Рулонные ворота на улице?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Zondara, 19.08.11.
  1. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    секции при закрывании вжимаются друг в друга и полотно становится "жестче" что ли. Так вот - верхние пара секций не должны прижаться до упора к нижним. Чтобы контакные выключатели отключили мотор того, как он начнет" впрессовывать" верхние ламели в нижние.
    Вообще имейте в виду - зимой под уличными воротами образуется "порог" из снега, это надо учитывать при закрывании. я вообще зимой всегда снизу щель оставляю, чтобы они не примерзли и чтобы мотор не спалить
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Господа, кто-нибудь с модулем Nero использовал али-эспрессовские пульта?
    Ценники смущают. Если пульт Nero стоит полторы тысячи, то универсальные - рублей 300, но дело даже не в цене, а в совместимости
    Меня в штатном пульте не устраивает дальность действия - хочется ворота открывать хотя бы метров со ста. На али есть пульта с антенной и с заявленным радиусом чуть ли ни в километр
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я в курсе, эти ворота у меня уже 5 лет. И в нашем регионе снег это очень редкое явление...
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Да, всё так, только я бы не пару ламелей оставил бы не прижатыми, а участок в 400 мм примерно.
  5. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    я у себя при повторной настройке тоже сделал именно так
    а так, как я выше описал, - это мне специалисты при монтаже сделали
    Кстати - нужно как то обслуживать механизм? смазать там червяк или или что
    а то они работают без продыху больше пяти лет, а я только изредка направляющие смазываю и все
  6. 1971
    1971
    1971
    Там нечего не смазывается, совсем. Только пыль в коробе копиться, ее неплохо бы удалять
  7. tasyan
    tasyan
    tasyan
    Здравствуйте. Подумываю над роллетными воротами...проём ширина 3 метра выс 2.05
    Рекомендуют 77 профиль, аргументируя. что самый дешевый выдует с направляющих. регион Воронеж. топить гараж не собираюсь. посоветуйте как быть
  8. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Добрый день. Помогают ли ламели с отверстиями для противостояния ветровой нагрузке. Если да, то сколько их нужно добавить в ролету ? Проем 2200 х 4300, Ветровые нагрузки не особо сильные (г Кишинев). В местных фирмах внятного ничего не обьясняют, расчетов и аргументов не приводят - говорят надо ставить с отверстиями, чем больше тем лучше ну и они дороже чем обычные ламели соостветственно. Профиль 77 й. Вживую видел эти ламели с отверстиями и на ощупь они кажутся более хлипкими, чем обычные. В каталогах хорман и алютех не нашел про них ничего толком
  9. 1971
    1971
    1971
    Не помогут они вам от ветра
    И я бы вообще не рекомендовал бы устанавливать такую конструкцию как въездные ворота
  10. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Из за геометрии въезда и планировки участка другой тип не подходит к сожалению. Отверстия эти смотровые и никакого отношения к ветру не имеют как я понимаю. Вопрос возник так как есть соседи кому ставили на похожие размеры ворот такие ламели с аргументацией что они нужны из за ветровой нагрузки. Насколько эти отверстия помогают снижению давления ветра нигде данных нет а подойдя и пошатав их руками возникло ощущение что именно где такие ламели конструкция менее жёсткая что впрочем логично если посмотреть профиль этих ламелей
  11. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Если брать электропривод с кнопкой (и разумеется с аварийным ручным подъёмом), можно ли потом подружить его с автоматикой по wi fi по типу TUYA smart home или все таки надо брать электропривод с радиоуправлением ? Пультом в любом случае пользоваться не буду, перевожу все что можно на приложение в телефон
  12. 1971
    1971
    1971
    Электропривод должен быть с выносным блоком управления, а не встроенным в мотор. У китайцев есть уже блоки с wi fi управлением, смотрите на Али
  13. 1971
    1971
    1971
    На счет ветроустойчивость, какие то решения есть у Алютеха, смотрите на их официальном сайте, https://alutech-group.com/ru-ru/
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне когда такие ворота считали, то больше отталкивались от их ширины - это основное при расчёте ветровой нагрузки.
