Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    По деньгам сопоставимо со шнеком золоудаления, только для шнека нужна меньшая накопительная емкость, так как он утрамбовывает золу; да и сам шнек занимает меньше места, чем пылесос.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Зато расположение бункера для золы уже не имеет значения. Можно хоть на улице бочку поставить и в нее высасывать
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Хорошая, кстати, идея. А конкретно в нашем случае, можно поставить и более длинный шнек, который уберет золу в ящик за стеной на улице, аккурат под бункером для пеллет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К тому же, надежность и энергопотребление шнекового механизма на порядок лучше против пылесоса.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А готовые устройства есть или на заказ конструкцию целиком клепать придется, причем под каждую конкретную установку? Энергопотребление - да, но пылесосом раз в сутки-двое за 20-30 секунд зольник опустошить - тоже много не съест.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Во - а если использовать не пылесос, а сделать эжектор для золы, который продувать компрессором пневмоочистки? Устройство простое, много денег стоить не должно.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Готовых устройств, естественно, нет. Но ограничивать себя готовыми устройствами не перспективно.
    К тому же, для забора золы из зольника котла одним пылесосом обойтись не удастся. Все равно надо будет иметь некий механизм для подачи золы к заборному шлангу пылесоса.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    С пылесосом я пока вижу одну глобальную проблему - размер коржей (хотя она может всплыть и в варианте со шнеком), если не давать им вырастать до больших размеров, то подачу к всосу пылесоса и к шнеку можно сделать обычной наклонной стенкой с нежестко закрепленной одной стороной и простым вибратором (в качестве вибратора можно вообще использовать простой электромагнит с грузиком, как в дверных звонках - несколько раз постучал и зола осыпалась вниз)
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Смонтировали котел, осталось только доделать шамотированную камеру сгорания, золосборник и изготовить бункер.
    Сегодня, по причине значительного недостатка терпения, решили запустить котел как есть, и заодно посмотреть, как будет греться зольник без установленной камеры сгорания. Закрепили шнек на штабелере:
    и запустили горелку. Горелка разожглась без проблем, обновив девственно чистый котел:
    Затем вышла на номинальную мощность:
    Без шамотированной камеры сгорания зольник, все-таки, нагрелся достаточно сильно, поэтому полностью прогревать котел желания уже не было и дымогазы мерять не стали. Запустим теперь, когда уже все доделаем.
    Сопла пневмоочистки:
    Переднюю пластину-трамплин сделали с'емную, чтобы легче было ее менять на другую, для обкатки горелки и пневмоочистки при работе на пеллетах из соломы и лузги. Вполне возможно, что трамплин нужен будет совсем другой.
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    А какой надо?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Крепление пластины надо было сделать как-то по другому. Болты будут находиться прямо в факеле горелки. Обгорят, закиснут оч. быстро. Сталь то болтов обычная.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Константин, поздравляю. На отечественном небосклоне взошла еще одна звезда отличного российского производителя. Такими достижения в производстве можно только гордиться. Ждем продолжения.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @KituramiRussia, и шо, ви думаете, таки есть евреи, которые варят котлы?
