Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Во время "обкатки" сезонного котла в текущей конфигурации (доработанный Дакон и горелка Китурами "старая") были выявлены все необходимые нюансы обустройства зольного ящика, системы золоудаления и шамотирования камеры сгорания. После внесения небольших изменений котел готов к дальнейшей длительной эксплуатации. Сейчас котел не работает, ожидаем со дня на день новую пеллетную горелку Китурами, которая будет установлена вместо старой.
    Другой котел для "сезонной" работы пока не рассматривается, так как настоящий вариант вполне оправдал ожидания. Осталось только выяснить на сколько упадет КПД после длительной эксплуатации без чистки теплообменника.
    Для дальнейших экспериментов уже куплен один котел под установку в него пеллетной горелки и определяемся с другим. Но это будет, как я говорил ранее, в рамках создания пеллетного котла другой концепции, не "сезонного". Результаты будут выложены в соответствующей теме.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Не зацикливайтесь на подходе, использованном Вами в первом варианте.
    Имхо Ваше вполне реальное будущее в адаптере-предтопке к любому котлу.
    Полностью самостоятельная система, комплектующаяся только адаптерами-фланцами, на наращиваемых/регулируемых ножках (по высоте), там и основная зола останется/удалится, а котел останется более чистым, в ней можно и водичку греть ;)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Продолжая мысль, система может быть вполне универсальна, под любые сменные горелки, т. е. скорее система золоудаления/гвс, для комплектации любыми горелками, да же дизельными или на отработке, возможно сделать ее универсальным шахтником небольшой мощности ;):)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @ИстраТек, Может и рекуперации притока внутри помещения (просто подогрев от дымовой трубы) подумать 1234.JPG
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Мне кажется, что на КПД, в нашем случае, коаксиальный дымоход повлияет слабо. Теплос'ем заметно не улучшится, получим просто более высокую Тух.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Думаю, что вариант с шахтным предтопком интересней, в нем параллельно можно сжигать гуано, это так же оправдает массивность конструкции и размерность (покупатель не поймет, но оценит функциональность), зато поможет сделать все возможное для эвакуации золы.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Дело в том, что, несмотря на некоторые явные преимущества шахтного предтопка, никто такие предтопки сейчас серийно не производит. Мы же, в свою очередь, как я уже говорил, не планируем заниматься производством отопительного оборудования. Вот если кто из производителей предложит на "обкатку" подобное изделие, то тогда другое дело - милости просим.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если совсем без обслуживания, то нужен механизм автоматической очистки теплообменника с управлением от контроллера, он в свою очередь потянет за собой другие механизмы и управление.
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Боюсь что будет "седой" снег в районе выхода такой трубы. Все таки это не газ. Пепел будет посыпать прилегающую территорию, если только на огород трубу выводить. Тогда даже польза может быть...
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А если коаксиальной трубе сделать оребрение или турбулизаторы? Тух понизится немного.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    если будет хороший кпд и низкие дымогазы, то на пеллетниках делать коаксиал не стоит, иначе будут отложения на внутренней трубе существенные из-за переохлаждения дымогазов.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    пепла в принципе столько не будет, он в тройнике оседает на выходе из котла.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Лучше уж то же самое (оребрение или турбулизаторы) сделать сразу в теплообменнике.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Согласен однозначно, и пользы больше будет.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В ожидании, пока идут новые горелки Китурами, чешутся руки смонтировать в какую-либо недорогую горелку пневмоочистку и посмотреть на результат. Может у кого есть какие мысли, что можно интересного быстро купить в РФ, пригодное для монтажа пневмоочистки? Можно и б/у, только Ферроли, Пелтеч и ОМ не предлагать.
