Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь идет о механической, то есть, не автоматической очистке теплообменника и горелки?
    ИМХО, для горелки все же желательно иметь именно автоматическую очистку.
    Правда, этот момент еще и от типа горелки зависит.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Все верно, так переделок меньше, и гораздо проще ;) сделать переходник, воткнуть польскую- горелку и готово ;) далее вопрос маркетинга и пиара ;) И даже по видео, все хорошо, что вдоль, что поперек. Корпус горелки (топка) при установке поперек будет находиться в толще составляемой рубашкой теплообменника и теплоизоляцией. А сам факел внутри, в чем проблема?
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
  4. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Это сколько ж, ешкин кот, терминов и понятий нужно узнать, чтоб во всем разобраться и выбрать котел. :ogo::faq::faq: А нет ли темы с простыми понятными советами по выбору пеллетного котла?
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Честно говоря, котлов очень много разных, и нельзя сказать однозначно, что что-то лучшее, если более менее подробно разобрать по классам и особенностям, то это большая статья получится, попробую на досуге написать, для FAQ.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/107795/
    https://www.forumhouse.ru/threads/148410/
    :hello::hndshk::victory:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leo270474, Каково Ваше мнение о будущем сезонного котла, сделанного из отдельных узлов, доступных на рынке, в противовес развитию линеек автоматизированных пеллетных систем, поставленных на поток?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Напишите. Будет интересно глянуть. Вот только остального не надо :aga:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы же знаете простую и всеобъемлющую фразу: Не боги горшки обжигают. :)]:hello:
    Использование готовых узлов и компоновка из проверенного временем оборудования.
    Этим на сегодняшний день занимаются практически все производители (раньше это называли плагиатом).:aga::)] К тому же у самолепа есть оочень хорошая фора (пневмо очистка) и если получится вакуумное удаление, относительно монстров комбайнов с их кучей кривошипов и не оправданных узлов очистки на которые тоже тратится эл. энергия:aga:
    В разы проще воплотить и обкатать с малыми трудозатратами и финансовыми вложениями. :hndshk::hello::victory:
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Согласен, но под вакумный забор все равно в теле котла придется двигатель и ворошилку по типу линейки делать, для сгребания золы к устью забора. Хотя... Можно попробовать сделать конус с шахтой посередине у которой будут отрицательные стенки и с размером в вертикальной проекции не более 10х10см, с забором с самого низа, но что с мелкими коржиками делать?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На выходе нужен будет мульти циклон и негорючий Hepa фильтр, как используются в зольных пылесосах, так как системы автоматическая, то нужно будет еще трясти фильтр при работе, как в профессиональных пылесосах для столяров, есть у меня такой, деревяшками балуюсь (хобби)
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Константин, как пересечемся, подарю вам двигатель пылесосный с крыльчатками, напомните плиз, либо как в Мансурово поеду -к вам заскачу. Для экспериментов самое то.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Как уже говорилось ранее, зачем изобретать велосипед? Подавляющее большинство европейских производителей пришли к тому, что золу удалять лучше шнеком - значит будем удалять шнеком. У меня большие сомнения, что в результате своих экспериментов я получу другой результат. Это, кстати, почти так же, как и с котлом, и с горелкой. Есть проверенный временем Будерус, есть немаленький опыт установки в него различных пеллетных горелок, есть горелка ведущего корейского производителя отопительного оборудования, есть опыт ее эксплуатации. Есть, в конце концов, и свой личный опыт эксплуатации различных пеллетных котлов, который позволяет прогнозировать, как будет работать тот или иной пеллетный котел. И, если такой же подобный опыт дает возможность конкурентам критиковать какое-либо технические решение, то не вижу никаких серьезных препятствий для практической реализации накопленных в результате своего опыта знаний. Тем более, что в отличии от критиков, времени на предварительную оценку этого решения было потрачено на порядок больше.
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Константин, доброго дня! Как котел в работе? Сколько он уже отработал, или сейчас стоит без дела в связи с потеплением? На нем горелка с корейским или японским теном?
    С Уважением!
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @ИстраТек, добрый день. Какой еще котел готовите к работе с минимальным обслуживанием или совсем без обслуживания в течение всего отопительного сезона? На какое количество золы и сжигаемых пеллет будет рассчитан зольный ящик в новом котле?
