1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Путь к дому (6х7). Шаг за шагом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил1251, 04.01.09.
  1. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Сейчас занимаюсь забором (девочка моя подрастает, туристы боятся), поэтому по дому ничего не выкладываю...
    Сделал половину передней стенки... Делал из досок, снимал фрезером фаски, шкурил и прибивал вертикально... Покрыл акватексом "груша"... Выглядит добротно... В выходные сфоткаю, выложу...
    Есть идея выбрать по акватексу рисунок (есть у меня маленький инструмент для зачистки) и затонировать в более светлый цвет...
  2. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Такс... Продолжим...
    Вот мой котейка любуется, как завороженный, на языки пламени камина...
    А собак оттаивает, после прогулки
    Зимой самое время заниматься внутренней отделкой, поэтому было решено делать ванную комнату... На фото заливка стяжки пола (делал на сетку)...
    А вот то, что получилось в итоге...
    Еще один снимок ванной комнаты...
    Так было зимой...
    А вот так у нас сейчас...
    Подвели постоянное электричество...
    С постоянными 220В...
    Пока провода свисают, но это не беда, зимой все сделаем красиво...
    Ну и обещанный забор...
    Номер сделан выборкой, потом сделаю рисунок в этой технике...
    Также был переделан слив (теперь труба не выходит из продуха, а проходит под фундаментом и слив засыпан не песком, а керамзитом), сделаны 4 сваи под дровницу-сарай, в эти выходные приступлю к новому строению...
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Красота. А лепестричество сами разводили? Если нет сколько взяли денех?
    Как там зимой вообще. Хватает такого камина?
  4. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Разводку и щиток - все делал сам, столб с пасынком ставить помогали местные электрики, взяли 5 тыс. руб (+ прокинули кабель от улицы до дома)...
    Зимой замечательно, камина хватает, если дрова сухие...
    Планы на этот сезон:
    + сделать переднюю стенку забора
    + подвести электричество
    + переделать слив
    - построить дровни
    - сделать крыльцо
    - сделать водоснабжение
    На осень-зиму:
    - сделать кухню
    - доделать разводку электрики
    - дозашить стены ГКЛ
    - зашить потолок 1-го этажа ГКЛ
    - сделать ремонт, по возможности
  5. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Ну что, подведем итоги отпуска (фото будут позже)...
    + Построил дровни/сарай (еще не до конца, но там мелочи остались)
    + Напилил, натаскал, наколол 4 куба дров
    + Построил крыльцо (тоже не до конца, где-то 80% завершено)
    + Собрал каркас и зашил стены ГКЛ (осталось 2-3 листа прикрепить)
    + Спаял водопровод из ПП труб на холодную воду и систему фильтрации (остались слив из бочки первичной очистки и горячая вода)
    + Сделал чердачный люк
    + ну и по мелочи много всего, даже перечислять не буду
  6. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Михаил - сколько за электричество выходит в холодный месяц?
  7. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    У меня основное отопление камин, электричеством отопление только ночью... За минувшую зиму (6 мес.) я заплатил около 4000 рублей за электричество - это за все (без отопления у меня нагорает 100-120 кВт в месяц)... 2,2 руб/кВт - наш тариф... Т.е. на отопление электричеством ушло примерно 2,5 тыс. руб. - это за 6 месяцев (но учтите, что я протапливал ночью только второй этаж)...
    О, да, фотки никак не выложу, аккумулятор нужно зарядить...
    В эти выходные сделал перила для лестницы...
  8. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Товарищи, у меня сегодня радость... Моя вода, после фильтрации - питьевая! ::
    Сейчас выложу скан анализа... Могу сказать, что в исходной воде было очень много железа, иногда запах сероводорода и всегда болота (анализ исходной воды не делал)...
  9. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Наконец-то выкладываю фото...
    Вот цветник и на заднем плане каркас возводимого сарая...
    Возводимое крыльцо...
    Моя фильтрационная система (в бочку наливается вода из скважины, в нее добавляем на 220л воды 300мл белизны, сутки, полтора отстаиваем, затем перегоняем в емкость через механику и угольный фильтр, из емкости разводка идет по дому, на первом этаже стоит насос повышения давления)... Конечно, потом все будет закрыто и выглядеть будет пристойно...
    Лестничные поручни (балясины металл, перила - бук)... Поручни встали в 12 тыс. руб.
    еще...
    Крыльцо сейчас (еще не завершенное)...
    Ну и сарай/дровни (тоже пока не завершенные)
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А белизна для чего? Чтот я не понял эт техническую воду так готовите?
  11. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Вы же анализ видели, вода питьевая... Белизна - это раствор гипохлорит натрия, если по простому - то именно им на водоканале воду очищают... Она (белизна) нужна чтобы произвести первичную очистку воды, чтобы все железо выпало в осадок и убилось всякая гадость в воде... Угольный убирает из воды хлор...
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Прикольно, но я бы не решился наверное такое пить... А в чайнике после такой воды накипь есть? И как -то автоматизировать не получается? Посмотрел ваши перила. Не хлипкие? Вид какой-то не надежный. Я имею ввиду опоры.
  13. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Накипи нет, автоматизировать получится, но позже... Перила не хлипкие (они болтами к ступеням крепятся), опереться можно...
  14. sos2
    sos2
    sos2
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Почему выбрали камин, а не булерьян? С виду он не большой но дури по табличке аж 8кВт правда? Можно подробнее об отоплении дровами. Какой расход в кубах. Частота топок? Второй этаж у Вас вроде без стенок т. е. общий объем с первым.
    Т. е. получается гдето так: днем Вы дровами отапливаете первый этаж, ну и второй греется само собой.
    Как то вроде такой маленький камин не должен тянуть такой объем ?
    Ночью на втором работают эл. обогреватели, а первый слегка к утру остывае... до температуры? Где у Вас стоят эл. обогреватели?
