Сезонный котел
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 17.03.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho
    Не думаю, что идея сезонного котла имеет шанс на коммерческую реализацию
    Имхо это будет самопальное, единичное решение.
    Сезонный котел Истратек будет выдавлен уже в ближайшие сезоны автоматическими пеллетными системами с самоочисткой горелки и котла- куда собственно и развивается инженерная мысль европейских производителей.
    Imho
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вопрос цены. Мы же с вами не покупаем австрийцев и прочих фрицев-). Пол ляма, а то и больше, это через чур. Да что говорить, да же Светлобор не покупаем...
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Это верно, но пока... Теперь новый вызов- кто первым сделает бюджетный котел с механической очисткой корелки и колосника. Пусть да же ручной очисткой колосника. Думаете дергалка с пружинами сильно добавит себестоимости?
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Повторюсь уже третий раз:
    Говоря другими словами, "сезонный котел Истратек" это и есть "автоматические пеллетные системы европейской инженерной мысли" установленные потребителю с учетом всех его пожеланий и, по необходимости, доработанные с учетом особенностей конкретного случая. Ну, разве что, мы еще не ограничиваем себя только "европейской мыслью", а готовы работать и с азиатской, и с американской, и с отечественной.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, три года заняло. Первый год одна версия горелки, второй вторая, и вот нынешним отопительным сезоном третья использовалась. И не последняя. :aga:
    Но в условиях производства этот путь можно пройти гораздо быстрее. Мне ведь, кроме экспериментов, еще и базу надо топить. Поэтому у меня летом внедрение изменений, потом отопительный сезон, до следующего лета. :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот это новое слово для нашего рынка. Даёшь котёл-ателье! Я на полном серьёзе. Пришёл, выбрал тип теплообменника по последней моде, габариты под свою котельную, положения входов-выходов, точку роста дым. трубы, наполненность электроники, наличие и тип очисток и под конец, размер и главное цвет бункера. Летящий тапок легко отбиваю. Дома же мы не строим одинаковые-)
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, где-то так и есть. Спасибо за понимание.
    И, чтобы быть в теме на достаточно высоком уровне, мы не ограничиваемся продажей и монтажом котлов, а тратим еще свои силы, время и финансы на проекты, подобные "сезонному котлу"
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    За это вам отдельная уважуха!
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    2. Не вижу смысла его футеровать, у него достаточно большая камера по размерам, глубиной 55см от нижней дверки, где устанавливается горелка, также котлы имеют сертификаты на установку газовых и масляных горелок.
    3. Сорри, моя вина, была модель WBS20- 58 литров, сейчас WBS n20-55литров.
    В вашей теме насколько мне известно, названной сезонный котел, обсуждается донор под горелку и его переделка, а никак не долгогрей на дровах. :)
    Ну чтож, можно топливо разжечь снизу, получим максимальную мощность, можно закладку разжечь сверху, получим увеличение времени работы с уменьшением мощности. На дровах и брикетах работает, на угле в этом котле не пробовал. Сам на минимум не душил, смысла не вижу, у меня Буфер на 1000л, свободно поглощает, а так нормальная минимальная мощность любого тт обычного 30-40%, ниже не стоит, там шухер.
    И вообщемто любой простой тт рассчитан на работу на номинальной мощности, именно на ней он имеет максимальный кпд, а вот упрощение СО и душение котла на 3-5% от номинала, это чисто Рассейское.
    4. У вас же есть конструктор и разработчик, задайте ему этот вопрос. Здесь на форуме рассматривались 2 конструкции из трех.
    5. отвечу в том же духе: вы горелку одну и туже, с одинаковым топливом и одинаковым дымоходом ставили в оба штатных котла? чтобы сделать такое заявление? по удобству использования Бурнит даст фору Дакону на дровах и наоборот на Угле, я об этом писал ещё 2 года назад.
    оффтоп. В Бурните интересна совокупность качеств, одним из самых дорогих в производстве элементов является наклонный водонаполненный колосник и штампованные детали водяной рубашки под сварные заклёпки, остальное несложно.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Режим на горелке не собъется, вопрос в другом, зола достаточно долго хранит тепло, и при засасывании будут искорки... и не мало, значит металлический шланг, минициклон, на выходе не горючий Hepa фильтр с регулярной очисткой либо автовстряхиванием, и выброс воздуха на улицу. Далее, чтобы организовать тушение котла и включение пневмоуборки котла (1) и механизма встряхивания (2), уже нужно совсем другое программное обеспечение умеющее гаситься и разжигаться для уборки, и контроллер где на 2 выхода управляющих больше для управления 1+2. Шнековая система будет надежнее и проще по совокупности параметров.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вы в живую Woody видели? или только снаружи на фотографии?
    Остается без проблем, он же немного вверх идет. и для игр с футеровкой места много.
    При размещении как в Опопе часть загрузочной шахты работает как ещё 1 теплообменник и ещё как минимум 3 плюса вырисовываются :) попробуйте посмотреть на живом котле, и рассмотреть со стороны оба способа размещения горелки.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    И как вы угадали? В Июне месяце будет готов к массовому производству новый котел: Вертикальный теплообменник с механической очисткой, управляемый модулируемый дымосос, горелка с механической очисткой, модулируемая, управление насосами СО и ГВС, есть выбор бункера 300/500/800л., опция - полный мониторинг и управление котлом по GSM/Internet. стоимость в районе 170тр.
    Как появится более подробная информация. Она Будет предоставлена на официальном сайте. :hndshk:
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Абсолютно согласен, Зато вы проводите достоверные натурные и ресурсные испытания каждого решения, а не 1-2-3 месяца или как принято - зажег - горит- ура новый продукт. Как раз это и есть самая дорогая часть создания нового продукта, с небольшим отличием у производителя: раз в 100 часов полная разборка - дефектовка- сборка и т. д.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Может быть так дойдет:
    И нужно еще учесть, что перед факелом есть еще почти 100 мм, которые не видно за теплообменником.
    Ну, и то, как решили немцы с компоновкой пеллетного котла на базе Buderus Logano S111-32, который отличается от Dakon DOR-32 только цветом:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Европеец?
