Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Клин неизбежен до какой мощности мотор-редуктора?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    С клином и мощностью мотор-редуктора надо быть аккуратными. Можно сделать такой, что будет не только коржи перетирать, но во-первых, вес-размеры-цена, а во-вторых, как отстраивать защиту от клина у мощного мотор-редуктора (возможность попадания болтов в зольник я бы все-таки не исключал, мало ли) - непонятно. Может либо сгореть, либо разворотить и шнек и прилегающие конструкции... Лучше бы идти по пути ограничения размера коржей, а не умощнения золоудалителя
    Вчера устроил котлу чистку после коржующихся пеллет. Коржики, надо сказать, неприятные. Молотком-то не очень охотно разбиваются, а уж как их шнек будет перетирать и сколько он при этом проживет - абразив чистой воды.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В горелке Китурами коржи не успевают спекаться до такого состояния, когда разбивать надо молотком. Коржи сбрасываются в зольник котла пока еще хрупкие и небольшие.
    Время работы шнека золоочистки составит, приблизительно, всего пять минут в сутки. Износ станет сколько-нибудь заметным только через несколько лет.
  4. АбП66
    АбП66
    АбП66
    Добрый день всем. Вопрос к аксакалам форума. Хотелось бы обратить внимание на первое сообщение в данной ветке. Для переделки выбран котёл Dakon DOR 32. Это или Dakon DOR F 32D (в новом корпусе) или Dakon DOR 32D (в старом исполнении). Данный котёл, как и Buderus S111-2 32D, выполнен с вертикальным теплообменником и механическим приводом колосниковой решетки. Для переделки котла пришлось снимать эту решетку, так как иначе не встанет горелка, а также мастрячить нечто с отверстием под горелку на нижней дверке или ставить новую дверку. КПД данных котлов по паспорту 82% при работе на дровах. Но есть ведь ещё и Wirbel ECO-CK, а также Burnit WBS, из которых тоже можно выбрать нужный вариант. Эти котлы с горизонтальным теплообменником, КПД у них заявлен до 90%. Понимаю, что насчет КПД спорный вопрос, но в данных котлах уже предусмотрено отверстие в нижней дверке для возможности установки горелки. Да, пришлось бы доработать это отверстие, но оно уже есть. Хотелось бы все-таки узнать, чем же обусловлен выбор базового конструктива. Или это просто вопрос доверия к этим брендам?
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    1. Котлы с горизонтальным теплообменником (Вирбел/Бурнит) необходимо чистить намного чаще, чем котлы с вертикальным теплообменником (Дакон/Будерус).
    2. Футеровка камеры сгорания в Вирбеле/Бурните сильно затруднит обслуживание котла и усложнит переход с пеллет на альтернативное топливо.
    3. На одной закладке котлы шахтного типа (Dakon DOR/Buderus S111) работают значительно дольше, чем котлы классической компоновки (Вирбел/Бурнит). Особенно это касается топки брикетами и дровами.
    4. В Вирбел/Бурнит крайне сложно установить систему автоматического золоудаления, так как коржи не будут проваливаться через нес'емный колосник.
    5. Реальный КПД у Дакона/Будеруса выше, чем у Вирбела/Бурнита
  6. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Кость, обязательно подъеду!
    Заинтриговал! :)
    Дай знать, как будешь готов!
    Жаль, что наш шахтник ещё не вышел в серию...
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Перед тем, как установить шамотированную камеру сгорания для пеллетной горелки, решили посмотреть, как котел будет работать на альтернативном топливо. Загрузили немного хвойных брикетов и разожгли газовой горелкой:
    Когда брикеты разгорелись, засыпали полную шахту и разогнали котел до максимальной мощности. Терморегулятор настроили на 80 градусов. Теплосчетчик уверенно показывал больше 35 кВт*ч:
    КПД по газоанализатору, к нашему удивлению, даже на такой мощности оказался очень даже неплохим:
    Когда температура теплоносителя поднялась до 80-ти градусоа и котел вышел на более-менее стабильный режим, произвели замеры еще раз.
