1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    А может я сам демонтирую! есть интересно какие нибудь нюансы...у меня мелкозаглубленный на 40см от земли?
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А вы когда их нанимали, не оговаривали за что платите?
    Я всегда, прежде чем нанять, спрашиваю, какие работы будут выполнены за озвученную сумму.
    Если не секрет, по чем за куб они вам делали?
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Куб делали по 3 тыщи...все оговорил и написал на бумаге и им дал, разве что не заверял (у меня в голове не укладывалось, что это не входит в стоимость фундамента...это конечные пункты уже:
    - залить бетон, примерно 9-10 м. куб. марки М300 (Б22,5) в один присест: в земле 30см, над землей 40см.
    - нужно сделать ввод труб под канализацию и воду заранее
    - засыпать и утрамбовать сантиметров 20-30 песка во внутрь фундамента
    Все...
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Ddg26, мне трудно что то вам советовать, но вроде если был монтаж оговорен то и демонтаж должны сделать.
    Почитав пол года форум, я уже поняла что надо на бумаге писать все пункты.
    Я в своем договоре даже уборку площадки написала.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Элгранд, Вы правы, я все описал, ну вот это забыл, ну не могло мне прийти в голову, что и демонтаж надо оговаривать) Урок на будущее, сейчас сижу корректирую план на строительство, вплоть до гвоздя.
  6. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    День добрый!
    Сразу извиняюсь за качество схемы, т. к чертил в пробке перед светофором.)
    Ответ создателю темы:
    Во вложении проверенная и опробованная схема опалубки "своими руками". при бетонировании цокольных стен помимо давления бетона - есть еше нагрузка на опалубку импульсная (подача с растворонасоса и вибрирование). Нагрузка на 1м2 внизу стены будет около 2тн, поэтому такой вариант наиболее надежный.
    Цена 1м2 такой опалубки в материале получается:
    Брус стеновой + брус стоячный + брус обвязочный + монтажная трубка + стяжная арматура + саморезы + пленка + монтажнве уголки = (0.05×7000 + 0.01×7000 + 0.015×7000) × 2стороны + 30 + 30 + 30 + 15 + 100 = 1200руб/м2 опалубки с 2х сторон
    Если вам есть куда пристроить дюймовую доску, то стеновой брус можно заменить на нее, уменьшив при этом шаг стоек до 500мм, тогда получится: 950руб/м2 опалубки с 2х сторон.
    Как-то так...
  7. Lena750RUS
    Lena750RUS
    Lena750RUS
    Коломна
    Здравствуйте, я хочу залить фундамент для дома из блоков 9*11. Толщина фундамента 50 см. Не мало?
  8. Lena750RUS
    Lena750RUS
    Lena750RUS
    Коломна
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ширину фундамента 50, хватит для блочного дома 11*9 в два этажа?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А какой толщины планируется стена? А стены на что будете класть? На плиты-перекрытия фундамента? Даже если стена будет чуть толще 50 см, то этого хватит. Думаю, что хватит и 40. Пусть лучше вглубь или вверх пойдёт.
  10. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    ?... здравствуйте, я хочу купить хлеб шириной 5 см. Хват ли мне его, чтобы наесться?
    ... Тут примерно также:
    не ясно "насколько вы голодны" - какой дом, какая нагрузка приходится на 1м.п. фундаментной ленты
    не ясно "каковы остальные размеры батона" - ...тут важна не только толщина (ее обычно и 300мм хватает, но и высота
    не ясно "как вы вообще перевариваете хлеб и нет ли у вас аллергии на конкретные виды зерна" - какие грунты, какая глубина заложения
    Ну и, если вы плохо знаете свой желудок и боитесь растолстеть после этого хлеба, то обратитесь к диетологу- будет гораздо надежнее, если проект фундаментов выполнит конструктор на основании геологии
    Ссори за сакразм
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лента наружняя 52 см, внутренняя= 40 см, высота 1,05 м.
    Доска 150 х 25 мм, брус 100 х 50 мм через 60 см.
    Стяжки: нижняя - шпилька М10 мм по паре гаек с каждой стороны на высоте 20 см от низа;
    средняя - арматура Ф8 мм и "бабочки" с обоих сторон на высоте 70 см от низа;
    сверху деревянные перекладины через 1,2 м.
    Щиты собирались целиковыми рядом с фундаментом.
    https://youtu.be/AUcEGYn9hWM
    http://youtu.be/y0i6bOG6Ua8
    http://youtu.be/90qm3xHwUpw
    http://youtu.be/HJWH1Bxppfg
    http://youtu.be/FtP0nvvA-84
    http://youtu.be/tLCQtzDDhl0
  12. Troayn
    Troayn
    Troayn
    Ремонт фундамента
    Между вертикальным листом ЭППС, выступающим в роли несъемной опалубки, а в дальнейшем утеплением, нужна гидроизоляция (рубероид)? Стыки ЭППС проклеивать скотчем?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Все приветствую!
    Есть вопрос к спецам, начал строить котельную, фундамент МЗЛФ, размер котельной 3 на 7, стены газоблок 30 см. Высота 2,5 м. Суть вопроса я залил фун- т на уровне с землей (глубина 1 м) теперь чтобы залить над землей надо соружать опалубку, но нет желания тратить деньги на лес и времени маловато, но у меня много блоков несьемной пенопластовой опалубки пойдет ли она для поднятия фундамента над землей. Фото блоко сейчас сфоткаю и выложу!
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот фото блоков
  15. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Всем Здравствуйте! Прошу помощи советом, дело в том, что мне предлагают сделать несъёмную опалубку из плит гринборт. Кто нибудь сталкивался с этими плитами? Фундамент хочу заливать на глубину 1,5 м ширина ленты 40 см. Дом 6х6. Заранее благодарю за помощь.
