Рулонные ворота на улице?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Zondara, 19.08.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пульт прошит на две кнопки - одна кнопка открытие, вторая - закрытие.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не переживай, всё будет путём
  3. 1971
    1971
    1971
    Я понял, только зачем этот кардан вешать на короб, чтоб в случае чего ворюги могли что нибудь в тихую выкатить со двора?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А куда его вешать надо было?
    Вообще-то, уже два раза пользовался - район не очень обжитой, свет иногда выключается, а аварии устраняют не так быстро, как хотелось бы.
  5. 1971
    1971
    1971
    Я своим клиентам комплектую роллеты петлей и воротком, для петли сверлится отверстие, но петля хранится отдельно и в случае когда это нужно она вставляется и воротком крутится. В данном случае любой перемахнувший через забор сможет немного напрягшись открыть тихо ваши ворота.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Залез сегодня, сфотографировал.
    Напомню, что у меня пуль прошит на две кнопки - отдельно для "вверх" и "вниз".
    IMG_4040.JPG IMG_4042.JPG IMG_4044.JPG IMG_4046.JPG IMG_4047.JPG IMG_4052.JPG IMG_4059.JPG
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, согласно схеме двухклавишный или 2 одноклавишных
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, я правильно понял, что нужны кнопки без фиксации?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Stray, да, если с фиксацией, то можно обе кнопки нажать, а это чревато сгоревшим мотором.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, а можете что посоветовать из кнопок? Красивая на времянку не нужна, может что есть из "арсенала народных умельцев?"
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Самое простое и дешевое - 2 кнопки звонка, и на них стрелки нарисовать:victory:
    Подключать как на фото
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, в принципе потянут... я где-то видел антивандальные кнопки (металлические), надо вспомнить где...
    @asyes, а почему везде про ограничение на длину провода в пять метров пишут? Если взять провод экранированный типа КММ-2, обойти это ограничение можно?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    5 метров - страховка производителя;)
    В реале до 20 метров легко, только сечение кабеля увеличить до 1,5 кв. мм.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @asyes, экран не нужен?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Чтобы исключить наводку, толучше с экраном, а так и пвс пойдет
    Если на улице ставить, то лучше использовать готовое решение (1-2 тыр)