    Теплосчетчик показывал 17-20 кВт*ч:
    КПД по газоанализатору еще вырос:
    Такие цифры, честно говоря, были для всех полной неожиданностью.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Брикеты в шахте разбухли и зависли, что было, впрочем, вполне ожидаемо, но хотелось убедиться в этом лишний раз. Протолкнуть разбухшие брикеты не получилось и бОльшую их часть пришлось вытыщить из котла. После этого снова провели замеры.
    При мощности чуть менее 30 кВт*ч КПД сохранялся на высоком уровне:
    С ростом мощности КПД немного упал:
    Даже если учесть, что расчетный КПД по газоанализатору несколько выше реального, все равно такие высокие показатели об'яснить достаточно трудно. Тем более, что этим же самым газоанализатором не раз замерялись дымогазы в других Даконах и Будерусах, но никогда такого КПД видеть не приходилось, ни на дубовых брикетах, ни на сухих березовых дровах. О причинах подобного роста КПД нужно еще подумать, пока ничего определенного сказать нельзя.
    Смола от хвойных брикетов, все-таки, есть:
    И, напоследок, дымогазы на затухающем котле, когда от брикетов осталась только небольшая кучка раскаленных углей:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тесто неверно считает. :)
    И не берет во внимание при расчете КПД выбросы СО.
    С этим фактом мы столкнулись пару лет назад, когда пытались определить истинный КПД котла Анестезиолога Энергия ТТ. Тогда был просто котел сверхдлительного горения.
    Во вложении цепляю табличку в Экселе, с более точным расчетом КПД, основанным на формулах, применяемых в газоанализаторе АГМ -505.
    По последнему замеру КПД, в зависимости от СО, получается от 85 до 90,8, а ТЕСТО насчитал 97,2.
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Это-то понятно, и я написал ранее, что реальный КПД меньше расчетного, но дело в том, повторюсь, что ранее я не встречал подобных цифр при замерах дымогазов на других котлах тем же газоанализатором.
    Вот пример стандартных показаний газоанализатора при топке Будеруса брикетами из дуба:
    это на большой мощности,
    а это на маленькой:
    Максимум, что мне приходилось видеть, - 85%.
    Вот здесь, какой КПД будет ближе к реальному, если посчитать с учетом СО:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По последнему измерению понижение за счет СО примерно на 0,7%.
    Можно считать, что каждые 2500 ppm дают понижение КПД примерно на 1%.
    И расчет по формулам газоанализатора АГМ-505 дает более низкое значение КПД.
    Надо будет попытаться как то проверить этот момент.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Резюме: идеально чистый теплообменник нового котла + дополнительный теплос'ем (теплопотери) через увеличенный зольник и некоторое увеличение турбулентности повлияли на температуру уходящих газов, что и привело к повышению расчетного КПД. Чудес никаких нет. Но надо отдать должное и самому Дакону с его изначально высоким КПД.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно сказать, не совсем понял, что Вы хотели сказать этим? :)
    Физический КПД оказался ниже, чем показал газоанализатор?
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    То, что физический (реальный) КПД ниже, чем показывает (рассчитывает) газоанализатор, понятно было и так.
    Если бы не было влияния на температуру дымогазов увеличенного зольника, то расчетный КПД был бы несколько ниже (Тух была бы выше), а реальный КПД, при этом, остался бы практически тот же.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Первый вариант футеровки:
    С целью получить больше информации о влиянии футеровки на качество горения, котел был запущен на номинальной мощности с несколько урезаными боковыми шамотными плитами:
    Результаты замеров дымогазов:
    Все показания были достаточно стабильны, СО и КПД периодически опускались незначительно ниже.
    Температура зольного ящика, после установки камеры сгорания, пришла в норму:
    На боковых стенках зольника температура немного ниже, на задней стенке самая низкая:
    Затем были произведены замеры на меньших мощностях и котел был остановлен, чтобы изменить футеровку камеры сгорания.
