1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Путь к дому (6х7). Шаг за шагом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил1251, 04.01.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пожалуй, одноэтажный дом с крышей в 20-30 гр. будет дешевле в постройке.
  2. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Возможно, только размер 6х7 - это максимум, что нам отвела мама, а ютиться на 38 кв. м общей площади - нерационально...
    Наклон крыши моего будущего дома планируется в 32-34 градуса...
  3. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Макет супер, очень наглядно! В каком масштабе и из чего? Когда планируете начать стройку?
  4. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Макет сделан из бумаги, той что продают для черчения, рисования, формата А4... Сделан он в масштабе 1:10... Сначала делались дощечки, затем они склеивались ПВА... На все ушло 2 месяца после работы и по выходным...
    От архикадовской он почти ничем не отличается, но очень мне помог в проработке некоторых узлов... Конечный результат дома получется несколько иным... Лаги пола будут развернуты на 90 градусов...
    Разместил чертежи стен, стропил (они могут быть изменены), элементов перекрытий в альбоме ввв.photoshare.ru/office/album.php?id=112922 (Ф1...-Ф4..., С1-..., П1-...)
    Площадь фасадов дома - 140 кв. м (без вырезов дверей и окон)
    Площадь поверхности крыши - 80 кв. м
    В том же альбоме добавлены чертежи опалубки (вертикальные элементы впереди - штриховки не видно) О1-...
    Теперь по ценам... Строительство дома с утеплением, внешней отделкой, окнами, кровлей (без септика, сантехники, котельной, разводки отопления) - 440 тыс. руб... Это к слову о высокой стоимости второго этажа... Нет ее - высокой стоимости... Основная цена вопроса - обеспечение жизни этого дома, т.е. разводка и подключение к сетям, отопление, канализация...
    Надеюсь, что с Божьей помощью, осилим...
  5. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Да... Строиться начнем в мае, в апреле - подготовительные работы... Первый этап планируем завершить к ноябрю - возвести дом с внешней отделкой, утеплением, провести и подключить электричество... Затем зиму пережидаем, в апреле-мае 2010 ставим септик, оборудуем душевую, июнь переезд на ПМЖ, делаем систему отопления и частично внутреннюю отделку...
  6. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Профиль траншея под фундамент и материалы для фундамента...
    ввв.photoshare.ru/photo2667922.html
    Площадь поверхности фундамента:
    основания - 30,24 м2
    фасады - 51,24 м2
    ИТОГО=81,48 м2
    Следовательно нам нужно:
    - 26 л битумного праймера
    - 6 рулонов еврорубероида (основа стеклохолст)
    ...это для гидроизоляции
    И 1 рулон геотекстиля плотностью >=200 г/м2 для того, чтобы не вымывало песок...
    У меня, хотя, и будет дренаж и отвод дождевой воды, но мало ли?
  7. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Много на форуме полезного и интересного и ошибок тоже много, так вот, чтобы не все верили выложенным фото, как истине в последней инстанции... В предыдущем сообщении есть иллюстрация о том, как закладывать арматурный каркас...
    Арматура должна отступать от контура фундамента на 2-5 диаметров, а расстояние между вертикальными хомутами должно быть 30 диаметров арматуры... В моем случае это вот так...
    ввв.photoshare.ru/photo2670859.html
    и расстояние между вертикальными хомутами 350 мм, т.е. я вполне вписываюсь... Снизу от земли арматуру будет поднимать на нужное мне расстояние обрезок пластиковой бутылки с вырезами определенной формы (чтобы при заливке бетоном ничего и никуда не улетело), можете просто вплавить арматуру, только таких стаканов нужно много - на каждое соединение (хорошо, что этот хлам повсеместно и в изобилии устилает улицы нашего города)... :)
    Лично для себя, я определился, что вязать буду пластиковыми хомутами 4,6х200 (это просто быстрее) - по цене 109 руб. за 100 шт.
    Вязать буду дома, предварительно сделав деревянный каркас (чтобы хомуты были одинаковыми)
    Теперь про сборку каркасов стен...
    Т.к. собирать я их буду один, то выбор был сделан в пользу следующего решения...
    Укладываем деревянные поддоны рядом с фундаментом (организуем рабочее пространство), сначала собираем контур и ставим укосину для жесткости - вес этой конструкции будет около 80 кг., что вполне по силам поднять одному человеку (в крайнем случае есть веревки - соорудить толь не проблема)...
    ввв.photoshare.ru/photo2670964.html
    Далее устанавливаем собранный каркас на положенное место и устанавливаем балки перекрытий пола, скрепляя их с каркасом уголками...
    ввв.photoshare.ru/photo2670970.html
    Затем ставим вертикальные стойки...
    Да... И не забудьте подложить пароизоляцию под пластины и уголки...
  8. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    ... это для того, чтобы конденсат, образующийся на пластине не контактировал с деревянными элементами...
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А почему обрезок пластиковой бутылки , а не камень?
    Я понимаю битумный праймер и еврорубероид у вас будет морозостойкие и долговечныеК, раз не хотите заливать водонепроницаемвм бетоном.(БЕТОН сосет влагу со страшной силой)
  10. ALK
    ALK
    ALK
    Осенью заливал фундамент под каркасник свой и тоже пытался вязать хомутами-не понравилось.Перепробовал кучу разных хомутов(этого барахла у нас достаточно) и вернулся к проволоке.
    Чтобы арматура не контачила с с дном опалубке -она была просто подвешана на шпильках М8 с помощью которых стягивались вертикальные стены опалубки.
    Для изготовления продухов использовал пластиковые канализационные муфты-очени удобно
  11. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Камень еще поискать надо, а если кирпич, то его нужно чистый класть...
    Возможно, если со средствами все будет впорядке... Пока решено так...
    Вы вязвли вертикальную арматуру на месте или подготовили все дома?
    Я так понял, что арматура у вас висела на продухах, т.е. безопасного зазора 2-5 диаметров арматуры между продухом и арматурой у вас не было? Так можно (вопрос к специалистам)?
  12. ALK
    ALK
    ALK
    Сечение фундамента было 600*300 мм.
    Снизу геотекстиль-300 плотности
    потом отсыпка мелкой шебёнкой (5мм) трамбовка виброплитой
    далее гидроизоляция и фундамент
    Арматура горизонтальная проходила в 30 мм выше трубы продуха
    Продух(пластиуовая муфта )фиксировалась отдельной шпилькой.
    Стягивабщие опалубку шпильки ставил через 600 мм( на опалубке доска 25мм)
    Вертикальные и горизонтальные перемычки делал через 500 мм.
    Основная арматура 14мм(3 внизу и 2 вверху) перемычки 10мм.
    нарезал всё на месте.
  13. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Просто я собираюсь связывать вертикальную арматуру на каркасе, опробовал эту технологию только-только... Все работает... Вяжется быстро, конструкция крепкая...
    Здесь чертеж примерного каркаса, красными линиями обозначены направления вязки пластиковыми хомутами...
    ввв.photoshare.ru/photo2671138.html
  14. ALK
    ALK
    ALK
    Вот фотка опалубки подготовленной к заливке
  15. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Беда в том, что по неизветной мне причине, миниатюры у меня не просматриваются... Говорят нет прав... :(
