1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Путь к дому (6х7). Шаг за шагом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил1251, 04.01.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    именно так, как и говорит stafa,
    потребуются и короткие (100 мм) и некоторое количество длинных (120 мм) гвоздей.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Что будете использовать вместо пенопласта ? Чем пугает пенопласт на пол ?
  3. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Буду использовать роклайт... Пугает выделениями (только не надо отговаривать - этот вопрос решен, здоровье дороже)...
    Ну, товарищи... Вы даете... Ну не получается у вас ровно гвозди забивать, сделайте приспособу (инструмент), это типовой технологический этап... Если нужен эскиз инструмента, могу выложить (придумал в течение 2-х минут)... Если вы пытаетесь прибить стенной блок к обвязке, то я этого делать не собираюсь, у меня они будут соединены шпильками М14...
  4. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Пробуйте, дорогой товарищ! У меня уже все построено :)
  5. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я всё пропустил Есть подозрения что это только начало
  6. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Неконструктивный диалог получается… Приведите чертежи узлов, снимки, где были использованы гвозди 120 и 150 мм… Рассмотрим их, поищем возможность решить с помощью гвоздей на 100… Если такая необходимость есть, то буду приобретать гвозди на 120 или на 150… Пока я не услышал ни одного обоснованного аргумента в поддержку вашего решения в моей ситуации…
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Михаил, дались Вам эти гвозди?
    я уже сам не рад, что ввязался в их обсуждение.
    Чертежи не просматривал, быть может, у Вас и нет в них потребности;
    у себя в производстве используем 150 мм при производстве стропильных ферм,
    а 120 мм - при сплачивании трёх досок в перекрытиях.
  8. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Гвозди больше не понадобятся больших размеров..:)] Теперь только отделка и сайдинг.
    Я ж говорю, я их не забивала, а покупала по просьбам трудящегося. И они почему то кончились.
    Это не диалог, а совет. Не хотите слышать - не надо. Только в сезон почему то напряженка с гвоздями, я по всему городу дешевые летом скупила :)
    Щас спросила у мужа, он уже не помнит, где он забивал.
  9. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ... А можно поподробнее про стропильные фермы? Я свои собирался на болты сажать (10х110) и в дополнение гвоздями винтовыми 80 крепить... Здесь рисунок... ввв.photoshare.ru/office/image.php?id=2666880 И не подскажете нужны мне 150-ки и где? Заранее благодарен...
    Да... В районе конька с обеих сторон у меня будет крепление пластинами...
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Индейская изба вам
    Гвозди еще понадобятся прибивать обрешетку для сайдинга. Нет, конечно можно саморезить, но меня винтовые вполне устраивают.
    З.Ы. если вы думаете, как и я думал, что сайдинг это конструктор лего и всё такое, вы ошибаетесь :) Просто мысль в слух.
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Я уже не питаю иллюзий. Все в строительстве не легко. (муж тренировался на чужом доме сайдинг делать).
    А мне то все равно, я молоток подаю и гвозди.
  12. mishel
    mishel
    mishel
    Moskau
    У меня в косые крепления 100 вполне нормально впишется (и то не обязательно), я же уголки и пластины использовать буду, поэтому мне их нинать...[/QUOTE]
    В такое крепление минимум 120 и перпендикулярно им еще 150. И не спорьте,тут основная масса на этои уже собаку съела.Когда вы прибьете свою стойку двумя соточками - слегка качните ее и она у вас шлепнется. Это надо своими руками попробовать, чтобы так упорствовать. И не обольщайтесь насчет уголков,привернутых на саморезы - у них шляпки только так слетают, чуть поднажмешь и все. Я контрил в дополнение гвоздями, а окончательно - через стойку шпильками. По опыту своему скажу - в основном идут гвозди 120 больше всего и 100, чуть меньше 150. 60 вообще не нужна - это не собачья будка. Ершеные, как тут уже говорили - только на отрыв, на излом отлетает только так, попробуйте загнуть - он сломается, не успеете стукнуть даже. Саморезы 75 и 90 хорошо помогают,все временное на саморезы -удобно выкручивать, чем гвозди дергать.
  13. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Да, возможно я не такой гурман, как Вы... А Вы читали мой топик? Могли бы заметить... ввв.forumhouse.ru/posts/575316/
    Вы где увидели, что я их буду только на саморезы сажать?
    Ладно, буду делать, выложу снимки...
  14. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    В выходные приобрел страховку... Искать где дешевле не стал, поэтому порядок цен таков:
    - веревка ПА-8 белая (50 м) - 650 руб
    - карабин стальной трапеция с муфтой (2 шт.) - 340 руб
    - страховочная система поясная (2 шт.) - 780 руб.
  15. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    а какой смысл в балке 5*300? как я понял эт перекрытие 1 этажа? :)
    Или утеплителя засандалите на 300 мм?
    Домики у нас с вами совсем похожие, только у меня скос крыши на первый идет а не на полтора.
