Звукоизоляция пола - как лучше переделать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем IgorAt, 18.03.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IgorAt, воздушный шум останется без изменений в любом случае:)
  2. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый Сергей!
    Тогда как запасной вариант Акуфлекс + Ламинат + Линолеум :)
  3. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Теперь точно уверен, что линолеум на Акуфлекс не даст защиты от топота:
    Прочитал отчет человека: zips. ua/viewtopic.php?t=1452
    Как Вы и написали и я сам подумал - при точечных ударах линолеум и Акуфлекс не будут эффективно работать - т. к. они проминаются и работают только в точке контакта. А ламинат распределяет удар по в 100 раз большей поверхности.
    Поэтому запасной вариант будет следующим:
    1. Акуфлекс (4мм)
    2. Ламинат (8мм)
    3. 2мм подложка для пущей верности (можно ли? И какую?)
    4. Линолеум (обязательно упругий!)
    5. Ковер (если уговорю)
  4. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Тьфу, я торможу. Зачем ламинат в таком сэндвиче? Кладем фанеру а на нее 2мм подложку и линолеум. И у соседа не будет соблазна снять линолеум.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IgorAt, а я что-то не пойму, зачем Вы везде линолеум-то суете? Какое он отношение имеет к решению проблемы?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А это вообще трэш. Это не будет работать так как нужно, это будет очень неустойчивая система, все очень быстро продавится и сосед Вам набъет морду за такое свинство:)
  7. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый Сергей!
    Но хороший упругий линолеум (3 мм) на ПВХ вспененной основе должен гасить воздушные шумы в комнате и ударный шум при беготне? Ведь он лишним не будет?
    Если немного переделать:
    1. Акуфлекс (4мм)
    2. Ламинат (8мм)
    3. Линолеум (3 мм)
    или
    1. Акуфлекс (4мм)
    2. Ламинат (8мм)
    3. Ковролин
  8. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Я видел линолеум жесткий и тонкий - почти как ламинат тактильно.
    А дома на кухне у меня линолеум чуть пружинит - пальцами ощущается упругость.
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @IgorAt, положите акуфлекс и ламинат 12 мм.
  10. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    @spets,
    ОК. Спасибо.
    В крайнем случае, линолеум или ковер можно всегда постелить позднее.
  11. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Отдал проекты вариантов соседу. Воспринято позитивно. Жду его решения :)
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мне кажется, видео не совсем корректно отображает решаемые задачи. Насколько я понимаю, задача флорбатса исключить передачу звуков на стены и вниз, к соседям. То что на видео показано, так это просто гулкая комната. Спросили бы соседей снизу, думаю они бы не услышали этих топаний. Вряд ли шум передастся через эту вату.
  13. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    @Serg177,
    Безусловно. Для соседей было бы очень тихо. Но в самой комнате я так понял пол был бы очень звонким со специфическим эхом. Как я понял из комментариев автор видео решил проблему подложив под фанеру еще пару ДВЛ плит.
  14. milyasow
    milyasow
    milyasow
    @IgorAt, Привет!
    Какое-нибудь решение воплотил в жизнь? Если да, то как ощущения?
  15. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Повезло Вам с соседом!
    PS: У меня соседи просто ГАНД. НЫ - уже год нас топотом изводят, причем не скажу что специально - обычно ходят или дети бегают, но ударный шум - это нечто, не знал что так бывает - тока приляжешь отдохнуть, расслабишься и куяк - проход над башкой - организм реагирует - давление скачет и все тут. Ниче не делают - отмазки все лепят: "пол положим - будет тише, не до этого, пыльно будет стяжку делать, жить на ремонт негде" - домой как на каторгу иду... Нельзя конечно так говорить, но в такие моменты просишь бога чтобы быстрей бы они убились где нибудь в автоаварии...
    А так остается тока суд...
