Поставил сруб, с чего продолжить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Super, 18.03.14.
  1. Super
    Super
    Super
    Хотелось бы услышать комментарии по проектам
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Под лестницу (деревянная если) батареи не ставят!
  3. Super
    Super
    Super
    а где тогда разместить радиатор?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Сложный вопрос. Фото проёма есть?
  5. Super
    Super
    Super
    Проема еще нет. стоит пятистенок, перегородки еще не делали
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    так или иначе радиаторы должны стоять под всеми окнами. Это самый оптимальный вариант.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Первое что сразу заметно, на котле нет шунтирующего насоса, нет сбросника с бойлера, нет трехходового на бойлере, (как сделано в вашей схеме может работать некорректно)
  8. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Уважаемый, поясните пожалуйста, зачем трёхходовой кран на бойлере? И зачем надо всовывать дополнительный насос? Может вам надо было ещё поставить гребёнку и по насосу на каждый контур. И прежде чем писать про сбросники на бойлере, удосужьтесь сначала изучить паспорт по данному бойлеру.
  9. Super
    Super
    Super
    Начинается очередной сезон и встал вопрос о полах.
    Планирую стелить европол. Рабочие предложили сделать основание из фанеры. Говорят щелей будет меньше так ли это?
  10. Super
    Super
    Super
    На балконе и террасе обязательно террасную доску?
  11. Super
    Super
    Super
    И какой пирог делать между первым этажом и подвалои и первым и вторым?
    Вопрос по правильному использованию пароизоляции
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Европол, это как евроремонт?
    Рабочие правильно советуют. И чем толще, тем лучше. От трех сантиметров.
    На террасе можно постелить лиственницу.
    От сырости в подвале на пол 1-го этажа стелят пароизоляцию, минвату и ОСП.
  13. Super
    Super
    Super
    Европол - это как маркетинг доски камерной сушки видимо)
    Тогда еще вопрос, какой толщины брать фанеру и соответственно половую доску?
    Понимаю, что чем толще тем лучше и соответственно дороже) Оптимал есть?
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Можно лиственницу, если без щелей и есть возможно продува. если сосна зазор 5мм обязательно. Красить маслом. навес есть на террасе? балконе?
  15. Super
    Super
    Super
    навес есть
