Рулонные ворота на улице?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Zondara, 19.08.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Поможет, у меня камнем с двух сторон обклеены - не шелохнутся! Правда, у меня и столбы бетонные...
    Периодически на резинку пшикать силиконовой смазкой.
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    У установщиков все это давно отработано - монтируется профильная труба (где-то 90 на 90 примерно) - буквой П. А уже к ним - направляющие. Труба идет в цвет ворот и в глаза вообще не бросается.
    Как говорил один философ - "не плодите сущности" :)] - просто оставляйте щель снизу и будет вам счастье
    Насчет столбов - если ворота делаете для себя - то лейте общий фундамент и поглубже.
    Рулонным воротам нельзя, чтобы направляющие гуляли относительно друг друга
    Для установки столбов из колотого камня Бессер или аналогичного можно использовать стеклопластиковую арматуру (останкинская башня по такому же принципе построена - правда там тросы)
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне объяснили, что так нельзя - когда полотно ворот свободно висит, то оно растягивается да и при ветре болтается сильно. Опущенные ворота должны быть "собранными".
  4. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Мне это тоже говорили. На мой взгляд это все ерунда. Не такой уж там большой вес. А вот поломать что-нибудь если ворота примерзнут снизу - это гораздо реальнее. Я всю прошлую зиму щель снизу оставлял - все в порядке
  5. Qik700
    Qik700
    Qik700
    @Stray, Столбы кирпичные, поэтому думаю уголок с двух сторон направляющей поможет! + залиты тумбочки под столбами и площадка залита!
    Про смазку думал, только вот всякая бяка липнуть не будет?
    Спасибо за ответ!
  6. Qik700
    Qik700
    Qik700
    К сожалению у установщиков которые делали, совсем не отработано, как выяснилось! :( (Поэтому приходится самому разбираться читая интернет и посещая форумы! :) А почему труба, думаете уголок с двух сторон направляющей не пойдет, одной стороной к столбу, а другой к самой направляющей? Только вот ее ни как не прикрутить будет, она будет просто зажата ими!
    Столбы уже стоят, ворота висят, в процессе укреплял столбы!
    Тут тоже согласен с вами, сейчас ходят относительно друг друга, появились царапины и канавки от направляющих:(
  7. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Да мне тоже сказали что Опущенные ворота должны быть "собранными" и щелей между ламелями быть не должно, но пару месяцев оставлял щель!
  8. Qik700
    Qik700
    Qik700
    И еще вопрос, сейчас ворота просто прикручены анкерами к столбам через корпус, делаю крышу может, есть какая возможность положить со столба на столб профильную трубу и к ней как прикрепить или зря это? :)
  9. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    если не торопитесь могу сфоткать и выложить как это сделали специалисты
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не "зря", а нужны - чтобы концы столбов не расходились, сверху проф. труба или швеллер просто необходимы.
    Вот здесь на фото видно, как у меня направляющие камнем обкладывали.
  11. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Да, сфоткайте пожалуйста, если не сложно!
  12. Qik700
    Qik700
    Qik700
    Да, я это уже понял, только вот к столбам приварю, у меня там выпуски сверху, а вот как ворота к ней привязать пока не знаю!
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это зависит от того, как вы собираетесь ставить ворота - внутрь проёма или внахлёст. Я ранее в этой же теме спрашивал как лучше установить ворота, мне спецы накидали схем. Вы определитесь, как хотите их установить, и от этого и решайте с местом установки швеллера.
  14. Qik700
    Qik700
    Qik700
    @Stray, Ворота уже стоят внутри проема! Просто два столба кирпичных и между ними ворота!
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда в чём проблема? Кидайте поверх короба ворот подходящую железяку и закрепляйте понадёжней.
