Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, что соорудив топку под котлом, нижние колосники котла чистить да же не нужно, пусть заростают пылью, теплопередача все равно будет, но меньше вероятность прогорания, хотя вряд ли об этом можно говорить (у меня они с водой)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сколько от котла до потолка и потолок плиты перекрытия? :hello:
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Стык сварной. Варили, как Вы сказали, "самопал" на предприятии, которое является поставщиком на конвеер "Автоваза" и производит значительно более сложное оборудование, чем пеллетные котлы.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Метр
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не хотел обидеть. Sorry
    Сталь не проблема. У меня чугуний. Не поможете своим советом? Заранее благодарен. Всегда интересно мнение опытного человека.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    1. БОЛАРС KAMINFIX
    2. Универсальные смеси UNIVERSAL HM, UNIVERSAL HKM
    3. Обычный высокотемпературный герметик
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Пока, это первый момнт, который напрягает. Не внушает доверия.
    Второй момент- теплоизоляция импровизированной топки...
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Если топка стальная, то шамотные и вермикулитовые плиты внутри. Если из шамотного кирпича, то вермикулит снаружи.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, На шамот полтонны не поставишь, а это- делать контур их красного кирпича, значит кладка в 2 кирпича+ вермикулит. Не очень-то она большая и останется. Дно у пола, допустим, то же шамот + вермикулит, на бетонный пол, теплопотери будут приличные имхо.
    Вермикулит в топку вставлять, видимо, только при экстремально наклоненном котле или вывешенном над ней на достаточной высоте- риски. Нужно поработать над последовательностью кладки шамота, при выставленном на красных кирпичах котле.
    В идеале делать нужно до установки котла, но так не каждый будет заморачиваться. Я точно не буду гнать человек 6, что бы эту дуру снять, а потом поставить снова на место. Слабо представляю, как его да же толпой тупо поднять на такую высоту. Отсюда и мысли домкратить и потихоньку, по кирпичику, подставлять.
    В этом плане, предтопок интересней и проще, но из-за размеров менее удобен, да и скорее нужен водоохлождаемый, практически еще один котелок, перед основным.
    Продолжая мысль, получается, что адаптер вроде как и оптимален, да же с его минусом- малым зольником под горелкой, лечится только системой золоудаления, к которой так и не пришли, обсуждая ранее, в виду сложности ее герметизации.
    Все как-то не здорово имхо со всех сторон.
  10. newer
    newer
    newer
    @Vashnovosel, если есть как протащить, то тонну поднимаю вот такой штукой. Тяжело и весит под 150 кг, но как вариант. Покупать не надо, многие конторы дают в аренду. Правда залог под тысяч 30. Вертлявый, на месте разворачивается, если очень хочется, только не за раз.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @newer, Слишком много вырисовывается сложностей имхо
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Много общались по теме сезонного котла с ув. Истратек
    Предложения об установке горелки в среднюю дверцу котла, с устройством отбойников и турболизаторов, я, на обратной дороге, отмел. Да, решается проблема зольника, котел не нужно поднимать, но кпд... Да же при условии отбойников и тп
    У меня и так все не плохо с моим адаптером (я его переделаю еще), но уводить горелку вверх, при ее длине жаровой трубы...это потерять не только высоту теплообменника, но и первые 2 секции котла.
    Думаю, что буду крутись свой новый адаптер к котлу.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Кстати, не обязательно увеличивать зольный ящик, можно подумать над автоматическом удалении золы
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Одно другому не мешает. Но, этапами
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дело не только в герметизации золоудалителя (шнека и ящика) - это простая задача, но и в форме и объеме ящика для золы. Т. к. я делаю для китурами (хотя и ом имеет те же проблемы, но чуть меньше), то снизу горелки висит линарк (привод очистки колосника), что сильно ограничивает высоту, доступную для фронтального изъятия золы (под горелкой). Получается, что высоты все равно мало. Объем зольника будет мал, хотя эффект выдавливания золы вверх будет. Решение не красивое имхо.
    Было бы здорово удалять золу из под горелки и из зольника котла одновременно (здесь может быть проблема забивания места под горелкой, которое требуется для сброса золы при очистке, золой из котла. Однажды горелка просто не сбросит золу с колосника (нехватит пространства)
