1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maxvrn, просмтрите
    1. Отчёт. Лето 2014 года. Фундамент. (3)
  2. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    @max68.2011,
    Спасибо за ответ, но не очень понимаю как лучше сделать точное расстояние между щитами опалубки.
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Приветствую форумчане,
    Помогите советом, как укрепить опалубку для колонны? колонна 38х38см. Возводится с двух сторон кирпичные стены цоколя с толщиной в полтора кирпича.
    В наличии есть ламинированная фанера, брусы 10х10см, пружинные зажимы (чирозы), арматура А-1 8мм., и т. д.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Высота ленты 30см, пододет ли вариант выложить по бокам ленты блоки газосиликатные на земле в ряд, снаружи прикрепить доску, забить клинья в землю чтобы не расползлось. почему так никто не делает, все стремятся колотить целиком из досок с распорками?
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - пропускает влагу и разрушается при этом.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @SlavaVoy, кто пропускает влагу и разрушается?
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    можно пленкой или банером обернуть. блоки же потом уберутся, их поставить только на момент заливки чтобы образовали стенки ленты.
  9. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Здравствуйте. Подскажите возможно ли аккуратно с применением бетононасоса залить подошву фундамента высотой 200мм ширина от 400 до 1100мм и велика ли будет нагрузка на опалубку при вибрировании высоты 200мм? Общий объем подошвы 10кубов.
  10. koler25
    koler25
    koler25
    Надо поставить ленточный фундамент, срез чертежа укрепил.
    в поисках дешевых решений для опалубки искал решение и нашел уже использованные доски, один владелец уже готового дома продает свои старые доски и опалубки. там около 1 куб досок + 10 штук поддонов (от кирпичей вроде). все это дает за 2500 рублей. Стоит ли покупать этот материал?
    Доски разных толшины, от 1см до 5 см толшины. длина от 2м до 4м.
    Правда с поддонами не знаю что делать.
  11. AlexandrKolm
    AlexandrKolm
    AlexandrKolm
    Все по опалубке можно найти на kvatro-opalubka.ru и ценник весьма не плох, кто знает у кого заказать крышу?
  12. koler25
    koler25
    koler25
    Я на москвича похож чтоли?
    А вообще советуют купить новые доски, использовать для опалубки, а потом пустить на крышу.
    Какие доски лучше тогда купить?
  13. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Зависит какая крыша будет. Обычно на стропила 50, а на обрешетку дюймовка или тридцатка идет. Я на монолитное перекрытие 25*200 использовал, потом на черновой потолок пустил. Стропильные доски лучше не портить бетоном - вдруг подстрогать нужно будет.
    Из разных досок трудно опалубку собирать - ступеньками будет. А поддоны могут пригодится как оборотные - по 150руб залог берут за них.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    @Серый 102, Спасибо!
    У нас в территории идет стройка. там много годных и поломанных поддонов. бесплатно могу взять.
    Из них вообще что то можно делать ? например опалубку? более 20-и штук там есть в разных состояниях.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    В поддонах короткие доски - только на вертикальные стойки и укосины можно пустить. Можно и полностью из них собрать, но времени и сил намного больше уйдет. Их же ещё разобрать надо...
