1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Путь к дому (6х7). Шаг за шагом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил1251, 04.01.09.
  1. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Только я перед забуриванием решил, что трава внутри периметра дома - это не есть гуд и начал копательные работы... :)
    А по технологии спасибо, я уже читал... И про пакет с одного конца и про опалубку столбов в виде параллелепипеда, наполненную песком, чтобы выступающий конец не завалился и про подсыпку под опалубку ростверка (хотя, тут есть разные варианты)... :)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    С травой можно проще разобраться, застелили старый рубероид к примеру.
    Хотя когда построите дом она и так не будет расти, без солнца даже самый злой сорняк зачахнет.
    Фундамент выглядит как на картинке. Себестоимость такого фундамента своими силами не превысит 50 тыс.р. для дома 8х8.
  3. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Я вот чего не пойму. Судя по фото, лента опирается только на столбы. В таком случае какой вообще в ней смысл? Нагрузка все равно ложится исключительно на столбы, лента ее только увеличивает (и прилично), так зачем тогда она нужна - только лишние деньги на бетон и бетонирование - в данном случае положить обвязку из бруса 200х200, обработать его как следует, и все. Мой дедовский дом на Урале простоял более ста лет - нижний венец лежал просто на песке (была завалинка). На моей памяти меняли одно бревно - подгнило на углу дома - подняли двумя домкратами, старое вынули, новое положили. Объясните чайнику, если не влом,- в чем сермяжная правда. Можно в личку.
  4. xserg
    xserg
    xserg
    В любом случае столбы будут двигаться каждый по своему, хоть ниже глубины промерзания, хоть выше... Так что ростверк если не сразу, но все равно треснет...
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не влом. Делается это, дабы избежать избыточного давления на ленту снизу, как если лента кладется на землю. Ростверк служит для перераспределения нагрузки на столбы, ну и вообще такой тип фундамента рассчитан на высокие нагрузки, если делать все как нужно. Для высокого УГВ самый подходящий фундамент.
    Для xserg Именно когда мы просто ставим столбы, то они гуляют как угодно. Могут задрать угол дома, или наоборот. Здесь же идет связка намертво. От боковых сил пучения спасает или хорошая труба из рубероида, или ставим асбоцементные трубы. Можно также делать внизу столба нечто типа пятки.
    Потом такой фундамент хорош для тех, кто в дальнейшем хочет обложить дом кирпичом. Нагрузки держит хорошие, при этом менее затратен и трудоемок чем обычная лента на глубину промерзания.
  6. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Тогда зачем делать ленту бетонной? Брус 200х200 справится нисколько не хуже с тем же эффектом, а стоимость будет намного ниже. Насколько я ничего не понимаю, бетонную ленту есть смысл делать только в случае, если она опирается на землю (подушку) и вес дома распределяется по ней равномерно. Столбы же будут только ограничивать перемещение ленты "по горизонтали".
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Очень очень спорно... Скорее всего неправильно... Даже самая плохая мелкозаглубленная лента будет лучше чем столбы... ибо площадь больше, а сделать доп. армирования для обеспечения нужной жесткости намного проще...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    SergeSW Вы немного неправильно понимаете смысл. Бетонный ростверк намертво связывает столбы. Брус не дает ничего, это по сути то же самое, как ставить дом прямо на столбы. Ведь поверх ростверка еще кладется гидроизоляция и обвязочный брус, и после на него уже ставится каркас или другая конструкция. Толщина обвязки выбирается по необходимости, это может быть брус и 50х150,и 150х100, и 150х150. Можно и 200х200, но это уже излишество.
    Как Вы говорите, лента , чтобы хорошо "плавать", должна быть сечением минимум 60х40см. Что из этого получается: Вы пускаете дополнительный ряд арматуры, и расход бетона на сечение 60х40 никак не ведет к экономии материалов.
    Считаем дом 6х6. сечение столбов и ростверка везде 30х30.
    У нас получается 10 столбов+ростверк: 0.3х0.3х2.0=0.18 куба на столб х 10=1.8 куба бетона на столбы. теперь ростверк:0.3х0.3х 6.0х 5=2.7. Итого для фундамента 6х6 с перемычкой посередине расход бетона 1.8+2.7=4.5 куба. Ну пусть будет 5 кубов.
