Строительство дома из ЛСТК (воплощенный проект)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем NIGER, 04.01.09.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Еще один документ по огнестойкости и звукоизоляции конструкций из ЛСТК, в том числе с эковатой в качестве утеплителя
    А здесь посмотреть конструкции узлов
  2. khamatullinrv
    khamatullinrv
    khamatullinrv
    Гость
    2 NIGER:
    я не строитель, сейчас выбираю технологию строительства для своего дома, поэтому вопросы, возможно дилетанские
    1) Как Вы перизимовали?
    2) Почему фудамент- плита а не ленточный?
    3) за последний год появились производители в России?
    4) трудно ли собирать каркас? Насколько квалифицирован должен быть работник?
    Спасибо!
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    3. Отечественных производителей ЛСТК сейчас много, есть во всех регионах
    4. Собирать каркас из ЛСТК проще и быстрее, чем из дерева. Здесь можно посмотреть подробные схемы узлов.
  4. Сержант Пеппер
    Сержант Пеппер
    Сержант Пеппер
    Гость
    вообще-то себестоимость по материалам 9000 рублей за кв.метр, 15000 рублей за работу сверху - это жадность питерских строительных компаний:|:
    Вообще-то расёт по ЛСТК ведётся иначе, но если, чтобы было понятно не для специалистов, то при одноэтажной застройке идёт 40кг на КВ.М и ЛСТК считают по тоннажу...) на двухэтажную застройку грубый прикид - 45кг на кв.метр при мансарде и 50 кг при полноценном втором этаже, при высоте потолка 3 метра) так что получается, что на дом 180кв.метров в два этажа уйдёт 9тонн ЛСТК, цена на ЛСТК даже розничная - 89 000 рублей за тонну, а при 180 кв.метрах получается 801 000 рублей, можно уже заключать дилерское соглашение, при котором, цена за тонну ЛСТК будет уже 59т.руб
    итого 531 000 рублей, т.е. 2950 рублей на кв.метр, причём ни за какой проект платить не нужно, он входит в стоимость ЛСТК))
  5. NIGER
    NIGER
    NIGER
    Отвечайте за базар: Какая компания (хочу адрес и телефон) мне бесплатный проект нарисует?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По всей видимости та компания в которой работает сержант :)
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Не знаю, где работает сержант, но в СПб у компаний торгующих ЛСТК это стандартная услуга.
  8. Vich
    Vich
    Vich
    Господа, есть проекты типовые, а есть индивидуальные, разрабатываемые "под клиента".
    При приобретении комплекта дома по типовому проекту, обычно проект ( точнее в большинстве случаев только разделы АР и КМ ), предоставляется бесплатно.
    При заказе же индивидуального проекта, никто не будет вам его разрабатывать "нахаляву". А стоимость вышеупомянутых разделов может быть от 30 тыс. руб. и много выше..
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2Vich:
    Вы правы, но только частично
    1. Проект дома из ЛСТК разрабатывается в специальной программе из унифицированных конструктивов и обходится производителю ЛСТК в "копейки".
    2. Стоимость "бесплатного" проекта просто закладывается (прячется) в стоимости поставляемого металла.
  10. Vich
    Vich
    Vich
    2scada
    Судя по сообщениям на форуме Вы неплохо разбираетесь в технологии ЛСТК, возможно и производите, но
    - Не все проектные организации оснащены "специальной программой" ( кстати что Вы имеете ввиду ? ).
    - Стандартными элементами конструктива не всегда можно обойтись.
    - Если это проект сарая, то его можно конечно сделать "на коленке" за пару часов, но если это проект дома, разрабатываемого под пожелания заказчика, например с перекрытиями более 5 метров, со сложной кровлей, с детальной проработкой планировки, то "унифицированными конструктивами" не обойтись, необходимы индивидуальные расчеты и прорисовки узлов.
    - Работа проектировщика "под клиента" займет не меньше месяца ( зависит от сложности задач и , так сказать, характера заказчика :) )
    - Проектировщик тоже должен зарплату получать.
    - Не все производители закладывают стоимость проекта в цену профиля.
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2Vich:
    1. Я не производитель, я потребитель ЛСТК :)
    2. Программ достаточно много, от простейших (на некоторые я давал ссылки в теме "Программа для проектирования домов" форума) до серьезных и дорогостоящих. Соответственно и возможности у них принципиально разнятся. Серьезные (например у Lindab ) позволяют выпускать полноценное КД в сжатые сроки.
    3. Отдельно денег за проект, как правило, берут только очень мелкие (полукустарные) компании.
  12. Vich
    Vich
    Vich
    2scada
    Ладно, не вижу особого смысла в этом споре.
    Вы все-таки не до конца разобрались в разнице типового и индивидуального проекта.
  13. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    подскажите, не нашел нигде про то, сколько будет жить такой дом из ЛСТК?
    понятно оцинкованная сталь, типа не ржавеет.
    сколько срок службы таких домов?
  14. NIGER
    NIGER
    NIGER
    Сколько живет кузов автомобиля из немецкой оцинковки?
    Доооооооолго, если цинк не снят в аварии.
    По технологии ЛСТК выводы сделать просто, тем более, что усталость металла отсутствует.
  15. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    гарантия на кузовы 10 лет
    значит если что ждать что через 20 лет каркас начнет ржаветь?
    да и кстати почему отсутствует усталось металла? разве он не несет всю нагрузку ?
    на сайте производителя каркасов написано что облицовывать его надо сайдингом либо вагонкой - значит все таки несущая способность рассчитана только на это ?
    меня привлекает то, что каркас по сути готовый и легкий к тому же - небольшая нагрузка на фундамент
    но долговечность не понятна пока
