1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Путь к дому (6х7). Шаг за шагом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил1251, 04.01.09.
  1. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Да, буду ставить 300 мм утеплителя... Только не 5х300, а 50х300... :)
  2. ALK
    ALK
    ALK
  3. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    А что не понравилось (из опыта)?
  4. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Сам буду ставить балки от края с установкой перемычек в шахматном порядке...
  5. ALK
    ALK
    ALK
    Михаил1251;А что не понравилось (из опыта)?
    Когда строишь один -любая дополнительная работа сильно затягивает сам процесс стройки.
    Я тоже вначале хотел перекрыть 6 метров.
    Но потом одумался и развернул лаги на 90 градусов и решил делать пол через перемычку.
    Получилось 2 пролёта по 3.5 метра
  6. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Согласен, немного затягивает (у меня пролет 3,2 м)...
  7. ALK
    ALK
    ALK
    Если пролёт 3.2 метра-зачем балка на 300?
    только из за толщины утеплителя?
  8. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Аха... Только из-за этого... С электричеством у нас проблемы (бывают частые перебои, т.к. участок в СНТ), отопление в первый год будет конвекторами и только на первый этаж... Мощностей 2-3 кВт (не помню точно)... Приобрету генератор и стабилизатор... Вывод: нужно по максимуму сокращать теплопотери...
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Посмотите темку утеплене дачного домика, там есть таблица теплопотерь и целесообразность толщины утеплителя. Выше 200 просто не рентабельно. совсем. либо окупаться будет лет 50 :)
    Сам собираюсь 200 на пол и крышу стены по 150. И тоже конвекторы, правда только на втором, камин на первом.
  10. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Спасибо, а можно ссылочку?
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    forumhouse.ru/attachments/forum91/73069d1232027555-.jpg
    хм "эйч м" заместо смайла.
    Вот еще смотрю на вашу стропильную систему. вижу вроде конькового бруса, но он висит на самих стропилах. не очень понятно зачем, ведь обшивка свяжет их. И вопросец наверное ко всем. иммеют ли право на жизнь такие стропила если не будет перекладин, которые над вторым этажом сразу, а скажем поднять их повыше к коньку. В стропильной системе полный профан да и написано везде как то по идиотски и кратко.
  12. Manfrotto
    Manfrotto
    Manfrotto
    Петербург
    Здравствуйте Михаил.
    Ваше упорство в достижении цели (постройка дома) достойно восхищения, но пока что, насколько я понял, вы построили только макет из бумаги. Думаю что всем кто только начинает собственную стройку небесполезно будет посмотреть вот эти фильмы:
    Строительство полов и лестниц (Framing Floors & Stairs)
    htt://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=422975
    Строительство каркасных стен (Framing Walls)
    htt://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=425380
    Строительство крыш (Framing Roofs) TauntonPress & Larry Haun
    htt://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=428872
    Это не реклама, сам очень многое не понимал до того пока не посмотрел эти фильмы. Многое оказывается гораздо проще на деле, чем кажется изначально.
    Что касается длины используемых гвоздей, то лучше не вступать в спор, а послушать совета знающих людей которые уже построили в натуре и на собственном опыте прошли через "горнило" стройки :)
    еще, насколько я понял, одному в рукопашную строить очень тяжело, иногда практически невозможно
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да все это прекрасно. Америкен вуд консил тоже все прекрасно расписывает. Только все в одном стиле. Когда начинаются неожиданные архитектурные решения, ничего и не подобрать. вот здесь то и ступор начинается.
  14. Manfrotto
    Manfrotto
    Manfrotto
    Петербург
    Дело в том, что СЛОЖНОЕ - ДЕЛАТЬ СЛОЖНО, А простое - просто. И когда есть что-то СЛОЖНОЕ, то и делать это должны профессионалы за адекватные деньги.
    В частности мне не кажется что у Михаила1251 есть какие то "неожиданные архитектурные решения". А в кино в основном я смотрел на то как гвозди забивать надо и как заготовки отпиливать, ну и естественно конструкционные решения различных узлов, а что у них там на выходе будет в плане архитектуры, это уже в последнюю очередь интересно.
    В фильмах мне понравилось то, что прежде всего они показывают как сделать так чтобы не "перемудрить" при строителстве, тоесть не усложнять там где это не надо, так как многое уже до нас придумано и разработано, то изобретать "колесо" не надо, а почему то по моим наблюдениям, именно самостройщики из-за нехватки знаний страдают больше всего изобретательством "колес", "велосипедов" и пр...
    Когда заложен базис по тому как надо строить, то на него уже можно что то наворачивать, а когда базиса нет то получается наспех и смешно.
    Лично я читаю этот форум уже 3й год и строится я думаю начинать не раньше 2011 года. До этого штудировать и штудировать, пробовать на малом и ошибаться, ошибаться и еще раз ошибаться...
  15. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    Manfrotto, спасибо за ссылки, запустил на закачку...
    Неее... Обшивкой вы их потом свяжете, а до этого они у вас болтаться будут? Можно и укосины поставить, но соединительные элементы - обязательны. Коньковый брус тем и хорош, что его можно кусками вставлять, главное зацеп правильно сделать...
