Поставил сруб, с чего продолжить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Super, 18.03.14.
  1. Судорога
    Судорога
    Судорога
    Конопатить надо исключительно после шлифовки, иначе всю конопатку повыдергаю при шлифовке. А почему крышу в первую очередь и жирным? Что в ней криминального?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Непредсказуемая погода на дворе! Вот что криминальное! Крышу вскроешь и дождь пойдёт прямо на утеплённые полы. Обидно! А про шлифовку никто и ни говорил. Только зачем антисептиком покрывать, если после этого шлифовать?
  3. Судорога
    Судорога
    Судорога
    Чтобы до шлифовки грибы и прочее не появилось :nono:
  4. Судорога
    Судорога
    Судорога
    А необходимо ли ее вскрывать? Существующий рубероид можно ведь расценивать как гидроизоляцию и покрывать тот же ондулин прямо по рубероиду. А пирог утепления делать изнутри.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    При хорошей вентиляции сруба грибов появиться не должно! Я не отговариваю! Покрывайте!
    А за крышу...Ходить по рубероиду крайне не удобно. Он рвётся.Попробуйте...А на чердаке что то жилое будет? Если нет то зачем скаты утеплять?
  6. Судорога
    Судорога
    Судорога
    @stareekk, нет, жилое не планируется. Так, склад всякого барахла. Но, как мне кажется, утепленная кровля позволит не утеплять перекрытие на чердак, за исключением парной. Да и летом будет спасать от нагрева солнцем.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так кровлю сложнее качественно утеплить чем перекрытие! Да и затратнее
  8. GBD
    GBD
    GBD
    После сруба я бы продолжил в следующем порядке:
    1. Разводка водоснабжения и канализации под полом первого этажа.
    2. Монтаж печки и дымохода.
    3. Монтаж постоянной кровли + проходные элементы под вентиляцию.
    4. Окосячка окон и дверей с зазором сверху на усадку.
    5. Монтаж окон и входной двери.
    6. Отделка и покраска дома снаружи.
    7. Монтаж пирога пола 1 этажа, 2 этажа, пирог утепления кровли.
    8. Монтаж внутренних каркасных перегородок.
    9. Разводка ГВС+ХВС по всему дому.
    10. Шлифовка внутри.
    11. Отделочные работы + покраска внутри.
    12. Электрика в доме.
    13. Установка септика (можно совместить с п. 9).
    Кстати,
    если стропила сделаны на скользячках, дом все равно будет усаживаться (хоть и меньше, чем в первые 6-8 месяцев после постройки), как делают проход в постоянной кровле, например, кирпичного дымохода?
    Или у проходного элемента есть возможность отыграть на несколько см перемещение крыши относительно неподвижной трубы?
  9. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста, сейчас в июне год будет как усаживается сруб. Сделана только крыша с утеплением и металочерепицей. Планируется подведение канализации, водопровода в дом, электричества и, естественно, обустройка всего остального: пола+укрепления балок, окон, дверей, конопатка дома, шлифовка, покраска.
    Подскажите в какой последовательности двигаться DSCN3943.JPG DSCN3945.JPG DSCN3946.JPG IMG_20140320_165928.jpg IMG_20140320_165934.jpg IMG_20140320_165945.jpg IMG_20140320_165950.jpg
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Проемы пропилите. Странно, что он у вас за год плесенью не покрылся изнутри.
  11. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Почему, странно?
    Снизу поддув, сверху между крышей со стороны скатов
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    P9110033.JPG P9110034.JPG nedopekin!Проёмы пропилить надо! Высота сруба внутри сколько? Кажется что низко! Свесы у крыши маленькие слишком! Брёвна на месте балок зря положили! Это я как отделочник говорю.
    А последвательность действий такова по моему разуменью:
    Проёмы пропилить!
    Окосячку сделать сразу
    Черновые полы накидать
    Шлифовать
    Конопатить
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Совмещение каркаса с свежерубленным срубом не правильно. ;)
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Там такой был геморой! Всё на скользячках. И на компенсаторах.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не одного, не видно! ;)
