1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Любое проектное решение от проектировщиков, подразумевает и технологию исполнения конкретного конструктивного решения (обратитесь к вашему проектировщику -он обязан вам эти пояснения дать)
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @swdawu2016, вопрос проектировщику задал. Но хотелось бы и здесь получить ответ, у опытных форумчан. Иначе смысл задавать вопрос?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В первом предложении опечатка (гребананное автоисправление). Крепление читать как утепление.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Безусловны вы вольны задать вопрос, вот только получите ли на него разумный квалифицированный ответ?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @swdawu2016, Здесь вроде не только одни чайники сидят. Много людей достаточно опытных, обладающих знаниями.
    Так же, откроют вам маленький секрет, проектировщик мой тоже с этого форума. На бирже нашёл. Только выникому не говорите. :aga:
  6. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Посоветуйте как изготовить (конструктив) или ткните на тему с вариантом опалубки для МЗЛФ с широкой подошвой. Ширина подошвы в 2 или более раза шире самой ленты.
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Как делал сам.
    Подготовил основание: Выравнивание, отсыпка гравием с песком, трамбовка проливка
    трамбовка и так много раз пока не встанет как вкопанное.
    Далее установка опалубки в нужную высоту и ширину с пробивкой диагоналей.
    Установка арматуры. Здесь схалтурил сделав на 70 см всего 3 нитки в один слой но разместив его повыше. В Канаде вообще арматуру туда не кладут как оказалось. Не принято это у них.
    Через каждые 70 см сделаны были выпуски арматуры, примерно по метру, по центру подошвы.
    К ним потом привязывалась основная арматура фундамента.
    На каждую арматурину одел бутылку... чтобы не получить повреждений при других работах.
    Как то так
  8. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Спасибо! Тоже так предполагал.
    Но надеялся и думал, что может как-нибудь извращаются и делают сложную опалубку)
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Можно и сложнее. На первую опалубку поставить вторую на всю высоту фундамента. Смонтировать Арматуру и залить... Но вот только возникает одна проблема... Нужно закрывать горизонтальную часть. Иначе бетон может просто выдавить... А в случае закрытия нет возможности контролировать равномерное заполнение подошвы.
  10. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Да, не закрыв горизонтальную часть не как не зальешься.
    А как перевзявается арматура, которая торчит из подошвы с лентой, которая отливается сверху?
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  12. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Теоретически никак) Она нужна для связки бетона основания и ленты.
    На практике Связывал каркас арматуры с использованием поперечных арматурин.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    3 нитки то биш вдоль... а в подошве работает поперечная...
    Размещать арматуру надо пониже...
    В один слой- правильно :)
    Это тож правильно :)
    Какнужно располагать арматуру, как она работает понятно станет если мысленно фундамент перевернуть вверхногами- сверху земля давит (реакция опоры) на консоль (подошву), т. е. растянутая зона в консоли сверху (в мысленном эксперименте)- ПО ФАКТУ в фундаменте- снизу.
  14. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Выдержит, только я думаю из конструктива распорки убрать косую, т. к. 100 поставленная на ребро выдержит и не такое. Можно еще попробовать кусками арматуры зафиксировать сами опалубочные щиты, шаг оставить такой же в 1 метр, тем самым сэкономите доски предназначенные для распорок.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Уже залил плиту. Опалубка выдержала, и даже не шелохнулась. Делал как на третьей фотографии из моего же сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/16510013/
