Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, если получится обдувать 1ю секцию. У меня с адаптером так получилось. А дальше этот метод не работает. Впрочем, для Вас, это, пока, единственное решение, но оно не связано с длиной языка пламени
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Минимальное расстояние от сопла до стенки зависит в первую очередь от размера факела. На разных горелках факел разный. В одном случае он может быть узким и длинным, а в другом случае он может быть коротким и широким. Также размер факела будет отличаться и при работе одной горелки на разной мощности. Поэтому для определения расстояния от сопла горелки до стенки котла нужно ориентироваться на рекомендации производителя горелки или произвести визуальную оценку пламени. Для визуальной оценки можно открыть дверку с горелкой, когда она работает на максимальной мощности, определить размер факела и добавить 40-80 мм на то, что в котле факел длиннее по причине наличия тяги.
    Если глубина топки котла мала и не помогает даже отодвигание горелки с помощью переходника, то, дабы избежать охлаждения факела холодными стенками котла, рекомендуется установить шамотную пластину. Вместо шамота допустимо использовать и другие материалы, тот же чугун, но шамот лучше. Ждать значительных изменений не стоит, но качество сгорания однозначно улучшится и, соответственно, будет меньше отложений на теплообменных поверхностях. Общий КПД котла при этом увеличится незначительно.
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Добрый вечер Константин, если Вам не трудно, покажите "новый" котел с увеличеным зольником. Очень интересно.
    С уважением!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Конечно, сентябрь еще не закончился, но так хочется глянуть на сезонный котел!
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    По сезонному котлу сейчас делаются значительные изменения, которые связаны, в первую очередь, с новой горелкой. Поэтому нужно немного подождать.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Оба-на!
    Новая горелка- это что за зверь? Не новый ОМ, случайно?
    Кто теперь на роль сезонной горелки?
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пока без комментариев, но, понятное дело, горелка будет лучше, чем была.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo::close:
    :|:Никак будет модернизированная К:|::faq::)
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Спасибо, мы все заинтригованы. А небольшая отсрочка по "нашему" :hndshk: ;) вопросу связана с этими ожиданиями?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да! Создавая сезонный котел, мы забываем, что большой, пусть даже внешний и съемный зольник, это лишь часть сезонности. Необходима подача гранул сразу в горелку из сезонного бункера. Без промежуточного (имхо).
    Промежуточный бункер имеет смысл, на случай отказа длинного шнека, что бы засыпаться вручную
    Но и имеет свою отрицательную сторону- усложнение и соответственно вероятность выхода из строя (больше автоматизации и механизмов, больший расход эл. Энергии)
    Все равно- 3я составляющая- это самоочистка колосников котла. Что бы сохранить кпд
    И не просто раз в 1-2 недели, а чаще. Мы с Вами можем достичь сезонности, но она будет условна.
    Полная сезонность возможна только на специализированном, полностью автоматическом, котле.
    Знаю несколько таких. Минимальный ценник не порадует- от 300тр. :(
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть ли новости по теме? :|:
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИстраТек, Как дела с сезонным котлом? Чем дело закончилось?
  13. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Ээх жаль. Хорошая была задумка.
