Поставил сруб, с чего продолжить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Super, 18.03.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Похоже на рекламу:)]
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Она и есть! Двигатель торговли!
  3. Super
    Super
    Super
    Спасибо за вариант, только у меня уже стропила установлены под временной кровлей 200х50, я хотел их и использовать, только пока открытый вопрос о переделки на скользячку.
  4. ABSuhanov
    ABSuhanov
    ABSuhanov
    Собрали сруб бани из строганого бревна (строгано рубанком),потом попал в больницу.
    После сильных дождей сруб посерел, что можно сделать кроме как шлифовать? спасибо.
  5. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Попробуйте хлорный отбеливатель сагус например. Я брал в костораме не дорого называется "отбеливатель" пользовался им, по мне лучше сагуса и дешевле в два раза. Попробуйте на небольшом участке бревна с начало, что понравится то и берите.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Можно отмыть "посеревшее бревно" безвредной смывкой Adler Holzentgrauer. В отличие от хлорсодержащих "отбеливателей", "выбеливателей" и прочих "инеев", наш продукт щадяще относится к самой древесине. Даже если часть смывки не получится потом удалить - нет риска ослабить свойства самого дерева.
    В основе - щавелевая кислота. Консистенция жидкого геля - это чтобы смывка серости древесины не стекала по стене, а реагировала как положено. Смывка сама биоразлагаема и поэтому безвредна для растений около дома и для работников.
    Хуже, если "посерение" на самом деле вызвано окрашивающими грибками, то есть имеет место "синева". Очень надеемся, что это не Ваш случай. Оптимальным было бы выполнить пробную очистку небольшого участка.
  7. ПСКРусскийТерем
    ПСКРусскийТерем
    Добрый день! Дайте срубу высохнуть. Потом отшлифуйте его, а потом уже будет видно - нужно ли использовать разную химию или нет.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Только шлифовать! После отбеливателей древесина становится рыхлой. И всё равно придётся шлифовать!
  9. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Что то не по теме пошли конкретно. Не засоряйте эфир. Тут совсем не о потемневших бревнах
  10. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    @stareekk, Подскажите, что идет по стропилам между толстым и тонким слоями утеплителя. Вопрос по выложеной Вами картинке кровли.
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @НикО74, Сдается мне что это пароизоляция)
  12. Судорога
    Судорога
    Судорога
    Сруб поставил в сентябре. Весной планирую облить еще раз антисептиком внутри и снаружи. Летом сделать пол с утеплением, окосячку, лестницу входную. Всё остальное только на следующий год.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Моему срубу скоро три года. Два сезона стоит под теплом. Вроде все стены окончательно высохли. Готовлюсь положить чистовые полы и вдруг выясняется, что за зиму внутренние стены сели либо наружные поднялись, но в спальнях второго этажа перепад пола до 2см! Хорошо, что не торопился с полами.
    На второй сезон, когда поставили трубу дымохода, над камином, не сделали скользящее крепление и трубу вдавило усадкой на 15см. Хорошо, без поломок обошлось. Поэтому сажать кровлю на фронтоны, как у ТС, надо с очень хорошим специалистом. Неравномерная усадка гарантирована, от этого больше всего страдает кровля. Часто повисает и выдавливает фронтоны. Либо фронтонами поднимает крышу и нарушается герметичность. Мягкую кровлю если порвет, переделывать очень дорого и сложно.
    А сейчас поторопитесь с вентиляцией сруба. Иначе и антисептик не спасет от синевы.
    Утеплять цоколь надо было снаружи. И отмостку тоже, но уже поздно.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Судорога В первую очередь крышу перекройте!Потом конопатить и снаружи можно чем то финишным покрывать! Да и отделывать можно до конца! Чтоб Новогодние праздники в Собственной баньке встречать. Или в дождливую погоду (осенью) после рыбалки в Собственной бане парится
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    http://rmnt.net/uteplenie-krovli/538 Тут есть про утепление кровли
