Отламывается край ростверка...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sonic57, 17.03.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    сдается мне что сваи тут не для того чтобы держать вес строения, а от смещения в сторону. И расположены редко и без расширения... как иглы прямо. И дом то не такой уж и легкий... с облицовочным кирпичом, в 1,5 этажа. если несущая способность свай будет заметно меньше веса дома, то всё будет нормально. они будут вдавливаться обратно в основание весной.
    Есть данные по весу дома и несущей способности грунта?
  2. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Пока нет, думаю на следующей неделе получу конструктив, думаю там будет. 1,5 этажа (первый 3 метра, второй 3 ряда блоков, 60 см) это только в основной части, в угловой 1этаж.
    Фото не могу сделать, снег выпал, первый раз за 2 месяца) Думаю к выходным.
    По грунту исследований не делал, делал скважину (там же). 30 см земли, дальше песок метров 7, дальше глина.
  3. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Вы предлагаете откопать, и отрезать сваи?
  4. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Я бы предложил пересмотреть материал из которого собираетесь строить дом. например каркасный. он легче теплее и прочнее. как то так! велком в тему строительства каркасных домов!
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно пригласить специалиста строителя на объект или эксперта по бетону. А сваи отдолбить не сложно. Последнее время этим и занимаюсь на многочисленных объектах спроектированными "проектировщиками".
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Игорь просто как военный хирург ...
  8. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Я прошу прощения, снег растаял только вот вчера, завтра постараюсь доехать до участка, и сделать фото.
    Где бы взять такого, именно специалиста. Попробую поискать на следующей неделе. Отдолбить думаю смогу при желании, остался вопрос, такая лента как у меня под газобетон пойдет? Еще раз напомню высота 60 (30 в земле, 30 сверху),ширина 500. Армирование 12 арматурой.
    Боюсь Ваше предложение, мне не совсем подходит. Блоки уже оплачены, да и душа у меня к ним больше лежит.
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    согласен. если уж решился на что то, то с пути не сдвинешь...
  10. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Ну в общем, ситуация не хорошая. Был сегодня на участке, как мне кажется, это либо бетон плохой, либо он промерзнуть успел. Фото наделал кучу, на некоторых видно как было, и как стало после того, как я проковырял его рукой.
  11. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Вот еще фото как было, и как стало после пяти минут моих ковыряний
  12. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Вот еще фото
  13. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
  14. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Последнее
  15. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Это верно, я видимо уже понял, что это кирдык, и нацелен не строение переделывать, а фундамент ломать(
