Рулонные ворота на улице?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Zondara, 19.08.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @asyes, спасибо. Доходчиво!
    Только опять чуть запутали... В первом посте советовали коробом внутрь двора, а во втором - коробом наружу... :|:
    Ну в принципе всё понятно, спасибо. А не подскажите ширину короба, примерную?
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Установили, Алютех. Всем спасибо за оказанную помощь и консультации! :hello:
  3. ilya013
    ilya013
    ilya013
    А подскажите, есть какие то требования к столбам на которые данные ворота навешиваются?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @ilya013, чтобы ровно стояли и в них засверлиться можно было.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подскажите, специалисты: можно ли на установленные ворота Алютех, электропривод SOMFY, вывести кнопки открывания/закрывания? Чтобы открывать не с пульта, а с кнопки, выведенной в гараж, например?
    А то неудобно - обычно пульт в машине лежит, и чтобы открыть/закрыть ворота, приходится в машину лазить...
  6. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Подскажите, у этих ворот есть возможность открывания на случай отключения электричества? И как Вы считаете - их можно поставить на неохраняемый гараж (взломостойкость?)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, я заказывал с приводом аварийного открывания - это крючок такой из механизма ворот торчит, и ручка типа "кривой стартер" в комплекте. Эта опция не очень дорогая, как помню...
    Не знаю, ломать я их не пробовал... вскрыть любые ворота можно, даже сейфы вскрывают.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, по любому можно.
    Покажите фот Вашего пульта, а лучше марку блока управления воротами, чтобы подсказать куда кнопку подключить.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Привод по бумагам - Vega 60/12 NHK (от 60 до 80 кг.), но если подскажете, где и как посмотреть, то сфотографирую.
    А вот фото пульта и блока, что есть. Блок пока не крепил к стене, т. к. предстоит облицовка проёма камнем, просто на привязе висит... :|:
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, нужно открутить 2 винта у коробочки и там посмотреть на плате маркировку. Скорее всего Nero 8113. Если оно, то подключение кнопки прилагаю в скриншоте
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Открывает коробочку белую и там внутри должна быть схема подключения.
    Меня всегда забавляла такая установка аварийного подъема, для кого она? Это чтоб было легче эти воротики грабителям открыть в случае чего?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Дима, разблокировка внутри двора;)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, @1971, спасибо, залезу, вскрою коробку.
    А скажите, кнопка должна быть специальная? На схеме одна кнопка - а как одной кнопкой и поднимать и опускать ворота?
    И при перестановке перемычек и установке кнопки работа пульта сохранится? Мне нужно, чтобы работало и от пульта и от кнопки.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну да, как и советовали...
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Кнопку без фиксации, как на звонок. Работать будет и пульт и кнопка. Логика работы кнопки будет следующей: нажал-открылись, нажал - остановились, нажал - поднялись. В общем, как и пульт у Вас работает. Если пульт у Вас прошит по логике одна кнопка открытие, вторая - закрытие, то нужно 2 кнопки или 2-х клавишный включатель с кнопками без фиксации, и подключать по другому. В любом случае, нужна модель платы, которая стоит у Вас. Так что вскрывайте коробочку и маркировку платы в студию. Да и опишите режим работы пульта, которым Вы сейчас пользуетесь.
