Строительство дома из ЛСТК (воплощенный проект)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем NIGER, 04.01.09.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Это только для стандартных простеньких конструкций
    В остальных случаях надо считать! Для стандартных строений из ЛСТК абсолютно аналогично.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот я как раз и целю на 200x50 - лучше сейчас утеплю как следует, настанет и у нас момент, когда народ ломанется за утеплителем - восточная европа проходила, и нам туда, когда газ по 700 баксов будет. У меня он уже "по 700", вернее его нет и наверное не будет, поэтому строить буду из расчета максимальной изоляции. Получается нужно считать профили ЛСТК на глянувшийся проект, засылать в контору, получать прайс (с резкой и без) сравнивать с готовым набором профилей, затем сравнивать с сухой РОВНОЙ пропитаной доской+моу время на разметку и резку (куплю торцевалку, не вопрос).
    Просто был пример каркасника у соседей - лес всему голова реально, лес с ближайшей базы 100х50, построили, с наружи дюймовкой обшили на косую, ПСБ натолкали поверк, внутри вату + пленку - типа готово. Сайдинг ставили монтажники конторы, в которой сайдинг покупался. Неделю делали - неделю матерились. Затем был аналогичный процесс при установки ГКЛ - одна стойка выгнутая, соседняя - вогнутая, и так почти все, включая балки пола - там шпунтом подровнялось немного.
  3. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Jabber
    А что мешает, именно для установки ГКЛ использовать стальные стойки? Ведь именно там им и место, нагрузки никакой, ровненькие, да и сам ГКЛ или ГВЛ расчитан на крепление именно к металлпрофилю. Ведь если посмотреть на каркас дома в начале ветки - он там двойной. А несущие функции возложить на надежные и недорогие деревянные стойки.
    scada
    А представленный дом - это что? Сложный каркас или простенький? А стоит... дороже, мягко говоря, чем стойки 50х100.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да мне пока ничего не мешает - еще этап выбора технологии, просто хочется уж если делать, максимально быстро и хорошо, причем меня не смущает дороговизна материала на каркас - купить непонятно что, потом прыгать вокруг каждой стойки. причем с двух сторон дома - читал пример - ветка Дом Антикризисный - тов. Kuz посмотрел что ему привезли и отправил весь грузовик обратно. Если правильный лес для стоек - в принципе идеальный вариант ОСБ+ГКЛ прямо на стойки каркаса (как вариант - аля контр обрешетка из дюймовки, затем ГКЛ - ходовой вариант - у тов. Min4enko видел) - делать дополнительный гипрочный каркас, выводя и исправляя кривые стойки - это опять время + деньги на металокаркас. Конечно имеются варианты ГКЛ прямо на стойки - при условии ровности последних - в Питере некоторые конторы так и делают в деревянном каркасе, и возможно и самозастройщики. Для меня олько в варианте усиленный ГКЛ - именно так и сделано у конторы которая продает готовые дома из ЛСТК - у них в демодоме даже висит что то и радиаторы стальные точно - не дергал и не проверял - говорят без закладных. Внутр. обшивка должна делаться просто и быстро, без доп каркасов, подкладываний и подпиливаний - прислонил лист - прикрутил, следующий. Аналогично наружняя - лист на каркас (пока думаю - что именно) + ПСБ + штукатурка - это мой выбор (термопанель с клинкером - огого совсем). Значит опять каркас должен быть ровный.
    Кстати у нас каркасники одна уважаемая контора поделила на "бизнес" и "эконом" - уменьшили штрину стоек - 200 и 150 мм, ватку попроще, материал наверное подешевле, в принципе зазор по цене в итоге под 25-30% получился. В общем у меня до марта еще время имется, для окончательного выбора - дерево либо ЛСТК. Если последнее - точно не все по альбомам - там от пола до потолка все железом предлагают - смотрел Дачный Ответ 26 числа - там такой домик делали, все железное, включая сайдинг. и синего цвета. Наша дама несколько лет назад указ издала (может и не сама цвет выбирала) - все строительные заборы должны быть синего цвета. Говорят краску из соседних областей завозили... Теперь не хорошие ассоциации возникают, так и этот домик по ящику - железный и синий. Но хоть доброе дело сделали для семьи, люди судя по всему не шибко богатые.
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Вся передача - полная антиреклама ЛСТК, точнее как его нельзя применять!
    1. Нет вентзазора под сайдинг - сам сайдинг дело вкуса :)
    2. Использовали обычный, а не термопрофиль, а его без развязки мостиков холода так использовать нельзя!
    Сплошное нарушение технологии.
  6. Владимирн
    Владимирн
    Владимирн
    фотографии не плохие, правда после 5 минут просмотра начинает болеть шея.:)]. можно было и развернуть
    пробовал.начинают болеть руки:)].
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати в вышеназваной передаче по ящику, уже не один дом построили из ЛСТК - и никогда не использовали темопрофиль:( - обычный, как для гаража ставят.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Бюджет на программу экономят :)
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Термопрофиль не дороже обычного.
    2. Даже из обычного ЛСТК можно было построить лучше и дешевле (если соблюдать технологию)
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Экономят на консультантах-профессионалах. "Ляпов" очень много. В одной программе базальт "обозвали" ЭППС.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я к сожалению не смотрел ни одной, а может и не к сожалению, нервы дороже :).
    Но как то раз рискнул скачать записанную передачу с "Усадьбы" или как там канал называется, про "руссо-каркасо"...
    После вступительного слова мальчика ведущего с детским пушком на верхней губе - "как известно, в каркасном доме летом невыносимо жарко, а зимой очень холодно" захотелось плакать от беспросветной тупости телевизионщиков :)
    Сорри за ОФФ
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Бог с ним с ведущим :|:
    Но когда строители в спецовках от крупнейшего уральского производителя ЛСТК (очевидно спонсора программы) "издеваются" над материалом и нарушают технологию - это печально. :(
  13. Vich
    Vich
    Vich
    Это не печально, я в шоке был от этого сюжета.
    Надо абсолютно с головой не дружить, чтобы показать такое...
    Прилагаются огромные усилия для популяризации технологии ЛСТК, но вот после такого фильмеца, у многих в голове прочно засядет вид железного страшного домика, непригодного для проживания.
    И эту "рекламу" сделали одни из первых российских производителей...
    Если честно, напоминает диверсию.
  14. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Чтобы не плодить тем задам вопрос здесь. Хорошо?:|:
    Можно ли использовать каркасную технологию и стальные конструкции с металлическими же сэндвич-панелями для строительства погреба?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Погреб вроде в земле обычно делают. и основная фишка погреба - стабильная температура в течении года, градусов +5, зачем такие сложности с каркасом сендвич панелями под замлей
