1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. Vetervv
    Vetervv
    Vetervv
    Минск
    Аренда мелкощитовой опалубки в Минске на половтну Вашего объема (заливка за два этапа) 500 уе., ламинированная фанера 250 уе., крупнощитовая на всю высоту около 1000 уе + работа крана. В Москве цену умножаем наверное мин. на 1,5. Плюс работа где-то 4000-6000 р. руб за м3, как договоритесь.
  2. Vetervv
    Vetervv
    Vetervv
    Минск
    Опалубка рассчитывается на м2 стены 2 м2 опалубки.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    расколотых растресканных покрученных в бетонне не наблюдал-гвозди и саморезы удалить можно-не трудно, от бетона нормально очишаются-у меня на полы почти все ушли-обрезки на шашлык и в печь
  4. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Всем привет!
    Фундамент залитый по уровню земли - размер 8.6 на 11, ширина 0,4. Собираюсь заливать цоколь на высоту 1,2 м. Опалубка из ЭППС, несъемная. Планирую делать сам. Первый раз в первый класс. Подскажите человеку не имеющему опыта. Как проще и точнее выставить - отметить уровень? Уж больно не хочется иметь какой-нибудь выравнивающий шов. Второй вопрос - что нужно при приемке бетона - что бы получить нормальный уровень?
    И третий вопрос. Если не помогут все советы сделать правильно - ведь в первый раз же. То как можно выровнять уровень цоколя для кладки газосиликата? Какие есть пути кроме выравнивающей кладки кирпичей? Кирпичи холодные и просто не нравится.
  5. платон48
    платон48
    платон48
    Верх опалубки ставить по нивелиру. И заливать.
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @EvgeniyTuy, опалубку из ЭППС ставим по факту основания, принимая нижнюю его точку за нулевую отметку для высоты. После сборки отбивается горизонт и обрезается (болгаркой/ножовкой/ножом). В результате всегда получаем идеальный горизонт по бетону.
  7. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    На словах все понятно. Жизнь покажет чем все это кончится.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос к практикам по стоимости опалубки.
    Сколько примерно стоит взять в аренду опалубку (и кран?) для литья стен цокольного этажа высотой 2,5 метра (дома 11x12 м прямоугольной формы, то есть 4-мя углами), с двумя поперечными стенами (шестисетнок). Общая длина стен для литья 70 м
    опалубка для литья плиты перекрытия 11x12 метров.
    Ну, совсем примерно. Как примерно зависит цена от метража, объема литья?
    На сколько дороже это, если стена должна иметь небольшую Г-образную консоль (расширение сверху)?
    Хочу как-то сравнить с предложенным мне вариантом опалубки с ламинированной фанерой - уж очень дорога - 2 200 рубле лист (1,25x 2,5) и нужно, как я понимаю - 120 листов. А еще и доски...
    Какие есть подводные камни в этом вопросе?
    Помогите подступиться к нему!
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Дорого обходится это удовольствие, а можно дешевле найти все это?
  10. artem555777
    artem555777
    artem555777
    Для заливки фундамента полукругом избрал фанеру. Подходит ли этот материал для этих целей?
  11. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    Добрый день. Гильзы для продухов должны быть в теле опалубки или достаточно чтобы они были внутри в распор?
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Внутри в распор достаточно.
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вполне подходит для этих целей.
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Планирую МЗФЛ. Ширина 40, высота 60. В землю заглублюсь примерно на 20-30. В последствии снаружи будет утепляться ЭППС 5см, и плюс утеплю отмостку. Внутри будет убрана плодородка и засыпан песок для полов по грунту.
    Как удобнее и разумнее для такого фундамента сделать опалубку?
    Вот нарисовал три варианта:
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Я бы сделал 1 вариант только доски а вернее осб или дсп до конца в землю!
