Поставил сруб, с чего продолжить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Super, 18.03.14.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    А как "соответствует" толщина половой доски толщине фанеры?
    По-моему, никак. На 30мм фанеру вы можете просто постелить ламинат. Или паркет.
    Или массив.
    Кстати, если опустить в подпол простые батареи и оставить в углах вентрешетки, то можно получить теплый пол.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    тогда не загоняйтесь дорогими материалами. Стелите сосну шпунт, предварительно сняв гребень. фрезой снимите фаски и стелите с зазором. Перед настилом доску покрасить 2-3 раза маслом (масло имеется ввиду не машинное).
  3. Super
    Super
    Super
    Снег зимой наметает, да и колой дождь может немного попадать. Ничего страшного?
    А что на потолок между террасой и балконом? и если стелить с зазором, что проложить в перекрытии чтобы с потолка не сыпалось на террасу?)
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    на балкон в таком случае можно кинуть лиственницу шпунт,(вас же не 100м2 балкон?)стянуть.что бы с балкона не сыпалось. Хотя тут есть...момент...вы в снегопады будете время проводить на террасе, балконе? вряд ли. Всё это для весна- лето -,чуток осени делается. поэтому и на балконе можно с зазором делать. Принцип дерева простой, как грабли. Пока есть движение воздуха, оно ни когда не сгниёт,даже без обработки, а если обработать, вообще супер. Главное сначала покраска, со всех сторон, а потом монтаж. :hello:
    п. с. даже сделав зазор..снегопаду это не поможет
    отредактирую шу-шуть. Если стягивать плотно и там и там разбухание доски неизбежно,(от снега и дождя) так что лучше с зазором. Или как говорил Евдокимов:" Лучше синица в руках, чем дядел в ж...е"
  5. Super
    Super
    Super
    Чтобы через зазор на голову не сыпалось и не лилось, что сделать?)
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Имхо когда будет лить дождь, вы убежите в любом случае. На балконе не делают плотно доску. Мне приходилось не раз переделывать такие вещи, а там решайте сами. И потом...что собственно может сыпаться? :faq:
    п. с. выше я уже своё мнение выразил.
  7. Super
    Super
    Super
    А вот чем покрыть дерево внутри дома?
    Хотелось бы сохранить натуральный цвет.
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Маслом
  9. Super
    Super
    Super
    а каким?
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Производителей много, я выбрал для внутрянки биофу
  11. Super
    Super
    Super
    После покрытия долго пахнет?
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Пока не знаю, в июле покраска
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Я красил лестницу в доме Биофой. Вообще не пахло, в сравнении с вонью от акриловых пропиток.
