1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @max68.2011, спасибо! Отличный материал!
  2. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Помогите пож советом.
    фундамент высота 1.2м ширина 55см + эппс5см. цоколь будет 40см+ отмостка 10см. в земле 70см. снят грунт на всю глубину ленты. Т. е. опалубка будет стоять прямо на подготовленной площадке без всяких траншей.
    вопрос.
    1. на коком расстоянии необходимо ставить раскосины. (планирую каждые 50 см.)
    2. шпильки каждую 2 раскосину. (то есть планирую через 1 метр.)
    3. достаточно ли шпилек 12мм.
    4. какое количество необходимо ставить на всю высоту ленты шпилек. (планировал с низу опалубки упор из досок, далее шпилька по середине, с верху стяжка из вязальной проволоки)
    5. доска опалубки 3см (достаточно ли? это с учетом что с одной стороны эппс 5см)
    6. доска для брусков 50мм на 100мм. ставить на ребро.
    заранее благодарен.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. cykerman
    cykerman
    cykerman
    Прикольно как в отсеках подводной лодки, ещё люки задраивающиеся поставить и полный вперёд!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @cykerman, или цитируйте (кнопочка есть под постом), или жмите на ник того, к кому обращаетесь - чтобы оповещения приходили.
    Я так так думаю вопрос ко мне ...
    Вы когда сами сделаете хотя бы один фундамент, узнаете как всё не просто.
  6. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Высота 9 досок 150 на 30 (заливается по уровень эппс 120)
    бруски 100 на 50 на ребро каждые 50
    укосины каждый 1 метр 50 на 50 (угол установки 45 градусов)
    стяжки 3 по высоте. 1вая - 15см м12 шпилька, 2рая - 35см от первой м10 арматура, 3тья - 40см от второй вязальная проволока.
    перпендикулярно всем брускам 100 на 50 в 2 ряда 2 доски 50 на 50 для 1 и 2 ряда шпилек (что бы не сверлить бруски 100 на 50)
    ширина 42см + по наружи 5см эппс внутри опалубки
    пошло 7.3 куба доски + 4 куба брусков
    вибрировать буду.
    лить буду миксерами сразу всю высоту. помогите советом выдержит?
    или лить в 2 этапа. с паузой сутки?
    PS. желание - лить за один раз. получить монолит.
  7. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Отзовитесь пож. бетон вот вот на подходе. может усилить?
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    мне кажется по фото тут гадают лучше, приложите фото конструкции.
  9. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    Здравствуйте! Я новичок на форуме. И не сразу разобралась, как можно задать вопрос, не создавая своей темы.
    Мой вопрос специалистам строительного производства.
    Объясните, пожалуйста, понятным и доступным для блондинки языком:), в чем заключаются геодезические работы в строительстве. Из каких этапов и видов работ они складываются. Какие инструменты и для чего применяются на каждом этапе. Большое спасибо всем, кто отзовется.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LeMalez, вопрос не для этой темы. Вам вот в этот раздел:
    Гидрогеология, геология, геофизика
    и скорее всего в эту тему
    Геодезические работы в строительстве
  11. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    Вторую тему я и создала, но пока убедительных ответов не получила.
  12. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Добрый день. Делаю забор у себя на участке и при заливке цоколя забора возник ряд вопросо.
    1) как выставить опалубку прямо? Выкопал траншею шириной 40 см., затем установил там опалубку. Но когда стал её выравнивать столкнулся с проблемой. В одном месте она стоит плотно на дне траншее в другом же может висеть над ней на расстоянии 5-8 см. Дно траншеи то не идеально ровное. Пришлось извращаться что бы заделать эти прорехи.
    2) можно ли заливать бетон прямо в землю? хотелось бы выкопать траншею в земле на ширину 20 см. а уже сверху на земле ставить опалубку. Затем все это сразу залить. Но не знаю можно ли так делать. По идеи получается траншею в земле надо выкопать шириной 15 см. а сверху на землю поставить опалубку 20 см. (5 см. съедают доски опалубки) Так можно сделать? И если можно то опять же как выравнивать.
    3) как сделать верхний край цоколя ровным? заливал бетоном в составе 1:6. 1 ведро цемента 6 ведер ПГС. Бетон получился вроде прочный но на его верхней поверхности в некоторых местах выпирают камешки от этого самого ПГС. Не очень красиво выходит. Посмотрел у соседей у них верхний край цоколя идеально ровный. Как так сделать учитывая что я делаю бетон с ПГС?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. Leopold85
    Leopold85
    Leopold85
    Калининград
    День добрый!
    Сделал подушку шириной 60 см и высотой 20 см на глубине 60 см в земле. Дальше на нее сверху пойдет лента шириной 30 см. Она получится высотой 90 см: 40 получится в земле и 50 см наверху. Хочу лить в два приема: 40 см и 50 см.
    Че-то не могу найти примеры опалубки для такой ленты. Как ее там крепить? Получается ширина 30 см будет стоят на ширине в 60см. Можете подсказать, желательно с фото примером. Буду очень благодарен!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leopold85, льётся сначала подошва, потом вся остальная лента!
    Посмотрите здесь:
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  15. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    @max68.2011,
    Добрового времени суток!
    У Вас хорошая работа получилась!
    Хочу посаветоватся, за ранние спасибо !
    У меня такой же приблизительно фундамент, только размеры другие!
    Подошва уже залита два дня назад 700х300 арм два ряда по три 12шки,
    Теперь приступаем к ленте, хочу 1200х450, начали вязать арматуру, хомуты 8ка через 60,
    Нижний ряд две 12ки, верхний три 12ки, по середине ленты по бокам по одной 12ки.
    Опалубка как у вас только вертикальные через 50 см поставлю, всё же выше фундамент.
    1) Теперь вопрос, хватит ли двух стяжек одна с низу 12, потом по середине 10, и сверху перемычки через 50см
    2) рабочие хотят с низу ещё просверлить в подошве отверстия и вставить туда кусочки арматуры (говорят чтобы опалубка не ездила и соблюсти ширину ленты) мне этот вариант не нравится!
    Скажите как лучше сделать чтобы установить ровно оплубку по ширине и как обойтись без сверления подошвы?
    Спасибо! Жду вашей критики и предложений по вопросам!