    Теперь лента 60х40: 0.6х0.4х6х5=7.2 куба бетона!
    Где экономия? еще не считали арматуру!
  9. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Ну да, не понимаю. Ибо сопромат говорит прямо противоположное вашим словам... Ну ладно, на сем пожалуй и закончим.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да уж, если все делать по сопромату...
    Пожалуй и правда закончим. :)
  11. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    А если плиту 20-25 см толщиной по подушке из ПГС попробовать. Те же 7м3 зато 100% уверенность от всех разломов.
  12. maltim
    maltim
    maltim
    Almaty
    Всем привет. Строю очень похожий каркасный домик 6Х10, забетонировал 18 столбиков диаметром 300 мм., с уширением внизу до 400. Ростверк железобетонный сечением 300Х400(ширина х высота). 4 нитки 12 арматуры.
    Почва 70см. Чернозём, далее супесь, УГВ более 4м.
    Топикстартеру удачи и здоровья!
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если нет уклона, но все равно, велика вероятность разлома. Тогда уже лучше ленту. По хорошему, это смотреть по месту. По крайней мере мы ставили фундаменты даже когда вода стоит на штык лопаты. Пока все дома стоят. Ничего не сломало и не вывернуло. Советую так сказать из реальной практики.
  14. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    В воскресенье приехал батя и сказал, нафик нам этот геморрой с ростверком, будем делать столбы и ленту... :) Я валяюсь, мой дом видимо тоже будет отличаться от первоначального варианта, поэтому итог обязательно выложу... За выходные сняли дерн, наметили траншеи и прокопали 2 из них, на неделе я езжу доделывать, сейчас выравниваю в ноль (продвигаюсь медленно, т.к. глина)...
    Вчера ездил за арматурой (брал с 10% запасом, рез дорогой)...
    Арматура:
    А3 Ст35ГС 12мм (11,7м, 261 кг) - 4750,20 руб.
    А3 Ст35ГС 8мм (9м, 207 кг) - 4077,90 руб.
    рез 12/14, 25 прутков - 400 руб
    рез 8/10, 58 прутков - 812 руб
    ИТОГО: 10040,10 руб
    + доставка 2000 (хотел сразу за осб съездить, но не успели по времени - на металлобазе простояли 1,5 часа в очереди)
  15. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Значится так... Шруфты сделали в количестве 2 штук (на глубину 1500 от поверхности, диаметром 300), пока делали второй, первый наполнился водой... Вода стоит в 70-75 см от поверхности, а т.к. у нас траншеи, то от поверхности траншеи в 20-25 см... Очень мило... Несколько часов думали что делать... В итоге, передумав несколько подходов, решили делать гильзу, но не простую из гидроизоляционного материала, а армированную...
    Выпилили лобзиком из дюймовой доски, оставшейся от разбора сарая, круг диаметром 280, просверлили 3 отверстия d12 на 15 мм в глубину в виде треугольника, в них забили арматурины (длина 1700, d12)... Далее из арматуры d8 согнули 4 кольца (тут пригодилось бревно)... Завязали кольца на 250 друг от друга пластиковыми хомутами, получился армированный каркас (это чтобы вода стенки не сплющила)... Далее отрезали кусок линокрома 1350 и степлером пристреляли его к деревянному кругу... Во второй гильзе, которая у нас получилась определенно лучше первой, мы соединили нахлест тем же степлером... Одели на получившуюся гильзу 2 пакета (мне они показались тонкими, поэтому 2) и замотали их скотчем...
    Ошибки: первая гильза была экспериментальной, ее мы погрузили в шруфт с водой (предварительно заглубив, т.к. стенки осыпались), она соответственно начала всплывать... :) Кинули в нее ведро щебня, затем ведро песка (гильза всплывать перестала) - вот это думаю и была ошибка... Сверху накрыли пакетом и замотали скотчем, чтобы внутрь не попала вода при дожде...
    Вторую гильзу вставлять не стали, решили, что будем готовить бетон на месте, чтобы сразу вставлять и заливать бетоном...
    Блин, дурень я дурень... Поеду покупать трубы D200...
