Рулонные ворота на улице?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Zondara, 19.08.11.
  1. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Всем ПРИВЕТ!
    Имеется навес для авто 4х6, хочу поставить рулонные ворота, будут с этой затеей сложности?
    Подскажите по комплектации, регион МО
    Спасибо
  2. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Если есть навес подумайте на установкой секционных ворот.
  3. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Добрый день, а 58й профиль Дорхан пойдет на гаражные ролеты, ширина 3,5м. Подмосковье.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @voolfzz, на этой ширине лучше 77-й
  5. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    А фото каркаса крыши не делали? Тоже хочу крышу сделать. Ворота этим летом поставил Алютекс
  6. maxi_m
    maxi_m
    maxi_m
    г. Кемерово
    Живу в Кемерово, стоят уже год на въездных воротах во двор, управление открыванием/закрыванием с пультов (ранее эти рольворота были в эксплуатации на автомойке, ламели пенонаполненые), крышу пока над ними не делал, крышка в паз корпуса входит плотно, вода внутрь не попадает. В воскресение был мороз 29, открывались натужно, с сильным скрипом, но ровно без закуса, недели две назад было подмерзание между ламелями, когда после оттепели мороз ночью ударил, ничего страшного на мой взгляд не произошло при открывании, ледок отлетел до захода под корпус. У знакомых такие стояли на въезде с улицы на крытую парковку на 30 машиномест, работали с их слов нормально.
  7. shiftf5
    shiftf5
    shiftf5
    Нужны рулонные ворота в гараж 3,5х2,0
    Думаю между Дорханом и Алютехом. Что посоветуете?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В 2016 поставил я рулонные ворота Алютех, привод Vega 60/12 NHK (от 60 до 80 кг.), управление - модуль Nero Radio 8113. Ворота работают беспроблемно всё время.
    Наконец-то руки дошли - уложил я плитку на въезде, соответственно уровень поднялся примерно на 4 см.
    Можно ли как-то отрегулировать эти ворота самостоятельно? У них регулировка не как у секционных, где уровни можно выставить на приводе кнопками в сервисном режиме? В инструкции к модулю управления ничего не нашёл.
    При закрывании ворота "собираются", но в конце чувствуется, что работаю немного больше чем нужно - уже полностью "собрались" и ещё привод толкает.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Регулировка конечных положений делается в приводе, как? Смотрите инструкцию к мотору
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Концевиками наверное? Не могу найти инструкцию...
  11. 1971
    1971
    1971
    Если не ошибаюсь, это производитель Somfy, у них в основном кнопки на регулировке концевых, у других регулировка производится путем вращения
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    По документам привод - Vega 60/12 NHK, а насчёт подробностей не знаю, не спец ни разу...
    За инструкцию спасибо, изучаю. :hndshk:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @1971, спасибо за инструкцию - то что надо.
    Один вопрос есть, если не сложно, проясните.
    В инструкции сказано:
    Непонятный момент подчеркнул. Что считать конечным нижним положением? До какого момента опускать полотно?
  14. 1971
    1971
    1971
    Да. Главное вовремя остановить
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот в этом и вопрос - когда это вовремя? Вы как специалист когда останавливаете, по каким признакам?
