1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ребят, хочу залить бортики на въезд. Объём бетона маленький, рассчитываю что хватит мешка 500-го цемента. Но опалубка сложная, нет возможности закрепить каждый брусок упором. Вопрос такой- такой маленький объём бетона не требует хорошего укрепления опалубки, типа тяп-ляп сойдёт?
    Вроде давлению с такой массы особо взяться неоткуда или ошибаюсь?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Всё нормально залилось, ничего не распёрло.
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Какую доску оптимально брать для опалубки (мзлф 60 см высота), что бы потом использовать для крыши метало черепицы? 25х100 пойдет?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, Вы к вопросу с другой стороны подходите: какая Вам доска нужна для обрешётки крыши, вот её и пустите на опалубку, разместив через нужный шаг вертикальные стойки.
  5. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Всем, Добрый день, Форумчане. Иmax68.2011 в особенности. Прошу совета. И раскретиковать, если что то не так. Нужен фундамент под Дом 7 х 8 в два этажа. Подмосковье. Грунт - песок. Вода глубоко. Стены из пенобетона толщиной 300 плюс снаружи утеплитель 100. Перекрытие цоколя - плиты перекрытия ПК. Перекрытие первого этажа – брус. Второй под крышу. По проекту фундамент толщиной 400. Высота цокольного этажа – подвала в чистоте 2400.
    Вопрос в следующем. Фундамент хочу сделать комбинированным. А именно:
    1. В начале залить монолитный, высотой 1250.
    2. Затем три ряда ФБС 24-4-6
    3. И необходимое количество рядов кирпичной кладки под плиты перекрытия.
    Монолитный, высотой 1250. Делать так.
    1. Армировать арматурой Ф 12 внизу в три нитки. Получается 50 мм 1-я нитка + 150мм 2 нитка + 150 мм 3 нитка + 50мм. Устанавливается на пластмассовые опоры 40мм.(Фиксатор СТУЛЬЧИК Стойка ФС40.6-18). Углы встык, но так чтоб не щель была, а внахлёст равный диаметру арматуры. И углы ещё укрепить Г- образными, Арматурой Ф 10 или Ф8. Какой посоветуете?
    2. Далее нарезаю куски Ф12 длинной 33 и перевязываю вязальной проволокой с Шагом 300. Получиться сетка 300 х 150 х 150. Я думаю этого с головой хватит?
    3. Делаю Z-образные элементы. При сгибании должны получиться параллельные пруты и они устойчиво встанут на нижнюю клетку. В итоге опорные ноги получились по 30см, что позволяет опереться на нижние пруты .
    4. На Z-образные элементы устанавливаются и привязываются ещё три нитки арматуры Ф12. Эту арматуру я уже не перевязываю отрезками арматуры. Надеюсь хватит перевязки Z-образных элементов.
    5. Нарезаю и делаю П – образные элементы. 1120 х 300 х 1120. Привязываю к нижнему поясу каркаса с шагом 500 – 700мм ?
    6. На верхнюю перекладину П-ки привязываю три нитки арматуры Ф12
    7. Далее нарезаю куски Ф12 длинной 33 и перевязываю вязальной проволокой с Шагом 300.
    8. На арматуру Ф12 нижнего и верхнего крайних к опалубке ниток надеваю Фиксатор звездочка 30/12
    Хочу заливать в два этапа Н = 600мм + Н = 600мм
    9. ОПАЛУБКА. Внутренняя - фанера ФСФ ламинированная 2500 х 1250 толщиной 18мм или 21мм.
    Вопрос на высоту бетона Н=600, нужно её укреплять брусом? Если да то каким и с каким шагом?
    10. Внешняя доска 150 х 25 брус 100 х 50 мм через 60 см. Доски с разбежкой. С внутренней стороны - пленка.
    11. Стяжки: нижняя - шпилька М10 мм по паре гаек с каждой стороны на высоте 10 см от низа;
    А можно здесь поставить арматура Ф10мм и Пружинный зажим для опалубки пром ?
    средняя - арматура Ф10мм Пружинный зажим для опалубки пром с обоих сторон на высоте 30 см от низа;.
    верхняя - арматура Ф10мм Пружинный зажим для опалубки пром с обоих сторон на высоте 50 см от низа;.
    Щиты собирать либо целиковыми рядом с фундаментом или 3000 + 3000 + 1000
    12. Дно в опалубке - пленка или другой материал.
    13. Подпорки с обоих сторон опалубки.
    Как часто их надо ставить? И какие?
    Если допустил ошибки - готов к критике и поправкам.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей141, посмотрите здесь для начала: #26
    Только Вам при высоте 1, 25 м надо два средних горизонтальных ряда по две нитки на высоте 45 см и 85 см от низа.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше делайте замкнутые хомуты. а2 или а3:
    Не нужны Z- образные элементы.
  8. oss
    oss
    oss
    Есть несколько вопросов.
    1. На видео установка опалубки ленты на подошву фундамента?
    2. Как вы учитывали возможные проблемы "холодного" рабочего шва при раздельной заливка подошвы и ленты?
    3. Почему выпуски арматыры только по оси подошвы, а не в два ряда?
    Спасибо.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Никак, это роли на данном конкретном объекте не играло - уровень подошвы чуть выше уровня участка и уклон от дома.
    А зачем? Этого вполне достаточно для анкеровки между собой подошвы и ленты.
  10. oss
    oss
    oss
    Покажите пожалуйста вашу общую вертикальную схему армирования подошвы и ленты с размерами.
  11. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    max68.2011 Большое спасибо за подсказку и коррекцию. Учту при работе.
    Спасибо.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @oss, вечером, после 21 часа напомните - сейчас на даче и-нет совсем дохлый...:(
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @oss, чертежей не нашёл, поэтому по памяти (вообще данный фундамент рассчитывал Громозека):
    подошва: высота =400 мм, ширина = 800 мм (под ленту 520 мм) и 600 мм (под ленту 400 мм), армировка в одну сетку на высоте 70 мм четыре (три) нитки вдоль ф12 и ф12 поперёк через 200 мм, выпуски ф12 через 400 мм.
    лента: высота 1,05 м, ширина 520 мм (и 400 мм под внутренние), армировка ф12, три снизу, три сверху, две в середине, хомуты ф8 через 500 мм.
    Углы по Дачнику.
    Кажется не ошибся...
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @max68.2011. Подскажите, что вы делали с оставшейся в ленте арматурой? Или вы ее тоже в трубки вставляли, а потом вынимали?
    Спасибо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nering, арматура была нарезана по метру, вставлена в трубки, потом пошла на хомуты перемычек.
    Трубки тоже можно потом вытащить :
