Строительство дома из ЛСТК (воплощенный проект)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем NIGER, 04.01.09.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    scada, очень странное испытание, ни толщины бруска, ни слова о его обработке...
    Чем конкретно мешает дождь?! У нас дождь пару раз прошёл пока строили каркас - и то он мешал строителям а не матриалу, потом всё накрыли кровлей и проблема исчезла)
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Испытания обычной внутренней перегородки. По несущим конструкциям разница еще более значительна.
    2. А если не маленький дождик, а ливни на неделю-другую? А потом ждать пока высохнет брус? Строительство это технологический процесс и он не должен зависеть от погоды. Именно по этой причине практически везде в мире львиная доля домов делается на заводах. Я не против деревянного каркаса - я двумя руками ЗА, но сделанный в заводских условиях из качественного материала.
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    scada,
    1. про испытания - ничего не понятно, сказать можно всё что угодно, интерсено посомтреть парвильно оформленное заключение испытаний.
    2. если так подходить к постройке, то за "недорогой дом" в 24т.р. за квадратный метр, лучше строить что-то понадёжней чем ЛСТК, ж/б каркас например.
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    min4enko
    Да я тоже, уже приводил таблицу огнестойкости стальных конструкций в сравнении с деревянными, уважаемому scada из старорежимных учебников. Но похоже грамотные инженеры состоящие на службе у специально обученных маркетологов в результате тщательных усилий, придумали таки такую методику испытаний с подбором щепочек в качестве деревянного каркаса, что бы все в случае с металлоконструкциями не выглядело столь ужасно. Но так или иначе, думаю, что грамотно разработанные конструкции из металлопрофиля обшитого негорючим ГВЛ позволяют повысить ужасно низкую огнестойкость металлоконструкций. Хотя если то же сделать с деревянным брусом - результат будет еще лучше...
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Я как раз хотел написать, что раз товар сделали, то его надо продать, за большие деньги купят только если он выгодно отличается от конкурентов... тут только вилки надо готовить, чтоб с ушей лапшу снимать) Помню смеялся когда один производитель выложил испытания блока на огнеупорность - показывают пенополистерольный блок и с высокой скоростью водят по нему горелой, за кадром голос: - Не горит, не горит... ещё бы он загорелся) так и по коже проведеёшь ничего не будет.
    Представим, что мы имеем брусок обшитый относительно негорючим ГВЛ или ГК, который не пропустит пламя до бруска... в принципе брусок не начнёт деформироваться до тех пор пока не разрушится гипсовый материал.
    А вот профиль начнёт деформироваться даже за гипсовым листом в тот момент, когда температура станет достаточно высокой. Прямой контакт с огнём не нужен!
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2min4enko:
    Представить можно все, что угодно :) Только результаты пожарных испытаний не допускают применения деревянных конструкций при строительстве мансард в городе, а ЛСТК - применяется широко.
    PS: Для интересующихся альбомы технических решений LINDAB - очень много полезной информации, в т.ч. для любителей деревянных каркасов.
  7. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    scada
    Результаты испытаний - не допускают.?...?...?.. а я что то гляжу - все сплошь дерево применяется, а металлоконструкции - крайне редко...
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну оффтоп развели в теме про ЛСТК! :) Несомненно, чем больше заводская готовность, тем качественнее и быстрее все будет происходить на стройплощадке )) А для самостройщика - еще и приятнее работать.
    +Стопицот! Дык вот если деревянный каркас заводского изготовления - из высушенной в камере строганой доски, нарезанный в размер - который так же как ЛСТК остается собрать типа "конструктор для взрослых", в нынешних российских реалиях получается в пределах 60 р/п.м. , так зачем платить больше? )
    ЗЫ Еще раз сорри за поддержку оффтопа.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это где у вас такое получается?
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Лично у меня - в Новосибирске, но не думаю, что в европах это должно сильно отличаться. Если кому интересно, могу конечно расписать, КАК это получается, но может лучше не в этой теме? Тем более что где-то уже точно писал об этом, и не я один.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Разумеется интересно. Метр сухой строганной доски 150x50 получатся дороже.
    А еще крепеж, отходы.
    Если по 60р за метр деньги можно получить готовый конструктор каркаса из сухого дерева, без отходов, да еще и с креплениями, то это мега интересно :)
    Вот только мне сказали в соседней теме что деда мороза нет. Врут? :)
    Я серьезно. Заведите тему - заводской каркас (не путать с заводским панельным домом) и расскажите как можно получить заводской конструктор за такую сумму
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2философ
    Земляк! Мне то же интересно, укажи кого имел в виду (можно в личку).
    Я уж недостатки найду (вредный)
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Открыл тему.
    Буду премного благодарен! )
  14. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Где именно? Не разу не видел мансарду из ЛСТК, либо мет. швеллеры, двутавры и проч. или дерево. И причём тут ссылки на производителя? Сами себя они хаять не будут
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Надо иногда голову поднимать :)] Вот здесь некоторые фото
