Рулонные ворота на улице?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Zondara, 19.08.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    На любой подходящий по параметрам
  2. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Планирую установку рулонных ворот Алютех. Фирма предлагает 2 варианта отличающиеся лишь направляющей шиной:
    1. GR90x34IE или
    2. GR83x33I/eco в 2-м варианте к направляющей еще идет уплотнительная вставка IS1/77.
    Прошу оценить комплектацию! Может чего важного не хватает или наоборот лишнее? Может, что-то стоит заменить для более надежной работы?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @alshamitko, выбирайте любой вариант:victory:
  4. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Все одинаково плохо?) в чем суть шины большего сечения? более жесткая опора для ролеты получится? Слышал что об уплотнение профиль трется большее усилие для подъема.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @alshamitko, готовая роллета имеет определенный класс взломостойкости и ветроустойчивости, который складывается из нескольких составляющих - тип профиля, шины, вала, короба...
    У вас в одном из вариантов уменьшен размер шины, что в конечном изделии уменьшает и класс роллеты. Как-то так.
  6. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Окончательно запутался. В другой фирме уверяют что лучше брать с приводом AM2-PP/60-15 вместо AM1-РР/50-12. И пружинную тягу туда засунули. Как подбирается привод? И можно ли пружинную тягу ставить на такие ворота? спасибо.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @alshamitko, вам заменили профиль фиксирующий на пружину тяговую, т. е. то, чем полотно крепится к валу. Пружина спасет от поломки полотна если при опускании его что-то попадет, к примеру, если на земле прирастет снегом или кирпич останется (т. е. увеличится высота пола, относительно которого был настроен мотор), т. к. эти ворота не имеют чувствительного края и мотор раскручивает полотна до конца.
    Мотор AM2-PP/60-15 мощнее, чем AM1-РР/50-12, как следствие, его жизнь должна будет быть продолжительнее
  8. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Между въездом во двор и гаражом будет навес. А если на въезд поставить секционные ворота Херманн?
  9. 1971
    1971
    1971
    Можно, только это уже другая тема
  10. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Подскажите по запчастям. У отца стоят роли параллельно обычным створкам на гараже. Видимо есть износ по механизму слева - вал, подшипник, пластиковое окончание. Руками большой люфт. При использовании соответственно клин. Вчера специально сделал фото. Со стороны привода вроде все нормально.
  11. 1806
    1806
    NSK
    Интересует опыт эксплуатации зимой в холодном климате в полутёплом гараже?
    гараж полутеплый из бруса, на две машины 6х6.5м, ворота ширина 3-4м высота 2.3м., Новосибирск, в соседней теме спрашивал, продавцы Херман Ролматик в голос говорят что они холодные...
  12. 1971
    1971
    1971
    Люфт то где? Черная пластиковая вставка в вал легко снимается, в ней подшипник, мог развалиться.
  13. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Похоже выработка на суппорте подшипника. Возможно и сам подшипник.
    К замене:
    1. Суппорт подшипника SBB12/100 1110701
    2. Подшипник BB28x12 1110500
    3. Капсула универсальная KU60 1110300 (надо смотреть внутренние посадочное)
    Это то что сегодня нашел по каталогам. Поправьте если не прав.
  14. 1971
    1971
    1971
    А для чего суппорт подшипника? Там ломаться нечему. Вы разбирали этот узел, смотрели или просто решили менять его?
  15. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Уточнил. Отец разбирал. Выработка на валу суппорта.
