1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Путь к дому (6х7). Шаг за шагом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил1251, 04.01.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    При сдвиге легко ломаются, похоже, что они рассчитаны на работу на отрыв; и гораздо хуже забиваются при работе ручным молотком.
  2. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Спасибо, но я их чередовать собирался с винтовыми для крепления осп... Забивать буду на расстоянии 150...
  3. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Yuri, кстати, гвозди и саморезы Беларусские... ;)
    Теперь по делу... Пленка будет использована для защиты опалубки от бетона и для облегчения процесса снятия опалубки, также для теплицы и для защиты конструкции от дождей... Пленка рукавом, поэтому в ней 450 м2... :)
    Гвозди строительные будут использоваться внутри стеновых блоков, где они изолированы от чрезмерного контакта с влагой...
    Гвозди винтовые 3,0х80 (цинк) и саморезы 4,2х75 (цинк) будут использоваться совместно в креплении стропил, наружных работах и везде, где будет возможен контакт с водой или влагой...
    Болты будут использоваться для стропил, шпильки - для фиксации опалубки, продухов, нижней обвязки и в сооружении фундамента под ТТ-котел...
  4. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Приветствую коллега . Подход к делу с макетом и чертежами весьма впечатляет . Удачи, сил, здоровья и денег. В 800 врядля влезеш, я тоже стою в одни руки но при всей экономии отказаться от таких благ как камин и ТП несмог, в конце концов один раз живем и хочся жить хоть с каким то комфортом.
  5. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Михаил1251
    Гвоздей мало купили.. Еще нужно докупить 150 мм и 120 мм гвоздей по столько же минимум.
    А винтовых походу много купили..У нас ушло 10 кг.
  6. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    У меня только вопрос такой... Зачем мне 150 и 120 мм? Для каких целей?
  7. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Забивать, однако..У нас их ушло кг 70 120 и 150 в косые крепления.. Я в этом не понимай, я только мужу покупала :)
  8. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Камин был в первом приближении, но от него отказались... Смысла нет... Весной-летом-осенью во дворе можно костерок пожечь в романтической обстановке, а зимой вывести на панель изображение с горящим огнем... Про теплый пол думал, но его, скорее всего, буду делать местечково (в местах прибывания, не накрытых мягким и ворсистым покрытием - сейчас у меня в цвет травки)... Да и утепление у меня будет не хилое - 300 мм пола и 50 фундамента
    У меня в косые крепления 100 вполне нормально впишется (и то не обязательно), я же уголки и пластины использовать буду, поэтому мне их нинать...
  9. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Хозяин - барин :) Хотя у нас тоже уголки и пластины использовались
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Большие (120, 150 мм) гвозди всегда пригодятся;
    можно смело брать килограммов 10, в штуках это не так уж и много.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    12 см пенопласта М-25 на пол с запасом хватит. Из остальных 18 см утеплителя 8 дополнительно на потолок и 10 см дополнительно на стены. И зимой к утепленному фундаменту снега можешь нагребать.
  12. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Ну реально не вижу им применения у себя... Если подскажете, где недочет в конструкции и где их можно применить, обязательно куплю...
    Вот чертежик косого соединения... ввв.photoshare.ru/photo2718656.html
    Не... Пенопласт я использовать не хочу... Спасибо... А стены и пол такой толщины, чтобы минимизировать затраты на отопление...
    Газа у меня нет и, судя по всему, не будет...
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Михаил, для такого косого соединения как раз и нужны 120 мм гвозди.
  14. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Может я чего-то не понимаю, но на чертеже я изобразил соединение с гвоздем 100... Входит он ровно на 2/3... Все по правилам... Зачем 120? Чтобы потратить больше денег и придти к моменту когда один гвоздь попадет в другой? Честно не понимаю... Объясните, плиз...
  15. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Это чертежик, а на практике они очень сгодятся. Перед стройкой мне муж так же говорил, зачем они там нужны А потом же и попросил их купить.
    Зы. На картинке все красиво, в реале по разному получается..
