Строительство дома из ЛСТК (воплощенный проект)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем NIGER, 04.01.09.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    При наличии дренажа по периметру достаточно уклона всего несколько градусов. "Правильные" дорожки делают практически в один уровень с грунтом (предварительно выбрав под них грунт и засыпав песок).
  2. NIGER
    NIGER
    NIGER
    Все точно так. Умелое оканавливание и дренаж решают все проблемы.
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не увидел на фото раскосов - чем задается жесткость конструкции?
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А есть фотографии того как вглядит "умелое оканавливание" через лет пять, если изначально полы были почти вровень с уровнем грунта. Мне кажется это фигня какая то.
  5. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Какая установка очистки сточных вод?
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    И если есть фото отделки внутренней сторны - выложите.
  7. NIGER
    NIGER
    NIGER
    Жесткость конструкции задается самой конструкцией. Технология разработана компанией Lindab. На чердаке фермы, естественно, со множеством перемычек.
    Стоит Астра SBMgroup 10-ка. Сделана, кстати, из чешского пластика.
    Фото нет,т.к. нет отделки.
    В принципе кроме увиденного вами будет пленка Juta, потом два листа ГКЛ (думаю все же о Gyproc). Потом обои-краска-плитка и т.д.
  8. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Стены будут звонкие... muz
  9. NIGER
    NIGER
    NIGER
    С чего бы это?
    Пример: Постоянно работаю на подрядах в саунах. Делаю инженерию. Мои знакомые отделочники собирают перегородки. Дак вот, могу сказать, что стена из 50мм профиля Тиги Риктер с 5-сантиметровой изоляцией Isover'м (рулонным, кстати, даже не плитным) и двумя листами ГКЛ с каждой стороны дает просто замечательную звукоизоляцию. А звонкие стены получаются у тех, кто ни разу в жизни руководство по технологии Кнауф в руках не держал.
  10. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    А можно поподробнее... Это конечно ответ на вопрос, но мне не понятно, например...
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    на счет "кто ни разу в жизни руководство по технологии Кнауф в руках не держал." - 5 баллов :)
    а вот на счет жесткости конструкции: жесткость в фермах видно, а устойчивость стен чем обеспечивается? В деревянном каркаснике врезаются раскосы
  12. NIGER
    NIGER
    NIGER
    Как видно, из выложенных мною фотографий №№ 49, 50 и далее, снаружи дом обшивается мембраной, а потом двумя рядами обрешетки (она же шляпный профиль). Кроме того весь потолок и кровля также обрешечивается. Учитывая то, что вся обрешетка из оцинкованного 1,5мм листа с 6-ю углами, конструкция получается очень устойчивой.
    А Lindab'овцы, вообще, и с в нутренней стороны рекомендуют обшивать каркас двумя рядами обрешетки. Но я таких трат не выдержу. Да и, по опыту, в этом нет необходимости.
    ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ:
    lindab.ru[/url] (UTF-8)
    И, кстати, не забывайте про 2 листа ГКЛ с нахлестом. Фактически по жесткости это кирпич получается...
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Как кирпич это похоже 2 листа ГВЛ. Демонтирую советские стены : до сих пор большая разница между СТАРЫМ ГВЛ и новым ГКЛ
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    NIGER
    Самый шкурный вопрос - сколько же все это стоит? Я имею в виду и материал и работу, а работы там похоже значительно больше, чем при использовании обыквенных деревяшек.
  15. NIGER
    NIGER
    NIGER
    В данном виде со всеми наружными коммуникациями 2,8 мульона.
