Каркасный дом не для ПМЖ на свайном фундаменте - строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lkjh98, 18.03.14.
  1. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    Вот вам тема, https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    это эталон каркасостроения. Изучив её вам станет понятно все, ну или почти все:hello:.
    Читать долго, но оно того стоит, если разобраться хотите. Многие самостройщики учились у Роракотты.[/quote]
    О, да, я о строительстве Владимира смотрела и на форуме моторных лодок (понравилось очень, как крышу он сделал без подпорок, но муж так делать боиться:) -"по старинке надежнее"), на этом форуме из "семи серий" сейчас изучаю вторую - думаю, что на многие вопросы найду ответ. Понравилось, что Владимир на все вопрсы тех форумчан отвечал типа "а зачем изобретать велосипед, если есть КОД?" (сразу кинулась после этого изучать наш СНиП:)]) Просто в репортаже Владимира - всё четко, поэтапно; а тут у нас - консультативный отдел, пока до интересующего момента дойдешь - глядь, у тебя этот этап уже "пройден", и пройден не так... Мы лаги еще не положили, но материал закуплен. И мне сейчас немного грустно, что повелись на рассуждения нашего помощника-строителя о том, что балка перекрытия из доски 50х200 будет слабой при шаге 600, что нужен брус 100х150. По СНиПу, как выяснилось, доска 38х184 при шаге 600мм может перекрыть пролет 3,2 м, а 38х235 - 3,77м (у нас пролет 2 метра). Мы тогда ничего не знали про "мостики холода". Получается ведь, что погнавшись за прочностью, заметно снизили "теплость" пола - что приведет к доп затратам на его утепление, чтобы эти брусы-балки перекрыть снаружи утеплителем. Не говорю уже о кубатуре закупленного материала - за те же деньги досок в полтора раза больше... Может я делаю неправильные выводы, и пытаюсь в одном проекте совместить несовместимое - дом для временного пребывания и дом для ПМЖ? Может, и не надо сейчас думать о "глобальном утеплении", а вернуться к этому вопросу, когда возникнет необходимость?
    С другой стороны - "ленивый работает дважды" - муж убежден, что надо сразу делать так, как будто ПМЖ. Надо нам перестать быть "буридановыми ослами" и прийти к чему-то среднему. Финансы ограничены, и хочется их распределить на все этапы стройки так, чтобы потом "не было мучительно больно" за недострой...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    есть программа для расчета пролетов... очень удобная... https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так если с финансами не очень может осп вообще не ставить?
  4. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    Может и не ставить... А какой есть приемлемый вариант для нашего случая? Просто обернуть ветрозащитой?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @lkjh98, Что обернуть ветрозащитой?
  6. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    Если правильно Вас поняла, Вы предлагаете не обшивать наружные стены ОСП (в целях экономии), но ведь дом надо каким-то образом защитить осенью-зимой-весной от дождя-снега, до тех пор, пока поднакопим на сайдинг. Поэтому и идея - обернуть дом (каркас) снаружи ветрозащитой...)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет смысла, каркас может открытым стоять несколько лет.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Купить на 600 тыр готовый домокомплект из SIP и спокойно самим собрать. Проще и быстрее.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проще...сложно сказать, быстрее да, НО явно намного дороже.
  10. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    Стало тепло, решили продолжать строительство)
    У нас стройка сейчас на этапе "закрепили обвязку к сваям, закупили брус на лаги, ищем материал для подшивки чернового пола." Идея такая: сетка ЦПВС-20 крепится к обвязке, на нее кладем изоспан-д, потом сверху устанавливаем лаги (толщиной сетки и изоспана пренебрегаем) - потом ла лаги стены, а как закроемся от внешней непогоды (стны, крыша), то утеплитель на пол и зашиваем пол и далее внутренняя отделка.
    Заехали в ЛеруаМерлен за сеткой ЦПВС-20, а она высечена из листа 0,3мм - тонюсенькая такая, наши местные крысы такую на раз перегрызут... Вот и думаем теперь, ТО ли мы видели, что другие люди покупали, или нам не повезло...(в интернете видели у некоторых производителей толщину листа 0,7) В Леруа она называется сетка Штрек.
    Зато поблизости лежали листы оцинкованные 200х124. Мне в голову пришла шальная мысль: а если не на сетку класть утеплитель, а на эти листы? ветрозащита по сетке тогда не нужна, крысы не прогрызут. По деньгам получается даже дешевле на пару -тройку тыр, чем подшивать под черновой пол 20-ю доску, а уж возни многократно меньше.
    Одно меня смущает: не будет ли собираться конденсат на внутренней стороне листа в холодное время года? Ведь в случае сетки внешний воздух контактирует с изоспаном и через сетку вентилируется. А в случае листа вентиляции ноль, и появившийся конденсатвпитывается в утеплитель. Или, если мы на лист положим таки изоспан, то конденсат в утеплитель не пойдет? А может моё смущение про конденсат вообще беспочвенно? Ведь по идее мы зимой жить там не собираемся, и строение будет той же т-ры, что и внешняя среда...
    Как всегда, остро нуждаюсь в совете опытных людей...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставьте сетку и изоспан А- и не морщите мозг.
  12. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    Дорогие форумчане, как всегда нуждаемся в совете опытных людей, и чем скорее, тем лучше.
    Строили мы строили... Вот наше творение. 20140812_081236.jpg План до конца лета был - дообшить ОСП и закрыть крышу, вставить окна\двери, дальше скорее всего до весны остановка.
    Вчера к нам в гости приехали знакомые, имея опыт строительства в том числе и каркасников, они посмотрели на нашу постройку и сказали, что наша крыша, образовавшая третий этаж представляет угрозу всему нашему проекту, что наш дом на свайном фундаменте не рассчитан на такие нагрузки и непременно завалится, сложится как карточный домик... Мы по СНИПу укосины делали на каждом этаже, по идее, куда дом может повести?
    Раскритиковали они и крышу, как мы стыковали стропила - внахлест
    20140725_174606.jpg , сказали, что под нагрузкой крыша сложится, хотя мы стропила скрепляли горизонтальной перекладиной, типа буквы "А"...
    Предлагают нам крышу разобрать, и сделать другую, с меньшим уклоном (у нас уклон 30 градусов, для кровли взяли профнастил)
    Действительно ли есть такая угроза - что дом завалится? наш фундамент свайный, как нам говорили, может выдержать двухэтажный каменный дом, а тут - каркасник...
    Очень жалко затраченный труд и ломать ничего не хочется - дом мечты почти готов...
    С другой стороны - СНИП СНИПом, но мы все-таки не профессионалы, и может быть все-таки не рисковать?
    И еще... обшивали каркас плитами ОСП горизонтально ориентированными с шахматным разбросом, предполагая, что это свяжет каркас, а нам ребята сказали, что все это чушь, что прочность каркасу придает не столько обшивка, сколько Т-образное расположение стоек в стенах, и именно они не дают стенам гулять туда-сюда, а у нас такие Т-образные стойки только в углах.
    Помогите советом, действительно ли для каркасника 10х10 высота дома в 9 метров великовата? .
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Опытный строитель в качестве консультанта конечно хорошо, только видимо опыта он набирался не в том месте...правильные врезные укосины не дадут сложится дому, так же правильная плитная обшивка, а если это все вместе, то повода для беспокойства вааще нет...по поводу мансардной крыши есть у них один недостаток раскосы от" складывания "вдоль конькового прогона поставить порой не возможно, здесь спасает та же плитная обшивка, в вашем случае коль у вас металочерепица целесообразней ее ставить внутри...
