Отламывается край ростверка...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sonic57, 17.03.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вроде ничего страшного. Явно строителям не хватило бетона и месили вручную доливая самую верхушку. Она и шелушится. Сама конструкция вроде не пострадала .
  2. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    @Громозека, я сам присутствовал весь день при заливке, пол куба лишних вылили при въезде на участок. Руками ничего не месили. Причем хуже всего та часть, откуда начинали заливку с миксера. Вечером уже таскали даже вручную, миксер застрял. Сегодня весь простукивал его, звук везде какой-то пустой. даже снизу.
    Верхушку просто палкой выравнивали и все. В чем причина еще может быть пустого звука? Промерзание сверху и с боков? Как проверить теперь фундамент на прочность?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Перфоратором попробуйте, если действительно значительные пустоты то ломать .
  4. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    А что делать сверлить или отдолбить (на сколько возможность будет?
  5. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Я же видел весь процесс, пустот быть не должно. не понимаю я. Может он промерз по бокам на пару см, со всех сторон, так же как и сверху. поэтому и звук такой?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сверлить, по сопротивлению буру станет понятней его твердость по слоям. Горизонтально и вертикально ...
  7. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Я так понимаю бур должен быть 10-12 мм. и подлиннее?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  9. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Спасибо. еще вопросник можно? Сейчас туда едет начальник этих горе строителей. предлагает от долбить все что издает пустой звук, до того момента пока молоток не будет отскакивать, и сам фундамент звенеть не начнет. Потом выставлять опалубку, заливать и ловить уровень? На сколько эта идея пригодна?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Штукатурка надежнее .
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Карьерный песок с большой примесью глины. Да еще плохо перемешан.
  12. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Вчера постучал молотком по бетону, около часа. Угол который был на фото, рассыпается на глазах. Постучал там, где до этого не трогал, такая же хрень. Простукивал сверху до низу. В некоторых местах звук пустой примерно до середины, а в некоторых аж до самого песка.
    Принято решение сдалбливать, на сколько это возможно, пока не появится нормальный бетон (если такой имеется). Потом смотреть, что останется и дополнительно армировать, и заливать. Я все правильно делаю?
  13. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Забыл уточнить. Сверху фундамент светло серый, а внутри почему-то,темно серый. Видно не вооруженными взглядом.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы обратил внимание на сохранность или восстановление полноценное арматурных связей... если Вас не будет на объекте, то договоритесь о фото или видеофиксации.
  15. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Сам буду присутствовать обязательно. после того, как сдолбят бетон, привезу специалиста, который оценит оставшуюся часть, проверит сохранность арматурных конструкций. потом поеду к проектировщику, и он уже мне будет дорисовывать дополнительное армирование. На следующей неделе, туда едет специально обученный человек с отбойником. Фотографии, того что останется выставлю на обсуждение.
    Сегодня еще немного сам постучал, вот фото.
