1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Первая постройка на дачном участке - купол из фибролита)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сколькожевастут, 17.03.14.
  1. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Уважаемый "Скольжевастут" а Вы бы не могли выложить размеры листов. Каждый уровень свой размер имеет? Или внутри уровня тоже разного размера?
    Скрепляли действительно проволокой?
  2. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    @Ykuza123, размер 600мм продиктован размером листа фибролита, по 20шт заготовок каждого размера. Дверь не расчитывал, делал по месту. шаблон 779.JPG
  3. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    @Ykuza123, скреплял оцинкованной вязальной проволокой диам. 1мм, швы пропенивал.
  4. Shpuntick
    Shpuntick
    Shpuntick
    Чебаркуль
    @Сколькожевастут, а какую штукатурку использовали, краску? Как с гидроизоляцией поступили?
  5. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Использовал силикатную краску Церезит и Ceresit CT 190 по сетке, с выбором сильно не заморачивался "купил белорусское")
  6. Petr88
    Petr88
    Petr88
  7. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
  8. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    @Сколькожевастут, примите заслуженный плюс, купольные постройки это интересно.
    Проект дома уже прикинули? если да, то может опубликуете, пусть даже в черновом варианте?
  9. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Пока проект дома только в голове. В общих чертах - купол из тяжелого самана, армированный стеклопластиковой арматурой, двух контурный... Форма купола точно будет геометрически не идеальной, возможно один из контуров будет из легкого самана.
  10. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Сейчас купол выглядит вот так
  11. shusha
    shusha
    shusha
  12. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
  13. Sttatsk
    Sttatsk
    Sttatsk
    Не понял, как Вы скрепляли плиты между собой. Вы ранее ответили на этот вопрос, что проволокой и что на фото видно. Однако, я, увеличивая снимки, так и не увидел проволоки на нижних рядах. Прошу пояснить, пожалуйста. :faq:
  14. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
    Торцы у фибролитовых плит сильно шероховатые и связанные проволокой хорошо держатся, а после пропенивания швов по куполу можно даже ходить. На одном из фото видны бруски прикрученные к куполу, это "лестница" наверх:aga: стройка март 2014 043.jpg стройка март 2014 082.jpg стройка март 2014 085.jpg
  15. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
