1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Путь к дому (6х7). Шаг за шагом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил1251, 04.01.09.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    Я сначала сделал опалубу
    Потом на поверхности над ней связал арматуру полностью и потом гототую конструкцию подвесил внурти опалубки.
    Благодаря стяжкам сверху опалубки нет перемычек и удобно заливать бетон
    Почту в ЛС кинте- скину фотку
  2. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Эх... Мне это не подойдет, я же один буду все делать, а 400 кг ворочать - не по силам... Но стяжку шпильками через продухи я тоже собирался делать... Только продухи я сырым песком набью и выходы замотаю пленкой...
    Спасибо Вам...
  3. ALK
    ALK
    ALK
    А я один всё это и делал!:)
    Только на заливке бетона друзья помогали
    Песком я продухи не набивал-не вижу смысла
    Когда шпилькой стяните полителеновая плёнка изнутри опалубки практически обеспечит герметичность
  4. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Еще немного про фундамент...
    Шпильки буду фиксировать с помощью верхней стяжки, обмотав ту часть, что будет над фундаментом малярной лентой... Вот так...http://www.photoshare.ru/photo2683348.html
  5. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Соответственно на конец шпильки, погруженной в бетон необходимо добавить гайку и шайбу (чтобы не вырвало)... :)
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Вот про шпильки совсем не понял, если честно. Но хочу понять, сам стою перед фундаментом в этом году.
    Как это "через продухи"? Шпильки будете вставлять в пластиковые трубки? Шпильки потом вынете? А трубки останутся в ленте? Их потом забьете чопами или раствором?
    То-есть, шпилька будет погружена в бетон? Если да, то она там и останется? Тогда концы шпилек буду выступать из ленты... Срежете их, но над ними не будет защитного слоя бетона - отсюда доступ влаги, шпильки начнут ржаветь, бетон вокруг концов - разрушаться. Ну только что если хорошо забитумить...
    1. Что такое "верхняя стяжка"?
    2. Если шпильки будут "над фундаментом", так стоит ли огород городить? Их ведь много надо, они денег стоят, и потом что с ними делать? Может, проще сверху опалубку скрепить деревянными брусками?
  7. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    По-моему Вы немного запутались... Вот чертеж... Надеюсь, что он прояснит ситуацию... Используются шпильки для стяжки опалубки и шпильки для последующего крепления обвязки и, возможно, стеновых блоков...
    Пластиковые трубки - это канализационные трубы, они же продухи...
    ввв.photoshare.ru/photo2686668.html
    Что вы так паникуете? Да, шпилька для крепления обвязки будет погружена в бетон и будет выполнять роль анкера... Почему шпилька? - Потому что дешевле... Шпильки все выпускаются оцинкованные... Фундамент будет гидроизолирован, причем весь...
    1. Верхняя стяжка (брусок 50х50 или 25х50, какой найдете) служит для фиксации опалубки, чтобы ее не расперло, устанавливается через 1,5 метра... В моем случае она нужна только для того, чтобы зафиксировать шпильку в нужном мне месте...
    2. Брусок - это у меня и есть верхняя стяжка... :) Все остальное выше...
    Да... Шпильки для крепления опалубки будут мной использованы при создании фундамента под ТТ котел... Об этом я напишу позже... Если жаба душит, возьмите шпильку М6... Роль этой шпильки в фиксации продуха и дополнительной стяжке опалубки...
  8. ALK
    ALK
    ALK
    Для крепления нижней обвязки к фундаменту я не чего не закладывал.
    Просто перфоратором просверлю отверстия в нужных местах и поставлю туда шпильки на жидкий анкер
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Действительно, запутался :)
    Просто встречал, что народ скрепляет опалубку поперечными горизонтальными шпильками с высокой частотой, особенно при высокой ленте 1,8-2,0 м, в середине опалубки.
    А у Вас тогда понятно, Вы воспользовались отверстиями под продух для дополнительного усиления оплубки. Спасибо за хорошую наводку.
    А про вертикальные шпильки для обвязки, я о них не думал, они для меня само собой разумеются.
  10. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Решено отказаться от спаренной балки из досок сечением 50х150 с перемычками (общее сечение - 150х150) перекрытий пола в пользу спаренной балки сечением 50х300...
    Изменена последовательность строительства (ограничение - финансы)...
    1-ый сезон:
    - выводы канализации
    - фундамент
    - каркас с гидро-ветрозащитой
    - дверь
    - окна 1-го этажа, решетки на окна (окна второго этажа закрываем листами осп)
    - кровля
    - сайдинг
    - утепление контура 1-го этажа
    - внутренняя обшивка 1-го этажа
    - электроподводка, проводка
    2-ой сезон:
    - ванная комната
    - стабилизатор
    - генератор
    - конвекторы
    - септик
    - въезд на ПМЖ
    3-ий сезон (если все пессиместично, если все хорошо, то 2-ой сезон завершающий):
    - автономная система отопления
    К 3-ему сезону:
    - утепление контура второго этажа
    - окна второго этажа
    - внутренняя отделка
    - лестница
  11. capone
    capone
    capone
    доску 50x300 поискать придется...
  12. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    :) Зачем же мне ее искать? берем 2 доски 50х150, обрезки фанеры (200х300) и сшиваем в балку 50х300...
  13. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Уряяя!!
    Прикупил себе крепеж... Не весь, ну да ладно, потом докуплю...
    А крепеж вот такой:
    - болты шестигранные 10х110 - 10 кг (посчитал, получилось 135 шт... сначала хотел 8х100, но их не оказалось в наличии) - 836,5 руб
    - гвозди строительные 4,0х100 - 25 кг - 564 руб
    - гвозди винтовые 2,8х60 (цинк) - 5 кг - 333,75 руб
    - гвозди винтовые 3,0х80 (цинк) - 10 кг - 667,5 руб
    - гвозди ершеные с конич. головкой 2,8х50 (цинк) - 10 кг - 612,90 руб
    - саморезы 3,5х45 (пот/г, ч/р, бел. цинк) - 2000 шт. - 293,04 руб
    - саморезы 4,2х75 (пот/г, ч/р, бел. цинк) - 2100 шт. - 795,33 руб
    - шпилька резьбовая 1м М14 - 18 шт - 1156,86
    ИТОГО: 5259,88 руб
    Осталось шайбы, гайки... Там, где покупал, минимальная фасовка была 5 кг.
    Еще прикупил:
    - уголки крепежные усиленные, 90-90-65-2,5-У-01 окс. - 90 шт. - 1595,70 руб
    - пластины крепежные ПК 180-65-2,5-01 окс. -50 шт. - 779 руб
    - скобы 14 мм - 8000 шт. - 133,44 руб
    ИТОГО: 2508,14
    И рулон пленки 1500х80 (рукав) - 150 п.м. - 1822,50 руб.
    Рад несказанно... :) ... С транспортом брат помог... Взял для образца по одной единице крепежа... Отцу показать, про цены рассказать... Они тоже в деревне постоянно что-нибудь делают...
    И уголков крепежных еще прикуплю... Обычных... Сегодня их не было...
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не рекомендую использовать ершёные гвозди, винтовые имею ряд преимуществ.
  15. Malekate
    Malekate
    Malekate
    Москва, Лефортово и Гольяново
    А почему ершенные не годятся? Мы вот их тоже прикупили...
