1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Путь к дому (6х7). Шаг за шагом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил1251, 04.01.09.
  1. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Кашмар!
    Соболезную. Бывают и такие засады
  2. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Посовещавшись с местными жителями я погрустнел... :( Короче делаем сваи с уширением, углубленные на 1500, выступ над землей 500 и ростверк... 25 свай (5х5), расстояние между сваями с одной стороны 1500, с другой - 1800... Диаметр свай 300, уширение на 300 до 400... Сваи буду армировать 4 прутами (вся арматура d12)... Инфу по данному вопросу я не изучал, времени нет, нашел только технологию заливки, поэтому прошу помощи в расчете и проекте...
    Вопрос такой... Какой вариант предпочтительнее? В варианте 1 ростверк 300х300, в варианте 2 ростверк 400х400 (с выступами)... Делать по 3 ветки снизу и сверху или больше?
    Масса (примерная):
    - фундамент (300х300) - 23,5 тн
    - дом - 15 тн
    - снеговая нагрузка - 16 тн
    - полезная нагрузка - 8 тн
  3. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Товарищи, неужели никто не сможет мне помочь? Есть еще сомнения по высоте ростверка... Может его сделать 200 (домик-то легкий)? Бур нашел только на 200 (Н. Новгород - большая деревня), если не смогу найти металл, чтобы сделать лепестки, то придется делать сваи 200 и уширение до 300, тогда кол-во свай возрастет до 35 (5х7)...
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Честно неясно, что вы пытаетесь добиться второй схемой. Не думаю что стена у вас будет толще 300 мм.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне не нравится ваша распределительная арматура- может из 8мм прямоугольник замкнутый согнуть.
    Думаю ширины ростверка 20 см за глаза а вот высоты добавил бы.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ростверка 300х300 Вам хватит за глаза. Глубину не менее 1.5 м. можно 1.6. Высота над землей нижнего края ростверка не менее 100мм.
    тем более арматура D12. Такой ростверк выдержит и более тяжелый дом.
  7. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Тааак... Кого слушать-то? Меня в основном беспокоит кол-во арматурин сверху и снизу и несущая способность данного кол-ва свай... Сколько свай-то делать? 5х5 или 5х7, если их диаметр 200, а уширение на 300?
    Про распределительную арматуру я понял, спасибо... Ее через 200-250 ставить?
  8. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь может подсказать сечение ростверка? Каким его делать? 300х300 или 300х400? Ростверк будет над землей на высоте 400 или 500...
    Оооо... Ура! Батя сварил на работе бур с лопостями на 300, остался вопрос с ростверком...
  9. YASAS
    YASAS
    можно просто Serg
    YASAS
    можно просто Serg
    Владивосток
    День добрый, Михаил, а что вам такого сказали местные жители (о фундаменте) если не секрет?
  10. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Добрый... :)
    Т.к. наше СНТ стоит на болоте, то делать ленту нецелесообразно, иначе, говорят, дом перекосит... Вода, говорят, на 75 сантиметрах стоит (в эти выходные начнем бурить шруфт, выложу фото)... Поэтому советуют делать на сваях (столбах)...
    Сады наши действительно стоят на болоте, почва разная, пучинит ее тоже по разному, двери кособочит, в туалет до конца мая дверь не закрывалась, да и стены с трещинами, замазанными шпатлевкой в кирпичных домах на ленте я наблюдал... Вот по этому я все же решил прислушаться к советам соседей...
  11. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Почему-то вспомнился спор про длину гвоздей. :) Может стоит прислушаться к голосу более опытных и в этом вопросе? :)
  12. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Ленты они тоже разные бывают: кто то делает на глубину промерзания, кто то на "метр", кто то придумывает "якоря"... А если на болоте сделать незаглубленную ленту, то ничего с ней не произойдет...
  13. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Начал выемку грунта в периметре... :) Порадовало... :) В одном месте через 50 песок, а в другом 400 плодородный слой, а потом глина (серая)...
    Тут не поспоришь, сделаешь не так, потом всю жизнь будешь локти кусать...
  14. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Говорят, чтобы дом хорошо стоял, нужно на его территории кого-нибудь похоронить... :) Думаю, что мой домик будет стоять долго-долго... :) Сегодня я устроил срочную эвакуацию медведкам, кто не успел собрать манатки, пали смертью храбрых...
    P.S.: не знаю, кто сказал, что при устройстве свайного фундамента меньше земляных работ, но я сегодня упыхтелся, а сделал всего процентов 25 - это только по выемке грунта из периметра...
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, уж, и будет стоять как вековые замки с привидениями.:)]
    А что касается свайного фундамента, то если использовать даже ручной бур, то минимум грунта будет на поверхности. Если же копать ямы под столбы лопатой, то наверно да, долго и неэффективно.
    И для заболоченной местности лучше всего подойдет именно свайно-ростверковый фундамент. Столбы на глубину не менее 1.5-1.6 м. Изготовить из рубероида нечто вроде труб для изоляции бетона, или более дорогостоящий способ это асбоцементные столбы. Внутрь столбов арматуру и залить бетоном.
