в верхней.
    Также хочется учесть такой нюанс что длина стропил 4м. и нужно чтобы свес был.
    Спасибо за любую консультацию.
  14. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    @Владимир198413,
    А какая труба использовалась спереди под опорные столбы, я так понимаю квадрат прфильная а размеры? И если делать стропила каждый метр из доски 40Х150 то не прийдется усиливать крышу больше ни чем? Планирую строить вдоль забора навес 4Х10 метров и покрывать профнастилом. Стоит вопрос какие ставить столбы трубы НКТ 76 мм диаметром или профильная труба 50Х50Х2 мм, еще видел вариант крепления передних и задних досок не только на болты а укладка еще на приваренные уголки под доски .
