1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    жалко блин, под дождем и солнцем просто так гниют.
    Еще мне надо построить туалет летний, для строителей, но пока будем строить дом. Тоже тоже не пойдет эти дрова? там кстати не только поддоны, а разного рода доски еще есть. сфоткаю завтра, покажу.
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Из обрезков можно конечно сделать конфетку, но сил и времени потратишь несравненно больше.
    Я из фанеры 10ки делал опалубку, а потом эту фанера на балки перекрытия 2го этажа пригодилась.
    Жаль фотки на телефоне пропали - на эти балки камаз манипулятор 10 поддонов блоков загрузил.
  3. koler25
    koler25
    koler25
    @Серый 102, фанеры дороже намного и не целесообразно мне сказали использовать в качестве опалубки, т. к. они портятся и станут непригодны для использования в монтаже крыши.
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Я фанеру олифой промазал, от воды не портятся даже на земле под снегом и дождем. А крыша какая будет - мягкая кровля? Нужно заранее продумать куда применить. Надо проект нарисовать для себя, потом уже думать - куда можно повторно доски применить.
    Добавил. По площади обшивки чернового потолка, фанера в одной стоимости с доской. Но у меня холодный чердак с опилками, а если натягивать пленку и вату сверху, то тогда нужно думать куда ещё можно применить эту фанеру.
    У меня соседи просили эту опалубку, когда дострою).
  5. koler25
    koler25
    koler25
    Проект есть у меня. уже архитектурные решения есть почти, осталась крыша как раз и конструктивные решения.
    Вот такой проект: https://www.plans.ru/project.php?id=3072
    Фундамент у меня ленточный, глубина 1м, нижний часть 80 см где то, а основной фундамент - 40см.
    Проект имеется, могу показать.
    денег мало, хочу оптимизировать все расходы и не тратить лишние деньги, где можно экономить
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    С таким проектом, экономия на опалубке для фундамента - копейки.
    Общий бюджет?
  7. koler25
    koler25
    koler25
    @Серый 102, да, вид "богатый", но это относительно дешевле выйдет, что обычные проекты типа "трансформаторные будки". бюджет не посчитал. буду стоить по наличии денег.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    Один человек у нас продает фоски:
    размер 150 на 50. Длина 6 м, 31 шт. - отдаст все это за 9700 (куб 7000 рублей).
    Стоит купить для опалубки, потом и чтоб для крыши использовать?
    P. S. Какой размер у "дюймовки" доски?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @koler25, приветствую! Судя по чертежу и количеству 16 арматуры, фундамент "недорогим" не назвал бы. 3-4 куба леса для общего бюджета строительства не будут смертельными, зато на качестве фундамента и скорости его постройки можно выиграть гораздо больше. Лично моё мнение, основанное на собственном опыте постройки фундамента. Экономить, несомненно, нужно, но без фанатизма. Хотя, чисто технически, опалубку можно соорудить из любого хлама. Было бы время, силы и фантазия. А дюймовка - это доска толщиной 25 мм, ширина бывает разная.
  10. koler25
    koler25
    koler25
    @shura80, Спасибо. а каким арматурой надо делать фундамент?
    И что касается леса - все же какие доски купить, чтоб после опалубки использовали для крыши.
    Кстати, еще колоны и перекрытия монолит будет.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    @koler25, Арматура берётся по расчету. Если у вас есть проект, то под конкретный дом в нем рассчитаны все параметры фундамента, включая количество и размер арматуры. Ваш чертеж фундамента из вашего проекта, или вы просто такой хотите? Под один и тот же дом фундамент может быть разным в зависимости от региона, климата, грунтов, УГВ, амбиций застройщика и его финансовых возможностей.
  12. koler25
    koler25
    koler25
    @shura80, Визуальный проект указал ссылкой наверху уже.
    а вот реальный план фундамента, архитектор сделал. Сосед говорит, что 12мм вполне достаточно.
    Вот теперь вопрос стоит по опалубке. Он говорит сразу копай под фундамент, то есть место 90см ширины, как на проекте, копать 40см, под фундамент, чтоб землю использовать уже естественным опалубкой, а опалубку из дошечек уже использовать для возведения фундамента над землей (40-50см)
    как сделано в проекте, очень дорого сядет фундамент и не один человек сказал, что не стоит такой мощный фундамент ставить
  13. shura80
    shura80
    shura80
    @koler25, на мой взгляд, для такого дома перебор. Если грунт по всему периметру однородный, то я бы для себя копал траншею 40-50 см, арматура 12, хомуты катанка 6, шаг арматуры и хомутов 30 см, а опалубкой поднял бы надземную часть см на 20-30. В общей сложности вышло бы дешевле не менее, чем в два раза. И в три быстрее. Но я не архитектор и всех ваших исходных условий не знаю. А вам расчёт делали на основании геологии или "на всякий случай, чтобы точно не треснуло"?
  14. koler25
    koler25
    koler25
    @shura80,
    С грунтом не очень у нас понятно. вот тут выложил информацию с фотками по грунту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/367581/
    Архитектор акцент сделал на сейсмику, оно у нас 9 баллов вроде. но живу тут 10 лет, больше 4х баллов не слышал.
    копать надо 1м, так как уровень замерзания у нас 1 метр.
    Над землей хочу понять, потому что есть опасность затопления. местность относительно ниже находится и вода может скапливаться. Ну и для огорода может отсыпим чернозема, у нас там хотя около метра черназема, но все в камышах.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    @koler25, тогда понятно, почему столько арматуры. У нас тоже сейсмика присутствует, сколько баллов не знаю, но должно быть всякого меньше, чем у вас. Хотя на моей памяти два раза потряхивало, посуда в шкафах звенела слегка. И глубина промерзания у нас 60, но за 30 лет, что я тут живу, было всего две зимы, когда промерзало на два штыка. Поэтому у нас фундаменты делают попроще. У меня тоже участок оказался не подарком. И вода близко, и сюрприз в виде старого фундамента точно по месту моего строительства. Пришлось проводиться, просто в землю залить не вышло. Я думаю, что и для вашего случая должно быть оптимальное решение без крайностей. Расчёты это хорошо, но и к соседям давно живущим прислушаться не повредит. Как-никак реальный живой опыт в реальных условиях.
