1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите а какой смысл использовать в качестве опалубки доску дюймовку (25 мм), многие говорят что потом будут ее на обрешетку кровли пускать.
    Мне кажется практичнее использовать обрезную на 40, а потом ее можно использовать под "леса" при возведении стен. То что такая опалубка будет тяжелая я представляю, а вот какие еще подводные камни могут быть?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Геннадий12рег, скрутите саморезами две дюймовки и получите 50 мм - итого тройное использование: опалубка, Ваши леса и потом обрешётка.
    А просто 40 мм на обрешётку уже "жирно".
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    О таком раскладе не думал. Спасибо!
  4. Elmor
    Elmor
    Elmor
    Скажите, какой опыт использования для опалубки обрезную доску из осины 25 на 150?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Elmor, опыта нет, но думаю с нуля разницы никакой нет. Только обычную сосну потом люди пускают на обрешётку, а осина там не годится!
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @max68.2011, да, вот эти подставки я видел, но ведь получается, что фактически в каких-то местах между арматурой и дном траншеи бетона нет, а есть пластмасса, это нестрашно?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не страшно, подставки именно для этого и сделаны.
    И это Ваше "бетона нет" фактически ничтожное количество.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Хорошо, спасибо. Лишь бы влага к арматуре не проникла, я в этом смысле переживаю
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vot-on, не проникнет. Защитный слой только выдерживайте: 40 мм при наличии подбетонки и ГИ, и 70 мм при их отсутствии.Защитный слой бетона
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите знающие люди, собираюсь делать фундамент, земля чернозем 1 м глубиной, дальше глина и песок, промерзание 120 см в области, хочу вырыть экскаватором траншею 50 см шириной и 1м глубиной, потом уже ставить опалубку (скажите это рационально или сначала ставят опалубку а потом вручную копают траншею? глубоко всетаки 1м) над землей далее хочу поднять над землей на 3 доски 30х150х6000 опалубку, связать на земле каркас арматурный 40х135 (тк в земле 1 м и над землей 45 см опалубки, всего 145см) положить пленку 200 микрон в опалубку и засунуть армакаркас, потом все это дело залить, а сбоков опалубки (как сниму ее) отсыпать песком чтобы получилось более 120 см промерзания, интересует вот какой вопрос, делают ли вообще так, сначала копают потом опалубку ставят, или без разницы? трактор копает неровно немного полюбому, может его заставить ковшом 40 а не 50 см см копать на метр глубины, а потом за ним лопатой дорабатывать? Что будет правильнее и менее затратно по силам? Так же через какой размер ставить подпорки на такую опалубку с досками толщиной 30мм? Есть вооще какие-то программы рассчета опалубки из имеющегося стройматериала?
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Не могу сообразить как правильно соеединять доски опалубки? доска 25, высота опалубки 90 см, длинна 8 метров. Делать 6 метровые щиты +2 метра щит и соединять саморезами и бруском 50на100?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так и делайте. Только все соединения снаружи под углом.
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @max68.2011, я так понимаю снаружи нужно все саморезы прикручивать? иначе потом опалубку не разберу? просто брусок ребром 50на 100, это 110 мм саморезы нужны, мелкими изнутри ловчее было б...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, именно. Шиты собираете изнутри, между собой щиты потом скрепляете -выставляете только снаружи, иначе потом замумукаетесь разбирать. Причём стараетесь делать одинаково на всех стыках. Саморез сверху, саморез снизу.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В дополнение к посту #26, выложил все фото и видео работы по фундаменту с 01.06 по 01.07.2014 года:
    подошва, армировка, опалубка (сборка, разборка), и результат.
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
