Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Я Вас умоляю, те евгеи шо варят котлы уже давно живут Корее :aga:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Вопрсы:
    1. Шамотирование внутри?
    2. Снаружи минвату?
    3. Из чего чехол?
    4. Что за привод у шнека золоудаления?
    5. Шнек золоудаления просто лежит на подставках или есть подшипники?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы же помните, что я именно так и планировал делать с кчм-ом, но длительное обсуждение так и не дало четкого решения. Вы молодцы, решились. Внимательно смотрю за опытом. Он не может не получиться.
    Для чего Вам пневмоочистка? Имхо перебор, т. к. это скорее для пеллет из лузги. Должно устанавливаться опционно т. к. сильно усложняет и удорожает систему.
    Я бы начал с малого. Пока не трогая горелку и ее управление- это простой и массовый продукт. Вы взялись за интересное, но не массовое изделие. Можно зарыться.
    Все на ножках, не отвалится современем дно с тяжелой шамотной топкой? Может все же ставить на пол? Согласен, что в таком виде скорее 3мес. по объему золы. Ящик с золой должен быть имхо на колесиках и выезжать, так удобней. Но требует место. Я бы располагал перед горелкой, а не сбоку. У большинства сбоков места нет. Опять же- только для первичного монтажа (когда еще только планируют стройку, отсекаете массу клиентов.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    1. Шамотирование внутри.
    2. Минваты нет, есть вермикулит.
    3. "Чехол" стальной, если я правильно Вас понял.
    4. Привод - обычный мотор-редуктор 220 V.
    5. Подшипник с одной стороны.
    Пневмоочистка нужна для длительной и устойчивой работы на агропеллетах.
    Вообще, нужно понимать, что мы не обкатываем что-то типа первого экземпляра какого-то конкретного пеллетного котла, а разрабатываем саму концепцию и проверяем на практике возможность реализации различных идей. Конечный же продукт может иметь различные конфигурации, может быть собранным из различных комплектующих и иметь различные конструктивные особенности. Чем, в принципе, и отличается предлагаемый нами продукт от серийно производимых котлов. Задача стоит не изобрести новый велосипед, а оптимально использовать то, что уже предлагают различные производители, не ограничивая себя рамками, в которых они находятся, занимаясь массовым производством.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Интересна температура на полной мощности горелки, с внешней стороны вермикулита (какая толщина?)
    Что за привод (мотор-редуктор) Вы использовали?
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вермикулит 20 мм, но измерить температуру с обратной стороны достаточно проблематично из-за особенностей конструкции. Сфотографирую, когда доделаем камеру сгорания. Но могу сказать, что на котлах Будерус с горелкой ОМ, где использовался подобный принцип теплоизоляции камеры сгорания, температура нижней, не охлаждаемой теплоносителем, части котла, была немногим больше 70 градусов, при работе горелки на 40 кВт*ч и с пустым зольником.
    Мотор-редуктор, который стоит сейчас, снят с другого оборудования и в продаже отдельно в РФ его нет. Поэтому нет смысла его рассматривать, дабы не пойти по ложному пути. Когда определимся с более доступным мотор-редуктором, то я Вам сообщу.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Вы меня просто вдохнавляете на подъем кчм-ма и топку под ним :)
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Поможем, чем сможем.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Вы сказали, что делаете пневмоочистку для пеллет из лузги и соломы.
    Есть наметки на поставщиков такой пеллеты? Если да, то какие сейчас цены на такую пеллету.
    Пеллеты из соломы, как говорят, жуткий продукт. В чем идея ориентации на такое топливо?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Это больше из "любви к искусству".
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, не было бы любви, посадили бы на цепок у котла джамшута :)
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Идея не новая но интересная :hello:
    Только я бы пошёл теперь по пути очистки (пневмо+вакуум)
    Пневмо очистку вы уже знаете как выполнить, осталось вциклоном и пылесосом разобраться.
    Да и ёмкость для сбора может быть на ООчень большем удалении, и Очень нужных размеров на весь сезон. :hello:
    К тому же у дна шнеку нужны уклоны не менее 30гр.:hndshk:
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @leo270474, как "пылесос" будет справляться с коржами?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Таки шнек так еще и осевой этого вообще не выполнит. они т. е. коржи будут тупо скапливаться в поддоне и:hello:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Шнек как бы их может перетирать но это не приятный звук и клин неизбежен шнека:hello:
